Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день, подскажите какой внешний трехходовой подойдет для котла ARISTON CLAS X SYSTEM 15 FF NG (RU)? В моем экземпляре нет встроенного, как бывает в других CLAS X SYSTEM. Смотрели - там стоит заглушка вместо трехходового и трубки нет дополнительной. Я смотрю что бывают на разное напряжение - 220, 12, 24, переменка и постоянка. Вот надо выбрать который подружится с этим котлом.
  2. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    Здравствуйте AristonThermo дайте совет пожалуйста у меня два вопроса
    1 как надо устанавливать реле напряжения до котла, перед стабилизатора или после стабилизатора. У нас обычно стабилизатори китайский не надежный.
    2 Я живу в Узбекистане я могу использовать wi fi у котла Ariston Alteas X. Дома есть wi fi и смартфон только не понял инструкцию.
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Люди, помогите!
    Уже реально готов закричать. Всю жизнь пользовался "безмозглыми " котлами и нормально.
    А тут решил пожить хорошо.
    Как запустить БКН от одноконтурного котла Аристон?
    Поставил датчик, трехходовой, установил в меню 228 параметр 2, и, ничего не произошло.
    Проверил в меню функцию комфорт, все равно, котел не переключается на бойлер.
    Ткните носом, что делать и, где почитать.
    Я покупал готовый комплект от аристона, номер сейчас не вспомню, куча лишних деталюшек, но, по моему, по другому никак. Мой 24 ff тоже не комплектовался трехходовым клапаном.
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Да можно думаю любой на али трехходовой заказать. Надо только знать какое напряжение у него. Я решил не рисковать и заказал родной комплект 3319109 без расширительного у кучи лишних деталюшек как в 3319108. У меня по договору с СЦ обслуживание и пусконаладка. Вот пусть и подключают и настраивают.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    228=1.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Похоже, да, тупанул:|:
    Вчера психанул уже, домой уехал со стройки, Сегодня опять полез интернет мучать, блин, надо было параметр 1, выставить, а я на 2-ке зациклился и все. И функцию комфорт активировал, думал из-за нее, не переключается на бойлер и все тут. И температуру ГВС не могу на котле выставить.
    Сегодня поеду попробую 1 поставить. Спасибо:hndshk:.
    В 3319109 (у меня) тоже куча лишних деталюшек. Мне, например, кроме трехходового и датчика ничего не пригодилось.
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Посмотрите 263=0.
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ага, и функцию комфорт, не забыть включить:hello:.
    Полдня вокруг котла проходил, температуру вижу, регулирую, и...ничего не происходит.
    Пока наобум "комфорт" не включил и все пошло.
    Кто переводил инструкцию:mad:.
  9. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    У меня котёл Ariston Alteas X. Проблема в трехходовом клапане не как не получается измерить напряжение. Тестер ничего не показывает. Кто сталкивался с такой проблемой? как можно измерить напряжение подающееся из платы ?
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Проблема то в чём?
  11. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    Не работает трёхходовой клапан
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    После чего он перестал работать?
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    ARISTON CLAS X SYSTEM 15 FF NG (RU).
    Написано что есть конденсатоприемник. А куда конденсат отводится?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    У вас традиционный котелок, ваш конденсатосборник под № 315, в нем все и испаряется конденсаторсборник.png
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Sakov01, Вы хотите сказать что вот этой, извиняюсь, "бздюльки" достаточно для сбора конденсата и его не надо отводить, и не будет переполнения? А если не испарится? Например высокая влажность воздуха, большое кол-во конденсата, и тогда же прессостат отключит котел. Вопрос в том надо ли ставить дополнительный конденсатосборник на дымоходе или достаточно будет встроенного?
