Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    На котле отображается только заданная температура.
    Текущая же температура доступна к просмотру только через техническое меню котла, которое используется при настройке котельного оборудования специалистом авторизированного сервисного центра «Ariston».
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, подскажите, котел аристон HSX24FF работает греет, необходимо переподключить батареи, работы на неделю, без горячей воды оставаться не хочется, можно ли, отключить котел от системы отопления (кранами перед котлом) оставив кран подачи холодной воды и разбор ГВС в открытом состоянии. контур отопления с расширительным баком в котле останется с водой, будет ли функционировать режим ГВС в такой схеме. судя по схеме должно все работать стандартно
  3. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Для того чтобы подцепит 2 sensys к class evo 28FF и организовать 2 зоны- нужно покупать зональный менеджер? или можно как то обойтись комплектом ariston net и мфу 3318636 которые уже есть?
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Котел HSX 24FF может работать в режиме ГВС с закрытыми кранами системы отопления (подача – возврат). Для этого надо: 1. Закрыть краны под котлом на подаче и возврате. 2. Давление в контуре котла должно быть между 1 и 2 (1,5 бара). 3. Давление в расширительном баке -1,0 бар. 4. Переведите котел в режим «Лето» кнопкой «Зима-Лето» на панели управления котла. 5. При открытии крана горячей воды котел будет работать только на нагрев горячей воды, после закрытия крана ГВС котел прекратит работу и будет в режиме «Ожидания» до следующего открытия крана ГВС.
    После переподключения отопительных приборов откройте краны на подаче и возврате, заполните систему отопления водой и поднимите давление в контуре отопления до 1,5 бара. Манометр находится в нижней части котла под панелью управления с правой стороны.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Вы можете использовать МФУ и 2 Sensys для управления двумя зонами отопления.
    После подключения МФУ к котлу по шине BUS в параметре 1100 в меню котла установите значение 1, нажмите ОК и сможете управлять 3-мя зонами по прилагаемой схеме подключений. Полную информацию по устройству и управлению МФУ найдете на сайте www.ariston-pro.com в разделе продукция по ссылке - http://ru.ariston-pro.com/accessory/3318636/
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Проверьте полярность подключения пульта Т-Т и В-В.
    В параметре 421 надо выбрать 2 - датчик комнатной температуры и нажать ОК.
    Перемычку на клемме ТА1 снимать не надо. С включенной функцией AUTO температура на выходе из котла определяется логикой по формуле и возможно запаздывание по времени:
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Параметр 230, верните заводскую настройку (100) и не трогайте его больше. Дальше в параметре 231 установите значение 50-59 для пропана и в параметре 236 установите значение 4-5.
    В переходный период установите в пар. 231 значение 0, а в пар. 236 значение 3-4.
    Эти настройки обеспечат нормальную работу котла без тактования, при условии использования штатного комплекта перевода на сжиженный газ код заказа 3318261.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Данный газовый водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и не предназначена для работы в контуре отопления. Строго запрещается использовать водонагреватель в целях не указанных в инструкции к колонке.
    Без датчика пламени колонка и котлы не работают, датчики перегрева и тяги нельзя отключать.
    Для работы на сжиженном газе есть одноконтурные котлы Аристон ClasXSystem для отопления и дешевле чем двухконтурные.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, прошел очередное громко сказанное, первое ТО, сервисная служба с карелтрансгаза про расширенную гарантию на 10 лет впервые услышала от меня :|:. обещала спросить у своего начальства что да как, год гарантии прошел :( как продлевать
  10. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    @AristonThermo, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, чем отличаются котлы Clas one system и Genus one system.
    И какие в них установлены насосы?
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Данные модели котлов относятся к конденсационному классу одноконтурных котлов.
    Отличие в функционале: GenusOneSystem- наличие функции Программирования, большой сенсорный дисплей с информацией на русском языке, Автокалибровка (при активации данной функции, котел сам себя настраивает на выбранный тип газа), в котле ClasOneSystem данных функций нет. Так же есть различия в циркуляционных насосах. GenusOneSystem – частотный насос, в котле ClasOneSystem –двухскоростной насос. Напоминаю Вам, данные котлы в комплекте уже имеют встроенный 3-х ходовой клапан и датчик бойлера. К этим моделям можно подключить устройство диспетчеризации AristonNet и с помощью Wi-Fi управлять котлом дистанционно.
  12. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    @AristonThermo, спасибо за развёрнутый ответ.
    А Genus one system 35 потянет 200 л аристоновский БКН?
  13. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    Здравствуйте здесь есть TA1 я знаю это для комнатного термостата, А второй TA2 зачем нужен? Еще там написано Floor или для тёплого пола
  14. Edelveis35
    Edelveis35
    Edelveis35
    Добрый день. Имеется котел ariston genus и термостат zont. Недавно увидел в продаже адаптер zont e-bus. Кто нибудь смог подружить его с котлом Аристон через шину данных ariston 3318229?
  15. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Друзья по прежнему не могу победить Ariston net gsm и clas evo 28 ff. Проклял все на свете что взял эту муть. Предыдущий был поменян по причине отсутствия связи (красная лампочка web) на новом, все по инструкции с инициализацией- 2 зеленых индикатора web и bus. При попытке регистрации в программе ошибка- проверьте интернет соединение, или правильность ввода данных. Что только не пробовал, и vpn и другой sensys. Если через сайт- устройство временно не в сети, попробуйте позднее. Ну куда еще копать?
