Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница межу газами магистральным и сжиженным. Никакой.
    А какая разница между соплами, кроме диаметра отверстий. Никакой
    Так что уплотняющие латунные прокладки раз стоят в одном случае, то должны стоять и в другом.
    Только вроде как не рекомендуется использовать старые.
    Они уже замяты под форму сопел с которыми были изначально установлены.
  2. 287_08
    287_08
    287_08
    Не совсем так. Форсунка под пропан идёт с другой резьбой, ее не хватает, поэтому одеваются прокладки, чисто как шайба, чтобы можно было до конца закрутить. Метановские устанавливаются без прокладок.
    Газ подвели, форсунки сменил, давление выставил обратно, 2 куба газа сжег за 2 дня.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял. Но это конечно оригинально. Не хватает резьбы. Тогда наверно не другая резьба, шаг изменить нельзя, наверно количество витков разное. Но если резьбы не хватает, то наоборот прокладка не нужна. Вот если количество витков избыточно, то тогда и нужна прокладка.
    Ну наверно в основном на ГВС.
  4. Warmike
    Warmike
    Warmike
    В 28ff посадил на разьем Se датчик уличной температуры. Помимо него висит ещё сенсис и Аристон нет на шине bus. Ошибка 114, в параметрах 4.2.1 выставил значение 4. Куда копать?
  5. alexa555
    alexa555
    alexa555
    @Warmike, Котел Genus Evo 24FF, такая же ошибка с 2014г. хотя на работу котла влияния не оказывает. Увидеть можно лишь в журнале неисправностей после включения, выключения питания котла ошибка 114 или 411. Датчик на SE и пульт на шине. Гораздо большее неудобство доставляет в -20С выключать программно уличный датчик иначе котел уходит в ошибку и не греет.
  6. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Вроде они как в 15 году обещали исправить эту ошибку... покупал только месяц назад его-вот и не знаю ставить или нет. на функцию антизамерзания он как то влияет? зимой дома там никого нет
  7. alexa555
    alexa555
    alexa555
    Если датчик уличной температуры не подключен и не активирован дополнительно в меню котла (параметр 421), то все работает должным образом.
  8. KorjikV
    KorjikV
    KorjikV
    Иркутск
    Недавно переводил clas sysytem 15ff закрытая камера с природного на жидкий. Форсунки природные, родные, стояли без прокладок, но как бы были утоплены в покрытие рейки, у них чуть острый край с обратной стороны. Сжиженные форсунки брал универсальные, разницы в резьбе никакой, комплект 12 шт обошелся рублей в 100-200, точно уже не помню. Вообщем смешные деньги. Но эти форсунки были абсолютно плоские с обратной стороны, поэтому я в запчастях взял медные прокладки и плотно завернул форсунки с ними (комплект 12 рублей). Все получилось отлично. Думаю если придется переводить обратно, придется просто поменять шайбы, т. к. на рейке старые отметены уже затрутся и покрытие будет нарушено после нескольких операций по перестановке.
    Еще в это котле оказалась засада в инструкции с подключением внешнего датчика температуры. Котел одноконтурный, но может работать с бойлером, поэтому есть дополнительная 4 клейма под подключение трехходового клапана. Так вот по инструкции, датчик нужно было цеплять на 4-ю клемму (серые провода). Естественно, что датчик ставил не оригинал, который сейчас практически не купить на эту устаревшую модель, а набор из термодатчика и конденсатора, как умные люди на форумах советуют. Ох уж я намучился, и с проводами и напрямую, а не работает зараза и все тут. А еще в дом приходилось бегать смотреть, отображает клима манагер уличную температуру или нет. Уже было совсем расстроился, давай смотреть где бы по конской цене оригинал купить. И тут, на счастье, наткнулся на эту ветку. По фоткам сравнил, платы и подключенные датчик у форумчан. Наткнулся на примерно такую же плату котла, и там датчик сидит на зеленых проводах, и эти провода идут в одной колодке с черными и красными. Логично было предположить, что все температурные датчики, в одной гребенке подключаются на плату, а клемма с серыми совсем в другое место подключалась. Ну блин, была не была, забил на инструкцию и цапанул свой датчик на зеленую клемму, и О Боги, все заработало. Клима манагер стал практически всезнайкой, теперь даже уличную температуру показывает. Респект форумчанам и большой жирный минус официальному Аристону.
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, такой вопрос, возможно скоро у меня все таки состоится пуск газа, газпром это, конечно что то :close:. В связи с этим, вопрос: у меня одноконтурный котел Аристон. с БКН и внешним трехходовым клапаном Как правильно отключить трехходовой клапан, ну, чтобы работала одна система отопления при пуске газа? Просто отключить фишку с трехходового? Ну, чтобы не переключался на приоритет ГВС и т. д. Сейчас никак не подключен. А то наворочают чего нибудь газовики эти. Пустят газ, а там сам буду разбираться .
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    @AristonThermo @AristonСЗФО
    Добрый день, подскажите, в чем проблема, при нагреве ГВС в бойлере, горячая обратка отопления, до 60 градусов аж. Котел Код 3301017
    Серия CLAS ONE. И если включить последовательно установленный насос Alfa2 на обратке отопления, то при ГВС засасывается горячий теплоноситель в контур подачи ТП.
    В чем может быть проблема?
    Ну а теперь вопрос для кулибиных, на что подключить насос ТП, что бы включался одновременно с начолом цикла отопления? Я так понимаю Аристону пофиг, что у людей дополнительные насосы в контурах. И вывода для насосов нет. Приходить только одна мысль, включать насос через реле, срабатывающее от трехходовика котла, правильно или есть еще варианты?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Видимо трёхходовой клапан не до конца срабатывает при работе котла на бойлер.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    на датчик температуры в контуре, любой китайский пойдет
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    китайский не пойдет, температура в отопление и гвс большая, датчик сработает и погонит горячую с гвс в полы. Альфа2 продавит треходовик. Мне надо вырубать альфу2 при ГВС и включать при нагреве контура отопления.
  14. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Выложите пожалуйста схему вашей системы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смонтированной обвязке котла.
