Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В вашей ситуации при подключения контроллера CCU 442 мы рекомендуем вам следовать инструкции по подключению, где подробно описан порядок и последовательность действий с данным устройством
  2. susla1
    susla1
    susla1
    Добрый день!
    Купил Sensys и подключил его в котлу GENUS EVO.
    Sensys показывает 24 градуса в комнате, назначенная температура 22, но котел все равно включается нагревает подачу до 40 градусов и выключается и так каждые 10 минут. Это нормально?
  3. susla1
    susla1
    susla1
    Все, решил проблему, дело было в настройках
  4. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    У сына в новом доме поставили котел Аристон cares x на 24квт.
    Он работает в доме на всё: горячую воду,
    батареи и теплый пол (не во всех комнатах)
    Можно подключить термостат комнатный.
    Но из мануала я не понял: если температура достигнет
    заданной в термостате, то отопление полностью отключится:
    и батареи и теплый пол? Казалось бы да:
    все ж от котла идет только одна труба отопления.
    Тогда получается, что лучше термостат не ставить: пол будет остывать ведь.
    Но там есть еще трехходовой клапан.
    Может какая-то хитрость?
    А монтажники говорят, мол, да, надо ставить термостат
    и что на теплый пол не влияет.
    У тп на выходящей трубе своя регулировка температуры в шкафу,
    где вода расходится по веткам тп.
    Дом одноэтажный. Внешних насосов вроде нет. Должно быть в котле есть насос.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Правильно понимаете.
  6. AlexHG
    AlexHG
    AlexHG
    Подскажите по подключению котла Genus One System 35 к электричеству, можно ли это делать с использованием УЗО, в инструкции ничего на сей счет не нашел.
    Автомат двухполюсный присутствует.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, подскажите, есть котел Аристон одноконтурный, бойлер косвенного нагрева и аристоновский комплект подключения БКН с трехходовым клапаном. В комплекте идет температурный датчик. Вопрос: куда его впихнуть в БКН?
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Прошу помощи, котел egis plus 24ff, режим отопления работает без нареканий, ГВС начались проблемы, выскакивает ошибка IP2, подскажите что это может быть?
  9. Shyryp02
    Shyryp02
    Shyryp02
    Здравствуйте. Прошу помощи. Возможно ли Ariston MGM III EVO. Модуль гидравлический мультитемпературный, трехзональный (HT+2 LT), с модулируемыми насосами. Запустить с простым электро котлом? В ручном режиме работает в течении часа и отключается.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте. Если бойлер Аристон, надо снять крышку и поместить датчик в гильзу.
    В бойлерах других производителей надо найти погружную гильзу.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте. В вашем случае проблема по циркуляции греющего хода в теплообменнике ГВС-верхний ход теплоносителя от первичного теплообменника. Снимите теплообменник ГВС и промойте его, особенно правый верхний угол.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Подключайте термостат комнатный, проблем не будет с теплыми полами т. к. они обладают большой тепловой инерцией и дня 2-3 будут теплыми, если они были сделаны правильно.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    MGMIII может быть подключен к эл. котлу только через клемму AUX на гидромодуле и клемме ТА на эл. котле, с помощь пульта управления Sensys выход AUX программируется на «Запрос тепла»,
    И до тех пор, пока есть запрос тепла хотя бы на одной из 3-х температурных зон, клемма ТА эл. котла будет замкнута и эл. котле будет работать на нагрев гидромодуля.
    Так же с помощью пульта управления Sensys есть возможность настроить каждый температурный контур на гидромодуле.
  14. Arsafanvcc
    Arsafanvcc
    Arsafanvcc
    Доброго времени суток! Помогите разобраться. Установлен котел Аристон alteas x 24 cf ng. В магазине уверяли, что ему необходимы дополнительные датчики, как минимум комнатный Cube. Однако, без датчиков, программно, установлена комнатная t 22/20, и котел в режиме auto, как вижу на дисплее, периодически меняет t теплоносителя. Это импровизация котла вслепую?)
  15. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем доброго дня!
    Котел Ariston genus evo 35FF. Подскажите пожалуйста как решить проблему такого характера.
    Система отопления устроена следующим образом: из котла подача идет на батареи и через птермосмеситель в теплые полы. И вот какая возникает неприятная ситуация. Если подключим только батареи, то котел за короткое время 7 - 9 минут нагреет теплоноситель до нужной температуры и потухнет (начнется постциркуляция отопления). Таким образом все работает довольно таки корректно. Но стоит подключить теплый пол тут же начинается - котел перестает вообще отключаться. Судя по всему причина в том, что вода из обратки теплых полов очень остывает (35 градусов) и смешиваясь с обраткой из контура батарей поступает в котел не достаточно нагретой. Котел это воспринимает как будто он не догрел теплоноситель до нужной температуры и продолжает работать.
    Подскажите как это победить.
    И еще вопрос чисто теоретический:
    Вот мы к примеру на дисплее котла установили температуру 60 градусов и решили отапливать дом только теплыми полами. Что получается: теплоноситель 60 градусов поступает на термосмеситель, далее в теплый пол, далее остыв до 35 градусов в обратку котла. В данном случае теоретически котел также не должен отключаться так как температура в обратке постоянно очень мала. Или я не прав.
    Всем спасибо
