Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Скорее всего вам предлагают два вида датчиков: первый термостат on/off, второй электронный датчик температуры. Второй датчик обеспечивает больший комфорт, так как позволяет котлу точно видеть температуру и отслеживать скорость её измерения, принимать решения на основе этой информации.
    Относительно дымохода, главное чтобы он был кислото устойчивым. Остальное сильно зависит от установки.
  2. Andrejashka
    Andrejashka
    Andrejashka
    Подскажите пожалуйста, сам не смог разобраться.
    Имеется котёл Aristonalteasx 24 ffngк нему подключен Комнатный термостат Ariston Gal Evo 3318593 Bus, возможно ли получать информацию комнатной температуры имея данный термостат через приложение Ariston? Или мне нужно покупать комнатный датчик AristonCube? Сейчас в приложение только значок моргающего радиатора без температуры.
    Спасибо!
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Для получения информации о комнатной температуре вам необходим комнатный датчик Cube или панель управления Sensys.
    К сожалению "цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) Gal Evo" код 3318593 является простым устройством управления по принципу вкл/выкл, котёл не получает электронную информацию о температуре.
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вот выдержка с оф. сайта аристон.(только для версий 3318593 - 3318604) Передача, прием и декодификация сигналов в хронотермостате BUS BridgeNet® осуществляется программным обеспечением BUS BridgeNet®, загруженным в микропроцессоры колонки и хронотермостата. То есть это уже не вкл/выкл.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, как там АО газпром газораспределение Петрозаводск к расширенной гарантии на газовые котлы дал добро ?
  6. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Подтверждаю, что push уведомления приходят.
    Сегодня получил сообщение о том, что котел заблокирован в связи с ошибкой.
  7. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Может кто знает, можно ли в Ariston Net объединить два здания с двумя котлами, ну и со всеми устройствами управления, соответственно?
    И управлять всем этим через один wifi шлюз.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Вы правы в том, что информация передаётся в цифровом виде, но тут есть небольшой нюанс: это вся та же информация включить нагрев или выключить. Именно поэтому там упоминается, что с этим хронотермостатом нельзя подключать другие датчики, что возможно в случае электронных.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Мы столкнулись с объективными трудностями при реализации данного проекта через ГГР Петрозаводск. Но при этом мы не прекращаем попыток в реализации расширенной гарантии в Карелии.
    Если вы пришлёте свои контакты нам в личном сообщении, то мы вам сообщим, когда нам удастся разрешить эту проблему.
  10. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Котёл CareX.
    Подскажите, в последнее время очень часто стала появляться ошибка 501 (нет пламени). И когда идёт розжиг, горелка загорается, но пьезоэлемент продолжает щелкать ещё секунды 3. Это всё из-за низкого давления газа?
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    AristonNET позволяет дистанционно управлять котлом и делать настройки через мобильное приложение. В настоящее время вы не можете дистанционно восстановить работу котла по следующим кодам ошибок: 1. по контуру отопления (101 и далее); 2. по розжигу и контролю пламени (501 и далее), 3. по подаче воздуха и дымоудаления (601 и далее). Надо обязательно устранить проблему и нажать кнопку “RESET”.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Если используется датчик NTC из комплекта надо установить датчик температуры бойлера ГВС в погружную трубку бойлера и далее сделать настройки по порядку: 1. в параметре 228 (Версия котла) выбрать 1: с бойлером и датчиком NTC (БАК) и нажать ОК. 2. В параметре 250 (Функция Комфорт режима ГВС) выбрать 2: всегда активна и нажать ОК. 3. Возможно потребуется замена датчика NТС на датчик температуры бойлера ГВС, код запчасти 60000454.
  13. ФЮрий
    ФЮрий
    ФЮрий
    Добрый день. Пользуюсь котлом Ariston Egis Plus 24 CF. Проблема состоит в том, что котёл не может набрать температуру в режиме отопления, следственно он совсем не отключается. Например выставил 60 градусов, он набирает до 60 и держит температуру. Началось это после визита сервисмэна. Дома была жена и что он настраивал понятия не имею, но до этого работал нормально. Подскажите пожалуйста может произвести какие то настройки можно?
  14. olandr
    olandr
    olandr
    Проблема такого плана. котел аристон дженус эво. проблемы с гвс такого плана: ставлю комфортную как я считаю температуру 40-45 градусов, по идее вода должна выходить именно такой температуры. Но вода прохладнее и котел периодически отключает гвс (я так понял считает что температура достигнута и отключается). потом снова включается... мыться невозможно... так как вода от абсолютно холодной до еле теплой выходит.
    сегодня проэксперементировал. поставил температуру гвс в 60 градусов и все стало работать нормально. температура на выходе примерно те же самые 45 градусов, температуру держит одинаковой и не выключается. Выходит такое себе смещение по температуре градусов на 15. ставишь 45- выдает примерно 30 и поэтому периодически выключается режим гвс. ставишь 60... выдает примерно 45.
    подскажите в какую сторону можно копать? хочу сам разобраться. Датчик протока внешне в норме, не забит. не загрязнен. давление воды не ахти какое, но без рывков и вполне достаточное для работы гвс.
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Воще то это и есть правильная работа котла. Для поддержания заданной вами температуры в котле реализована модуляция пламени горелки.
    Правильно по вашему мнению это как?
