Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    там всего три трубы, один выход и 2 входа, не смешите.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы какая-то польза. Вас рассмешил.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Обратка отопления от ГВС сейчас не греется, мистика.
    Всё нормализовалось.
    А вот вопрос с подключением допнасоса остается открытым. Откуда там взять управляющие -12в или ~220?
    С трехходового не получается, там 4 провода и непонятные показатель на вольтметре, как будто цифровой, но это ж трехходовой, откуда там цифра. Или появляется на пару секунд для перевода трехходового и всё. Короче непонятно. Ведь подключают дополнительные насосы, но куда?
  4. увильды
    увильды
    увильды
    Здравствуйте!
    С помощь сенсис нет можно дистанционно регулировать температуру ГВС если котел аристон, а бойлер косвенного нагрева другой фирмы? Спасибо!
  5. id216578154
    id216578154
    id216578154
    Вечер добрый.
    Вопрос первый - Подключил комнатный термостат к котлу, выставил на котле температуру 60 градусов, все работает нормально, только смущает, что насос в котле работает пару минут и отключается. Надо ли в настройках котла менять режим насоса (режимы- задержка откл. насоса 1: от 0-15 мин; 2:-непрерывное ЦО).
    Вопрос второй Датчик температуры слишком чувствительный, может раз по десять включать котел и отключать, так как температура на термостате? когда уменьшается прыгает к примеру с 23-22 градуса. Может в настройках котла есть задержка включения?
  6. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Да, можно.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonСЗФО, Здравствуйте подскажите как обстоят дела в продвижении расширенной гарантию на газовые котлы, в карелтрансгазе, есть ли подвижки https://www.forumhouse.ru/posts/21949829/
  8. увильды
    увильды
    увильды
    Здравствуйте! Подскажите, решена ли проблема с некорректной работой уличного датчика при температурах ниже -20 градусов? Какой датчик порекомендуете приобрести в комплект к sensys net? Спасибо!
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вопрос специалистам и знатокам.
    Имеется котел Аристон MicroGenus 27MFFI. В работе с 2004г.
    За это время неоднократно ремонтировался специалистами обслуживающей организации.
    Из крупного меняли вентилятор (турбину). По мелочи - термодатчики, плюс чистки-регулировки.
    Вместо прохудившегося внутреннего расширительного бака в прошлом году установлен выносной.
    Из неустранимых на сегодня проблем:
    1. периодический нагрев радиаторов во время работы на ГВС,
    2. отсутствие модуляции пламени при работе в режиме ГВС (температура горячей воды сильно зависит от степени открытия крана или от общего разбора горячей воды)
    3. волнообразный режим работы ГВС при постоянном разборе горячей воды - нарастание температуры до максимальной (вне зависимости от установленной регулятором на панели), последующее отключение горелки, падение температуры до прохладной, зажигание горелки и далее по кругу.
    По первой проблеме мастер грешит на залипание трехходового клапана - был куплен ремкомплект, но разобрать клапан без снятия с котла для замены внутренностей так и не смог. Предложил заменить клапан в сборе, но ценник клапана в 10к мне показался чрезмерным.
    Сейчас затеяли косметический ремонт на кухне и думаем, а не поменять ли заодно и котел?
    Вопрос, возможно ли сейчас подобрать аналог с такими же габаритами и присоединительными размерами по трубам?
    Котел установлен внутри подвесного кухонного шкафа и все подводки сделаны скрыто под плиткой кухонного фартука. Хотелось бы обойтись без снятия плитки и замены подводящих коммуникаций.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    На ЭПУ-плата управления, снимите клемму подключения 3-х ходового клапана.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для более детального совета нужна информации о схеме обвязки бойлера, о температуре подачи при нагреве бойлера.
    Наши предложения:
    1. Перепад температуры в бойлере 10-15 градусов, зависит от скорости насоса, возможно, на теплообменнике бойлера есть отложения солей жесткости.
    2. Последовательно устанавливать насосы не рекомендуется. Какая производительность дополнительного насоса? Возможно, она больше котлового.
    3. Насос теплых полов должен работать постоянно в период отопления и может выключаться только в летний период.
    Дополнительная нагрузка на реле включения 3-х ходового клапана приведет к преждевременному выходу его из строя. Дополнительные насосы подключаются отдельно от котла.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Добрый день.
    Стоит насос grundfos alfa 2 25-60.
  13. ankord
    ankord
    ankord
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил контроллер CCU422 Ariston и хочу установить его совместно с котлом Genus Evo 24CF. Устанавливать буду без МФУ. Какие Настройки необходимо выполнить на котле в таком случаи или ничего настраивать ненадо а только подключить к котлу и настроить сам контроллер.
  14. EvgenOk28
    EvgenOk28
    EvgenOk28
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, AristonThermo! Если есть возможность, загрузите, пожалуйста, последнюю картинку в данном сообщении в более высоком разрешении.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В вашей ситуации самым оптимальным решением будет замена уже устаревшего на более новое.
    Тем более что сейчас на рынке выбор котельного оборудования т. м Аристон достаточно разнообразен. Рекомендуем вам присмотреться к модели ALTEAS 30 FF. Диаметры подключений аналогичны диаметрам в новых котлах.
    Вход газа 3/4
    Вход холодной воды 1/2
    Выход горячей воды 1/2
    Подающая линия контура отопления 3/4
    Обратная линия контура отопления 3/4
    А вот насчет расположения и расстояния подключений, судя по вашим фото не все хорошо, т. к при подключении нового котла длинны выхода патрубков просто может не хватить. Если данный вопрос вами будет решен, дальше вы просто устанавливайте новый котел.
    При установке оборудования и дальнейшей его настройке рекомендуем вам обратиться в специализированную сервисную организацию в вашем регионе.
