Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    достаточно и 500вт. Возьмите теплоком
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Штиль is 350. Письмо есть от аристона, с характеристиками. Штиль подходит, т. к. электронного типа.
  3. 287_08
    287_08
    287_08
    У меня котёл и с прошлым работал за 1 000 рублей. А этот 5 000 рублей. Хочется по дешевле конечно же.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, а вот такой вопрос, может кто сталкивался. На котле Аристон, сработал предохранительный клапан, (не знаю, может подпитку перекачал:faq:), и сейчас подкапывает понемногу. Котел новый, у клапана первая сработка, как устранить подтекание? Давление сейчас 2атм.
  5. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @снумр, соринка скорее всего попала, надо промыть его попробовать, резко откройте-закройте его
    , должно помочь
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Простите за невежество, а он как то принудительно открывается закрывается?
  7. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    @снумр, IMG_20170110_121207.jpg на этом рисунке красную пластмассовую кругляшку крутнуть слегонца и отпустить, она сама на место станет, она может не красной быть, а черной, зеленой и тд
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @lychev74, Понял, спасибо, просто никогда не имел дело с ними. У меня правда встроенный, в котле, ну я думаю разница не принципиальна.
    Кстати капать перестало, сейчас 1,5 очка в системе. Подозреваю, подпиточный кран пропускал, у меня кран холодной воды постоянно открыт был, а подпитка закрыта была. Сейчас кран закрыл, стало лучше. Спасибо за советы.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Напряжение можно замерить только во время переключения режима работы клапана, это довольно сложный процесс. Мы рекомендуем вам обратиться в наш сервисный центр. Список адресов: http://ru.ariston-pro.com/address/service/#group2
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    При выпуске новой линейки котлов, как традиционной серии Х, так и конденсационной ONE, мы обновили и изменили узкие и проблемные места. В частности был использован совершенно новый 3-ходовой клапан, отличающийся большей надёжностью.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Какой именно параметр вы имеете в виду? Пока мы можем только предположить, что это температура, устанавливаемая на электронных комнатных датчиках. Если их установить и настроить как датчик определённой зоны, то можно организовать разную температуру в отдельных частях дома. Но тут нужно физическое разделение контуров и подключение насосов /3-х ходовых к автоматике Ariston.
  12. Алексссссссс
    Алексссссссс
    Алексссссссс
    Здравствуйте Я живу в Узбекистане Хорезмская обл. У меня котёл Ariston Alteas X. У нас нет никакой Ariston сервисный центр и организация. Дома есть Wi Fi. Я могу настроить интернет и управлять котёл через Wi Fi. Или на моем страны это невозможно ?
  13. olandr
    olandr
    olandr
    Вопрос к специалистам аристон. сколько многозональных модулей можно подключить к одному котлу аристон альтеа х? к примеру если подключен 1 многозональный (3 высокотемпературных зоны), можно ли подключить еще один, чтобы расширить к примеру количество регулируемых зон до 5-6?
  14. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    2 модуля, максимум 6 контуров.
  15. olandr
    olandr
    olandr
    Принято спасибо. тоесть если я подключу к котлу по бус шине 2 зональных менеджера 3318628 то могу управлять до 6 отдельных зон? нумерация зон будет 1,2,3 для тех что управляются первым менеджером и снова 1,2,3 для тех что управляются вторым менеджером если каждая и зон будет регулироваться и управляться подключенными к данному модулю термостатами Сенсис? или система поймет что регулируемых зон не 3 а к примеру 5 и нумерация зон в меню сенсис будет не 1,2,3 а 1,2,3,4,5,6?
    немного запутанный вопрос, но думаю вы как специалисты его понимаете и дадите мне на него ответ.
