Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. 287_08
    287_08
    287_08
    Что в вашем понимании настройка газового клапана? Давление выставлено в соответствии с инструкцией на минимуме и максимуме под пропан. Стоят форсунки от газовой плиты, верно.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Должны все форсунки стоять одного и того же диаметра, согласно мануала. Поверьте последствия ещё будут в будущем, например где жиклеры самого маленького диаметра могут ламелии на горелке прогореть и т. д.
    Для того чтобы котёл меньше тактовал можно установить комнатный термостат и температура в доме будет более комфортной в межсезонье.
  3. 287_08
    287_08
    287_08
    У меня был немножечко другой вопрос. На след зиму будет уже природный газ, я так думаю. Эту зиму на пропане. Для дома в 83 квадрата какие оптимальные настройки для отопления "программные"? Сейчас котёл работает хорошо, сразу разгорается. На метан я выставлю заводские параметры давления, попозже. Интересует оптимальные для отопления настройки самого котла.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Зачем что-то ещё менять, вы уже изменили параметры.
    Я по моему уже вам написал про установку комнатного термостата. Термостаты бывают разные и те которое программно управляют котлом, например по open Therm. Воспользуйтесь поиском и выберите для себя необходимый Вам термостат, за Вас этого никто не сделает. И будете в межсезонье комфортно проживать в своем доме.
    За сим позвольте откланяться. :hello:
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    диод обычный вам в помощь
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Котел Ariston CLAS B 24 со встроенным бойлером.
    Работает около 2 лет.
    Начало капать с бойлера (с той половины, которая ближе к стене). Сам он в пенопластовом кожухе и капает внизу, где трубки выходят. Там есть какой-то спрятанный автовоздушник или что-то подобное под пенопластом?
    Вид снизу
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вид сверху.
    Вот такой "грибок" вырос (
    Есть там какие-то датчики или отверстия?
    Может фото самого бойлера голого у кого-нибудь есть?
  8. trofi31
    trofi31
    trofi31
    ↑trofi31 сказал
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как побороть проблему:
    котел CLAS EVO SYSTEM 28 CF + комплект Sensys net + датчик уличной температуры.
    в приложении Ariston net и на компьютере уличная температура ровно на 1 градус отличается с показаниями на самом котле и пульте управления Sensys. Например: в приложении "-8", в котле и Sensys "-7". Это брак WI FI GATEWAY или что то другое. Было ли похожее у кого? Есть ли решение данной проблемы?
    Спасибо
    @AristonThermo ответил
    Добрый день! Не забывайте про тепловую инерцию, ЭПУ расчитывает необходимую температуру по предварительно собранным данным и возможно запаздывание. Разница в один градус допускается по классу точности приборов.
    @AristonThermo. Это "Запаздывание" только при отображении отрицательной температуры -1, -2 и т. д., когда положительная, показания на всех приборах соответствуют!
  9. mystique4u
    mystique4u
    mystique4u
    @AristonThermo, добрый день!
    Приобрел пульт управления котлом 3318613 + Котел ARISTON CLAS EVO SYSTEM 24 FF. Перечитал инструкцию по sensys вдоль и поперек несколько раз. Задача такова: хочу настроить котел так, чтоб он просто по расписанию работал, без терморегуляции и т. д. Т. е. банальное вкл/выкл по расписанию с выбранной температурой ТН. Следуя инструкции настроил, но котел произвольно включается и выключается не обращая внимания на заданный график. Подскажите как быть? Терморегуляция выключена (т.е. мы не ориентируемся по термостату в контроллере), Режим расписания - "ручной". Быть может я не верно понимаю предназначение "Расписания" но в инструкции ничего об этом нет. Т. е. в принципе не понятно тогда предназначение расписания. Расскажите пожалуйста или укажите где почитать. Спасибо!
  10. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Добрый день. Вопросы по термостату-программатору Gal Evo 3318590.
    1. Для чего нужен параметр частота циклов (3,6,9,12 циклов в час?)
    2. Какая по умолчанию стоит дельта температуры включения/включения? Если грубо на термостате установлена температура 24 градуса то при какой он будет включаться и при какой выключаться?
    Визуально на экране этого не видно грубо включается при 24 и выключается при 24.
    Спасибо.
  11. sibsemr
    sibsemr
    sibsemr
    Победил. Диод то же не дал ничего внятного.
    Магнит постоянный прилепил на газовый клапан. Всё, работает.
    Третьи сутки уже в автоматическом режиме работает система: выставил температуру включения, дельту...
    Я так понимаю, подпружинен излишне газовый клапан. По идее, его заменить надо.
  12. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Добрался наконец до шлюза. Провозился весь день. Ситуация следующая -с родной сим картой и многочисленными попытками инициализации-web светодиод горит красным. Сети нет. При установке симки от билайна и новой инициализации сети -светодиод горит непрерывно зеленым. Но через приложение устройство все равно не видно (устройство временно оффлайн). Будет ли данный шлюз работать со сторонней симкой или есть привязка к Аристоновской? Если проблема в ней как и где ее менять? Спасибо.
  13. DimonDDD
    DimonDDD
    DimonDDD
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста для чего на плате котла разъем RJ-45? Котёл Аристон Genus one system конденсационный котел IMG_20180422_210617.jpg
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  15. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    Здравствуйте Котёл Ariston cares x на экране показывают только заданная температура это заводская настройка. Наверно остальные модели тоже такое. Дайте совет можно изменить настройки чтобы видеть рост температуры ?
