Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Скорее всего насос. Что-то туда попало при сливе/заполнении СО и повредило крыльчатку. Но это как вариант. А давление все-таки попробуйте поднять и послушайте, не изменится ли звук.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Давление поднял с 1.4 до 2.5. ШУМ и ТРЕСК ПРОПАЛ!? В чём причина, если до этого 11 месяцев при 0.8-1.3 работало ок!?
    Буду слушать дальше.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Куда нафиг 2,5 ат!:no:, сбросьте до 2 Ат. На 2.7-2.8 клапан начинает открываться.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Незнаю про сбрасывание через клапан (надеюсь и не узнать:)]), но сейчас( 4-5 часов) шума нет и давление держиться 2.35(при откл. СО) до 2.6 (при вкл СО).
    НО ПРО ВКЛ. ГОР. ВОДЫ давление скачет на 0.3 деления вверх.!?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Когда открываете ГВС, насос останавливаясь, перестаёт создавать разряжение на том участке, где манометр. Вот и поднимается давление. Вы создали высокое давление, мембрана растянулась до предела и не компенсирует скачки . Не известно сколько она выдержит.:hello:
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день:hello: Писал в сообщении 146 про то, что я стал регулировать t* воды ручкой на панели. На панели есть кнопка AUTO: типа автоматическое подстраивание котла под отопление. Вычитал, что при вкл. AUTO ручка откл. и котёл сам определяет t* воды в СО по забитому алгоритму, а если AUTO выкл., то сам владелец ставит t* воды. Так вот, когда я чистил фильтр, то откл. котёл и AUTO отключилась. Причём в инструкции этого не написано, я нашёл это в доп. пособии из интернета(уже не помню, где)
    Так что читайте всё внимательно :)]
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что то вы вероятно не так поняли. Авто возможно на ГВС. Нажал кнопку комфорт, он и поддерживает 42 градуса санитарной воды. А какой может быть алгоритм на отопление. Температура отопления, это очень индивидуально. Если есть ещё это пособие, скиньте.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Это Вы не так поняли. комфорт сверху, а авто под ним. См. рисунок. А это пособие чисто по Аристонам.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рекомендую обратить внимание, что там говорится про внешние устройства. Т.е. в данное положение ручка устанавливается когда котел работает от комнатного датчика.
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Ну да, он ведь и работает у меня от комнатного термостата.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день :hello:. К концу зимы :)] достал и поставил датчик уличной температуры. Сразу появились вопросы:)]:
    1. Как можно проверить, что я его правильно подключил и он работает? Имеет ли значение, какой провод к какой клемме подсоединять?
    2. в настройках, в пункте 421 "выбор типа терморегуляции": пункт 3-по уличной t*, пункт 4-по t* в помещении и уличной t*.
    В инструкции также есть готовые примеры терморегуляции:
    а) Одна зона(высокая t*), подключены комнатный термостат и датчик ул.t* (P.S. как у меня). Следует задать параметры: 421 выбрать пункт 3-по уличной t* и 423 парарельный сдвиг кривой нагрева (по умолчанию 1.5)
    б) Одна зона(высокая t*), подключены ПДУ CLIMA MANAGER и датчик уличной температуры. Следует задать параметры: 421 выбрать пункт 4- по показаниям комнатного регулятора t* и по уличной t*, 422-наклон кривой нагрева, 423-парарельный сдвиг кривой нагрева, 424-учёт влияния комнатного датчика на расчёт t* воды на подаче.
    В чём разница комнатного термостата и клима манагера? Ведь они оба снимают t* в комнате и передают её в котёл? Или я не прав? Пробовал поставит в 421 пункт 4-выдаёт ошибку 407:обрыв цепи регулятора комнатной t*. Поставил 3-всё работает. Получаеться я не могу наклонять кривую нагрева, а только паралельно её сдвигать. И если кто в курсе, можно поподробней про этот паралельный сдвиг. Что это такое? А то у меня скоро мозги сдвинуться:)]
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Датчик комнатной температуры on-of включает и выключает котёл чисто механически при достиж треб температуры. А клима менеджер анализирует скорость изменения температуры за бортом и в комнате что позволяет более точно управлять температурой в доме. Для подключения клима.-менеджер необходим интерфейс шины данных который обрабатывает инфу с двух датчиков и управляет работой котла.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Понятно. У меня называеться "комнатный термостат-программатор" Вроде неплохой .Там можно выставить t* по дням и часам, ночную и дневную. И всё равно он ничего не анализирует и не "думает"? Только вкл.выкл.?
    А по наклону и сдвигу кривой что подскажете? Получаеться мне нельза её наклонять? только паралельно (относительно чего?) сдвигать?
    И ещё. Датчик уличной t* и комнатный термостат это вроде уже называеться "погодозависимая автоматика":)]?
    Я тут вычитал мысль, что она не даёт экономии газа, может даже тратиться больше, а направлена в первую очередь на комфорт в помещении?
    Это так? ( меня в первую очередь волнует расход газа)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Погодазависимая автоматика направлена на экономию...в первую очередь...а именнно: на улице минус 25 Вы выставили допустим 65-70 на подаче...и если в ваше отсутствие температура повысилась до плюс 15..10 (весна перепады температуры в 10гр за сутки)...то автоматика снизит задание до 50 (согласно графика) на подаче ...тем самым будет экономия.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё вы можете наклонять эти выбираете в меню пункт 422 и крутилкой задаёте параметр от 0.2до3.5
