Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. kuvakin08
    kuvakin08
    kuvakin08
    Добрый день! Скажите пожалуйста возможен ли впуск воздуха из помещения у котла HS X 24FF. А то зимой сильно конденсирует труба.
  2. GansOFP
    GansOFP
    GansOFP
    Вы имеете ввиду возможный подпор тёплого воздуха из помещения на улицу в месте прохода коаксиальной трубы через наружнюю стену строения ?
    Да, это возможно, если в месте прохода коаксиальной трубы нет теплоизолирующего уплотненя в зазоре между трубой и стеной или теплоизоляция недостаточно хорошо выполнена.
  3. Fedor212
    Fedor212
    Fedor212
    Добрый день, имеется котел газовый ariston class x system 32 ff ng (одноконтурный), БКН bosh wstb160,управляется через nts датчик, вопрос по функции "антилегионелла", в мануале есть три пункта 257 - вкл/выкл,258- переодичность, 259-температура, последних двух пунктов в меню котла нет, подскажите куда копать, может обновить прошивку как то...?
  4. GansOFP
    GansOFP
    GansOFP
    Ситуация аховая.
    Котёл Ariston Clas Evo 24FF, закрытая камера сгорания. Установлен в частном доме, отопление работает, в доме хозяева бывают наездами раз в неделю.
    Перемёрз участок водопровода в приямке со скважиной, шланг от верхней части скважины до стенки приямка, между которыми находятся ресивер и реле давления.
    Одновременно с этим на протяжении 2-3 недель произошло падение давления на котле с 1bar до 0.7 (Иногда,редко, давление поднимается почти до 0.8bar)
    Вопрос заключается в следующем - можно ли подпитать контур посредством ручного насоса для опрессовки через кран сброса теплоносителя ?
    Поможет ли это восстановить давление в контуре отопления до необходимых 1-1.5bar ?
  5. kuvakin08
    kuvakin08
    kuvakin08
    Уплотнение отличное.
    На некоторых котлах можно открыть пластиковую крышечку сверху котла, и забор пойдёт из помещения.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    попробуйте просто накачать воздух в расширительный бак
  7. EvgenOk28
    EvgenOk28
    EvgenOk28
    Ростов-на-Дону
    @AristonThermo, Добрый день!
    Котел Chaffoteaux Pigma Evo System 25 CF, к нему подключен хронотермостат Аристон ARISTON GAL EVO и Датчик наружной температуры Ariston Gal Evo 3318588, бойлер косвенного нагрева 200 литров с датчиком температуры. Система отопления дома 109 м. кв. - батареи в спальнях, в остальных помещениях теплый пол с отдельным насосом из обратки после батарей и смесительным узлом.
    Первый вопрос касается алгоритма работы хронотермостата. По достижении заданной температуры, а иногда и за градус до неё, термостат начинает выключать и включать котел через определенные промежутки времени. Я так понял, что в настройках термостата можно указать их (кажется называется частота включений): 5 раз в час, 10 раз в час... Я правильно понимаю, эта частота включений и выключений устанавливается для режима, когда температура в помещении достигла заданного значения?
    Второй вопрос.
    При отключении отопления по команде термостата, котел через 3 минуты постциркуляции, выключает насос и переводит трехходовой кран в режим ГВС, это слышно по звукам и по возрастанию давления. Для уменьшения переключений трехходового без нужды и для дополнительной циркуляции воды в контуры теплого пола я уменьшил до минимального количества частоту включений термостата (в настройках термостата) и увеличил постциркуляцию в режиме отопления на котле до 15 минут.
    Таким образом трехходовой кран не дергается, но циркуляционный насос работает почти постоянно.
    Проблема в следующем. Бойлер ГВС у меня греется по расписанию с 18 до 00 часов каждый день, горячей воды нам хватает. На выходных бывает во второй половине дня (до 18 часов) уже идет еле теплая вода - нас это устраивает. Так вот в этот период, когда бойлер сильно остывает, а по расписанию он еще не греется, при отключении котла (отопления) термостатом происходят многократные переключения трехходового клапана туда-сюда при постоянно работающем циркуляционном насосе. Переключения происходят весь период постциркуляции пока термостат снова не даст команду на включение отопления. Опытным путем я установил, что этой проблемы нет, если бойлер горячий в тот период, когда по расписанию он НЕ должен греться. Этой проблемы нет, если по расписанию он должен греться - он сразу переключается и подогревает бойлер независимо от команды от термостата.
    Можно ли как-то отключить эти постоянные переключения трехходового на ГВС при остывании бойлера в период, когда по расписанию (таймеру) он не должен греть и термостат выключил отопление?
    Пока я решил эту проблему заданием программы №3 в таймере по нагреву ГВС (с 6 утра до 8 утра и с 16 часов до 2 ночи), бойлер постоянно почти горячий и этих бесконечный переключений трехходового не возникает. Но не хотелось бы держать его горячим в период, когда горячей водой никто не пользуется в нашей семье.
