Выбор сечения бруса для стен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тобби, 05.04.14.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Да хоть метр керамзита насыпте, каркас с нутри зашит пароизоляцией - полетиленом, а душно потому что вентеляции нет, где нормальная вентиляция там недушно
  2. amakita2007
    amakita2007
    amakita2007
    Не проблема. Можно, например, "Рокволл" использовать - он пожестче. В данном же случае пенопласт использовался, во-первых, для придания дополнительной жесткости утеплительному "пирогу"("Изовер" - довольно мягкий утеплитель), а, во-вторых, пенопласт просто был в наличии в большом количестве. :)И, конечно, не должны стены "дышать". Если присутствует такое явление, значит в них просто дыры или щели.
    Полностью согласен.
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем спасибо.
    тему можно закрыть
  4. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Уважаемые господа, подскажите с выбором высоты профиля профилированного бруса (сухого) для строительства одноэтажного дома-бани. Встал выбор между 4-мя поставщиками и на данный момент каждый нахваливает ту высоту с которой работает (пока счет 2:2) :), приводит свои доводы о сушке и преимуществах: высота 140 позволяет просушиться лучше, чем 190, другие в свою очередь доказывают, что "выворачивает" профиль 190х190 меньше и т. д. Буду благодарен за аргументированный совет. Спасибо!
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В обоих случаях заявляется брус камерной сушки? Какой влажности по объему?
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Как-то не понятно. Если речь идет именно о сухом брусе, то какая вам разница, как он себя ведет при сушке? Это проблема производителя. При попадании к вам он будет уже высушенным. Соответственно, вам останется только выбрать брус надлежащего качества: просушенный и не крученый.
    Или вам предлагают сырой крученый брус, мотивируя это тем, что у него высота не та? :)]
  7. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    mfcn, да, в обоих случаях заявляется сухой брус влажностью 16-19%
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересно. Просто в силу специфики сложности просушки бруса/бревна всегда возникает скептицизм. Долго сушить очень надо. Наверное несколько месяцев в камере постепенно поднимая температуру с ~40град до ~100 поддерживая почти все время влажность воздуха на уровне 90%. Иначе потрещит брус к чертям в процессе сушки. По энергозатратам это не особо страшно, но само время эксплуатации сушилки, в которой можно было бы высушить 30-ки, 40-ки за 4 дня в итоге выльются в наценки по стоимости сушки.
    Ну да ладно. Будем надеется на лучшее. Хотя проверить бы не мешало.
    Поэтому я бы на вашем месте постарался попасть на производство и получить в подарок по паре кусков бруса только что отпиленные от заготовок.
    Далее определить влажность самостоятельно
    Буквально сегодня изложил тут (последний раздел)
    Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
    Ну заодно и остальные почитайте, на тему какие влажности бывают и что они означают.
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Долго вынашиваем планы по строительству дома. С проектом определились, после долгих метаний определились и с материалом. Сейчас выбираем застройщика и производителя бруса.
    Подскажите что выбрать по сечению бруса 145х195 или 195х195? Какие плюсы и минусы этих размеров, если тема уже поднималась то ткните пальцем, а то не нашел.
    Дом 170м 2 этажа (второй этаж мансардный)
    С парой контор пообщался адни посоветовали 145 высоту (меньше будет крутить), другие сказали что в целом пофиг, выбирайте типа сами
    Брус естественной воажности
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Брус естественной влажности по-любому крутить будет. Хоть 145, хоть 195 - разницы ощутимой не будет (если она вообще будет). Главное при сборке - нагелей побольше.
  11. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Т. е. целом у 195 плюсов даже побольше получается, соединений меньше, значит меньше потнциальных проблем/щелей/утечки тепла... Ну если исходить из того, что крутит их со 145 одинаково
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Лично я бы выбрал 195. Даже чисто из эстетических соображений.
