Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Кто что думает о связке Ariston GENUS ONE SYSTEM 24 + бкн
    у кого какие мнения на счет данного агрегата?
    дом 140м2 утеплен. точки водоразбора гвс 3 все близко (не более 4м) рециркуляция не нужна.
    А может 2к бош и эл. бойлер последовательно, и не ипать мозги. уже неделю не могу выбрать котелок. хэлп. Нету отзывов на счет этого аристона,
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для котлов CLASXSystem 15 FFRU в зависимости от объема бойлера косвенного нагрева есть два внешних комплекта3-х ходового клапана на 24 вольта.
    1. Код заказа № 3319108 для бойлеров до 200 литров и устанавливаемых под котлом. Набор для подсоединения ёмкостного водонагревателя косвенного нагрева BCH. Состав: газовый кран, 3-х ходовой моторизированный клапан, шаровой кран холодной воды, температурный датчик бойлера, подводки для заполнения отопительного контура, фитинги и патрубки из меди для подключения к системе отопления, гофрированные подводки из нержавеющей стали, расширительный бак 4 л, фитинги и патрубки для подключения к бойлеру.
    2. Код заказа № 3319109 для бойлеров более 200 литров и устанавливаемых рядом с котлом. Набор для подсоединения ёмкостного водонагревателя косвенного нагрева (BCH, BC1S, BC2S). Состав: газовый кран, 3-х ходовой моторизированный клапан, шаровой кран холодной воды, температурный датчика бойлера, подводки для заполнения отопительного контура.
    После установки 3-х ходового клапана и подключения к ЭПУ (плата управления) необходимо сделать настройки Меню 2: «Настройки котла» 1. параметр 228 (Версия котла) установить значение-1 котел с бойлером и датчиком NTC (БАК) 2. в пар. 250 «Функция Комфорт ГВС» установите значение 2.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    1. По установке реле напряжения обратитесь к электрику, внешнее устройство защиты от скачков напряжения устанавливают по инструкции устройства.
    2. Вы можете использовать Wi-Fi для дистанционного управления котлом после изучения и понимания инструкции по настройке. Лучше обратиться к специалистам АСЦ – авторизованный сервисный центр Аристон в вашем регионе, контакты найдете на сайте www.ariston-pro.com в разделе «СЕРВИС». На www.youtube.com найдите видеоролик «Управление котлом через интернет часть 2/4 Подключение.» поможет вам сделать необходимые настройки.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Добрый день!
    Вы ошиблись в настройках параметра 228 где надо установить значение 1.
    Если вы установили штатный комплект внешнего 3-х ходового клапана, проверьте еще раз настройки: после установки 3-х ходового клапана и подключения к ЭПУ (плата управления) необходимо сделать настройки Меню 2: «Настройки котла» 1. параметр 228 (Версия котла) установить значение-1 котел с бойлером и датчиком NTC (БАК) 2. в пар. 250 «Функция Комфорт ГВС» установите значение 2.
    Для котлов CLASXSystemFFRU в зависимости от объема бойлера косвенного нагрева есть два внешних комплекта 3-х ходового клапана на 24 вольта.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    В меню настроек котла скорость вентилятора уменьшить нет возможности. Пробуйте различные варианты настроек отопления.
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    У вас проблема с циркуляцией в контуре отопления.
    После промывки теплообменников возможно остатки отложений попали в 3-х ходовой клапан и байпасный клапан, обязательно:
    1. Проверьте переключение 3-х ходового клапана в режим отопления и режим ГВС.
    Возможно потребуется его замена и ли привода.
    2. Проверьте исправность автоматического байпасного клапана, похоже он открыт, возможно поднесло грязь и т. п. Клапан находится в левой гидравлической группе, на конце предохранительно-сбросного клапана на 3 бара. Обычно они работают долго и надежно.
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @AristonThermo, будьте добры, подскажите гидрогруппа у Ariston GENUS ONE SYSTEM такая же как у egis? уточнил у своего сервисника, он сказал что у эгисов 3х ходовой слабое место
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Я дольше выбирал, в итоге у меня ALTEAS ONE NET и GENUS ONE SYSTEM. Покупал их как только появились в продаже.
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    как в использовании? надежность? какие есть нюансы? поделитесь впечатлениями.
    в genus one system программу можно задавать на неделю на сколько я понял. а он в таком случаи работает от температуры обратки?
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Купил, повесил, включил и сижу греюсь. В плане надёжности время покажет. Домик у меня 42 квадрата отапливаемой площади и котёл до нуля градусов на улице работает за счёт глубины модуляции не выключаясь, стоит датчик уличной температуры и комнатный датчик. Нужно попробовать при плюсовой температуре перевести его на низкотемпературный режим, может и в межсезонье тактовать не будет. Конденсат с котла пока собираю в канистру, литров 15 за 2 дня набегает. У меня в доме стоит alteas one net так что могу управлять ним через интернет со смартфона, чем и пользуюсь иногда. Регулируется и настраивается как только душе угодно.
  11. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    Добрый день!
    В срочном порядке пришлось менять наш Rinnai по причине выхода из строя электрики. Выбор пал на CARES X 24 FF NG, т. к. остальной ассортимент в местных магазинах не радовал вообще, а за окном было -15. По части отопления вопросов нет, котел работает тихо и даже экономичнее предшественника. Но работа ГВС немного напрягает... На предыдущем котле при любом напоре была вода одинаковой температуры, на этом же регулировка работает как-то непонятно. Выставлено +40, но если открыть сразу кран на полную будет идти вода градусов +33-35, если прикрыть наполовину пойдет явно горячее +40 и меняться температура не будет, только если не открыть кран сильнее снова. Это нормально? Такое ощущение будто котел выходит на какую-то мощность нагрева через несколько секунд после открытия крана и больше не регулирует её.
    Меня с женой это не особо тревожит, но ребенка купать стало сложнее. Раньше на котле стояла температура ГВС +37 и я знал что мне не нужно регулировать напор воды в душе, а сейчас нужно его "ловить".
  12. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    У котла Аристон есть параметры температура 1-2-3 зоны отопления. Для чего нужен такой параметры?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Сервисника в "студию" для регулировок котла
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    возможно требуется настройка газового клапан, которую должен произвести сервисник, как я понял не хватает мощности котла
  15. 287_08
    287_08
    287_08
    Ariston cares x 24 закрытая камера. Какой выбрать стабилизатор напряжения. сейчас стоит powercom-1200. Работает, но стал барахлить. на понижение не сразу включается. Хочу заменить. Взять такой же по мощности. или 1200 более чем?