  8. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Добрый день. Заметил тут в программе Ariston Net для iOS фразу «Ваш продукт совместим с Apple HomeKit или показывает HK на дисплее?».
    Что бы это значило?
    У Ariston есть такие устройства?
  9. GansOFP
    GansOFP
    GansOFP
    Страйк !
    Ситуация сложилась такая.
    Вечером поехал на объект, отопление окончательно "встало".
    Давление в системе ноль.
    После непродолжительных размышлений начал с расширительного бака.
    Проверил ниппель - из него ни воздуха, ни воды.
    Перекрыл кран на ресивер, снял, ресивер полон воды, по субъективной оценке заполнен весь внутренний объём мембраны. воздуха в нём почти нет.
    "Почти", потому что при извлечении мембраны из корпуса
    некоторый объём воздуха "зашёл под мембрану". За мембраной в баке небольшое количество воды - как она туда попала - Бог весть.
    Визуально в мембране дырок не обнаружил, при "прокачке" лёгкими мембрана воздух не пропускает.
    Предположил, что неисправен золотник ниппеля. Выкрутил, осмотрел, визуально никаких повреждений нет.
    Удалил воду из бака, вытер насухо.
    Собрал всё заново, накачал воздух в бак, давление в баке 1.6bar, не падает, ниппель держит давление больше часа.
    Не могу понять, в результате чего:
    1. Падало давление в течении последних 3-4 недель ?(травит ниппель?)
    2. Как вода попала за мембрану?(травит мембрана?)
    3. Если исправен золотник ниппеля, почему воздух из бака вышел ?
    4. Что делать ?
    Думаю заменить мембрану (если найду аналог), золотник ниппеля, автомобильный не подходит, видимо, в ресиверах используется специальный золотник, короткий, надо искать аналог, где купить.
    Попробую ручным гидравлическим опрессовщиком через сливной кран подпитать систему до 1-1.5bar (в руководстве явно не оговаривается, только "вилка") и попытаюсь запустить СО.
  10. GansOFP
    GansOFP
    GansOFP
    Каким ещё способом можно восполнить нехватку воды в контуре отопления, которая вытекла в бак и удалена из контура после отсоединения расширительного бака ?
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    К сожалению, полноценно сервис Ariston Net в Узбекистане пока не запущен. Но вы можете указать страну установки Россия.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Шина BUS BridgeNet общая и универсальная, оба многозональных контроллера будут общаться не только с котлом, но и между собой. И произойдёт полноценное разделение по зонам с нумерацией от 1 до 6. При этом важно заметить, что максимальный комфорт можно получить если будут установлены комнатные датчики температуры на каждую зону, на основную Sensys, на дополнительные, например, Cube.
    Даже если один из контуров будет тёплым полом, а второй радиаторами в этих же комнатах. В этом случае можно поставить электронный датчик на тёплые полы, а на радиаторный контур простой термостат on/off с чуть меньшей установленной температурой, тогда батареи будут подключаться только если не хватает тёплых полов.
  13. olandr
    olandr
    olandr
    2 Ariston Thermo/
    большущее спасибо за развернутый ответ. несколько лет пользуюсь отопительной техникой аристон, сначала genus evo, сейчас альтеа х (genus evo продолжает трудиться в доме у мамы). впечатления от техники и особенно от управления, автоматизации, гибкости, надежности очень хорошие. Многозональность с использованием соответствующих решения от аристон также крайне удобная вещь. конечно в каждой зоне установлены соответствующие датчики температуры (использую во всех зонах именно сенсис. хоть и дороже, но мне такой вариант больше нравится). в общем круто у аристона получилось (признаюсь неожиданно для меня, как то раньше, лет 5 назад не был знаком с вашей техникой и ее недооценивал)
  14. GansOFP
    GansOFP
    GansOFP
    Разобрал бак, проверил, собрал, накачал давление 0.15 mPa, давление в баке за ночь не уменьшилось.
    Ниппель не пропускает, из под штуцера ниппельного тоже не травит, мембрана не пропускает.
    Приехал на объект, смонировал бак на место, ручным опрессовщиком через слив добавил воды в контур, накачал 1.3bar на котле.
    Пока накачивал, на единичке котёл сам запустился и контур заработал на нагрев.
    Теперь потерял сон и покой в попытке понять, почему ушёл воздух из расширительного бака при исправных мембране и ниппеле. Тем папче, что на скорую руку в ближайших магазинах мембрану найти не удалось.
  15. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Добрый день.
    Ariston Thermo, уже около недели wifi модуль не может подключиться к серверу. (горит красная лампа web).
    Проверил всё: перезагружал, сбрасывал настройки, заново регистрировал wifi сеть, менял оператора модема роутера. Не помогло.
    Может какая системная проблема на сервере Аристон?
    Подскажите что еще проверить.
