Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Уважаемый diov16,
    От лица компании Ariston хотели бы сообщить вам, что проблемы в работе приложения Ariston Net, возникшие из-за обстоятельств, не зависящих от компании Ariston, с которыми недавно столкнулись наши пользователи, были успешно устранены.
    В данный момент наше приложение работает в штатном режиме и вновь позволяет подключиться и управлять устройствами Ariston c функцией дистанционного управления.
    Приносим вам наши извинения за непредвиденные временные неудобства.
    С уважением,
    команда поддержки Ariston
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Уважаемый serg novikov,
    С уважением,
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Уважаемый Arsafancc,
    С уважением,
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Уважаемый Yotti,
    С уважением,
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Уважаемый GansOFP,
    С уважением,
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Уважаемый Kotofei55,
    С уважением,
  7. Fedor212
    Fedor212
    Fedor212
    Уважаемые аристоноводы подскажите, ariston class x system 32 ff ng, БКН bosh wstb160,управляется через nts датчик, вопрос по функции "антилегионелла", в мануале есть три пункта 257 - вкл/выкл,258- переодичность, 259-температура, последних двух пунктов в меню котла нет, подскажите куда копать, может обновить прошивку как то...?
  8. Kst444
    Kst444
    Kst444
    Выбираю одноконтурный котел для дома. Смотрел и традиционные и конденсационные. Хочется, конечно, взять что-то посовременнее и поэффективнее. Стал присматриваться к Genus one system. И сравнивать с традиционным Clas X System. У Genus и гарантия побольше и кпд повыше. Но когда стал узнавать стоимость обслуживания, то оказалось что ТО конденсационного Genus 30 стоит 4000 руб., а Clas X (28 или 32) не больше 2000 руб. Ну и ремонт, если произойдет поломка, будет стоить соответственно дороже. Плюс первоначальная стоимость конденсационного выше. Получается выгоднее все-таки взять обычный Clas X? Или я не прав. Разъясните, пожалуйста. Еще такой вопрос. Предположим, на улице около 0 градусов и котлу для отопления хватило бы работать на мощности 8 кВт, а у него минимальная мощность 14 кВт. Насколько большая разница в потреблении газа при этом будет, ну и насколько "некомфортно" это будет для котла. И еще интересует отличие в материале, из которого изготовлен теплообменник у Genus one system и Clas X System.
  9. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    В ближайшие дни планируется покупка одноконтурного конденсационного котла Ariston Genus One System 24. И полное оснащение, датчиком уличной температуры, пультом sensys. Вопросов два.
    1. В продаже имеем два вида датчиков, цена различается в два раза. Является ли более дорогой датчик более надежным?
    2. Какой конкретно коаксиальный дымоход подходит для этого котла? Вариантов предлагается несколько. Какой самый лучший? Предлагается и утепленный(?).Место установки- широта ростовской области, дом кирпич 45 см, с предполагаемым утеплением наращиванием до 60 см. Интересует максимально оптимальный вариант. Спасибо.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Всем почему то плевать на свой комфорт, все озабочены комфортом котла. Берите конденсационник и не парьтесь. За ними уже не будущее как говорят а настоящее.
  11. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Друзья, подскажите пжл отчего блокируется котел с ошибкой 411 (нет сигнала комнатного датчика Z1)? котел Ariston class evo 28 FF к нему подцеплен Sensys и Ariston Net. ползимы все нормально и вдруг блокировка-на сенсисе тоже высвечивает эту ошибку. крутить параметр 421? уличного датчика нету. как сбросить эту дрянь? до котла 600 км-если только местного человечка попросить-что ему сделать?
  12. trofi31
    trofi31
    trofi31
    Здравствуйте. Подскажите как исправить ошибку текста на главном экране пульта управления Ariston Sensys - "Температура помещении", пропущена буква "в". Может прошивка поновее есть, если есть, то где скачать, как установить? У всех ли так? Отзовитесь. Спасибо
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это наверно не ошибка. Места на дисплее не хватает для всего текста.
  14. trofi31
    trofi31
    trofi31
    Если места, то окончание съелось бы: "помещен..." Как-то так. Иностранцы, одним словом. Их мобильное приложение с ошибками типа "Изменение тепературы режима Комфорт" и то что не влазит в строку, как на фото, я для себя сам правлю с выходом каждой новой версии. Во вкладке "отопление" строки воскресенье вообще нет и нет вертикальной прокрутки. Если приложение еще могу корректировать, то с пультом только через официалов нужно
  15. Kst444
    Kst444
    Kst444
    А разве можно почувствовать разницу в комфорте при работе обычного и конденсационного котла? Греет и греет.
    Смотрел я на конденсационники. Привлекают они. Но стоимость обслуживания в два раза больше обычных. Запчасти дороже. Я тут посмотрел цену на теплообменник обычного Ariston Clas X, она составляет 14000 р, а на конденсационный Ariston Genius уже 22000 руб. КПД выше процента на 4-5. В чем их преимущество, в чем выгода? У меня 14 лет стоит Baxi main 24. Я его сам периодически чищу, один раз полетел датчик протока воды - тоже сам заменил. Устройство у него несложное. А конденсационник для меня пока черный ящик. Слышал, что для настройки нужен газоанализатор. Наверняка и обслуживание посложнее будет по сравнению с обычным.
