Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. увильды
    увильды
    увильды
    Здравствуйте!
    Уважаемый, AristonThermo, пожалуйста подскажите модель насоса, установленного в котле Genus One System 35, или какие у насоса характеристики.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Delete
  3. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Здравствуйте. У меня наверное дилетантский вопрос, но помогите разобраться, для общего понимания. Имеем 1-контурный конденсационный котел Ariston Genus One. Отопление дома - только теплые полы. Планирую простую схему: котел (РБ, насос имеются в котле) напрямую соединяется с коллектором ТП, как в альбоме vaillant. TP1.png
    Сейчас стоит задача запустить отопление, без ГВС. Вот схема котла:
    к А и Е подключаем коллектор ТП, к С - газ. Вопросы:
    1. Нужно ли подключаться к D (подвод холодной воды)? Если да, то постоянно или во время заполнения водой системы отопления?
    2. В руководстве описана процедура деаэрации отопительного контура. Она касается только труб в самом котле или позволяет закачать воду и убрать воздух и из ТП тоже.
    3. В котле есть датчики температуры подачи и обратки отопления. Можно ли эти температуры выводить на дисплей (в инструкции не нашел)?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужно - для заполнения водой системы отопления.
    Деаэрация отопительного контура предназначена для удаления воздуха из котла. Для удаления воздуха из контуров ТП лучше использовать воздухоотводчики на коллекторах.
    Температура подачи отопления выводится на дисплей котла, температура обратки - не знаю. :(
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Здравствуйте. Если одноконтурный то тогда GENUS ONE SYSTEM. Если к нему не подключен бойлер то пункт меню 263 (Управление 3-ходовым клапаном) должен быть установлен "1", заводская установка "0". Иначе после запуска котла из выхода на бойлер пойдёт вода а если он будет заглушен пробкой то котёл закипит и пойдёт сброс воды через аварийный клапан.
    Смотрите пункт меню 8.3 (ТЕМПЕРАТУРА В КОТЛЕ)
    Схема что вы представили не совсем полная, это принципиальная схема. И вопрос которым задаются многие уже построив систему отопления, КАК будете регулировать температуру в отдельно взятых комнатах?
  6. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    У меня УШП и судя по отзывам покомнатная регулировка не особо работает из-за инертности самой УШП. Думаю отрегулировать один раз расходомерами на коллекторе после запуска СО и прогрева УШП.
  7. Vermin6
    Vermin6
    Vermin6
    Добрый день, подскажите по опыту, а то у нас в городе продать могут, а технически подсказать полный ноль.
    Есть Chaffoteaux PIGMA ULTRA 25 (или Aristin Class X)
    купил внешний датчик и Ariston Sensys (3318613)
    Подключил на BUS, на ТА2 перемычки у меня не было, а нужна ли перемычка на ТА1?4
    И главный вопрос, как изменить гистерезис данного Ariston Sensys под теплые полы? В сервисном меню коды только до 8 активны.
    Может по опыту есть смысл использовать SRA?
    Я так понял этот турбо котел при минимальной модуляции работает не эфективно.
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Прошу помощи, запутался:faq:.
    Подключаю трехходовой клапан, нашел схемку подключения (см. рис.), но там на разъеме уже подключен датчик давления.
    Подскажите как сделать правильно? (см. фото)
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Проблема в гидравлической схеме котла и контуров отопления. Как устроена система отопления, знаете только вы и монтажники, поэтому предлагаем Вам грамотное техническое решение. Смотрите прилагаемую схему.
    Управление контуром теплых полов сделайте по прилагаемой схеме, и тогда котел будет работать стандартно, по запросу высокотемпературной зоны, управление теплыми полами будет через термостатический клапан.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Все не конденсационные котлы на малых нагрузках работают неэффективно и имеют модуляцию 1:2,5. Конденсационные котлы модулируют от 1:7 -1:10 и могут экономить до 35% газа за счет эффективной работы на всех нагрузка. В вашем случае надо:
    1. на ТА2 установить датчик теплых полов, а на ТА1 перемычка не нужна.
    2. в Меню настроек панели Sensys в параметре 420 выбрать 0 и установить низкотемпературный режим.
    3. В параметре 421 выбрать режим терморегуляции
    4. Комнатный + наружный датчики.
    5. Включить функцию SRA (AUTO) и тогда кривая терморегуляции или наклонная характеристика системы отопления (ТП) будет иметь значение 0,6 и кнопками +или – на панели управления можно уменьшить значение до 0,2 и изменить гистерезис. Значение температуры теплоносителя на выходе из котла рассчитывается ЭПУ исходя из полученной информации по температурным датчикам и произведенным настойкам.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    1. Подвод холодной воды надо подключить к разъему котла D для заполнения системы контура отопления и его подпитки при необходимости.
    2. Функция «Антивоздух» активируется на панели управления котла и необходима для удаления воздуха из котла и трубопроводов контура отопления, находящихся на уровне котла и ниже, при пуске котла и в процессе его эксплуатации.
    3. На дисплее котла отображается заданная температура отопления и ГВС, посмотреть фактическую температуру можно в меню 8: Сервисные параметры – Температуры в котле параметры 830,831,832,833.
    4. Для ввода в эксплуатацию котла необходимо провести пуско-наладочные работы специалистами Авторизованного Сервисного Центра. Используя функцию «Автоматическая калибровка» настроить основные параметры работы котла в режиме Отопления и ГВС. 5. После «Калибровки» настройки котла в параметре 223 Меню 2: Параметры котла, выберите значение 0: Теплый пол и подключите датчик теплых полов на ЭПУ котла.
  12. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Здравствуйте! Подскажите, решена ли проблема с некорректной работой уличного датчика при температурах ниже -20 градусов? Собираюсь покупать кател гениус уан систем 24, и это единственный вопрос который меня останавливает.
  13. Vermin6
    Vermin6
    Vermin6
    спасибо, если ли возможность уменьшить скорость турбины? если у меня мощность котла ограничена сейчас до 50%. Или возможно лучше увеличить мощность котла и включать отопление циклически, дать воде остыть, включать на 15 минут раз в час например...
  14. Федорсурала
    Федорсурала
    Федорсурала
    Котел Аристон Женус 24 фф, в режиме отопления работает 10-15 сек, закипает, при этом подача холодная, уходит в постциркуляцию, и только тогда в подчу идет теплая вода. В режиме ГВС проблем нет. Теплообменники промыты, фильтры чистые, давление держит. В чем может быть проблема?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Трехходовой кран посмотреть надо
