1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    У меня стол рядом справа. А слева, на кирпичный ящик мангала, думаю мебельный щит класть - рабочая поверхность для теста. Думаю обойдусь...
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Эх! Проверьте телом перед воображаемой печкой - сразу почувствуете необходимость некоего столика (небольшого) прямо перед шестком. Я так же думал, что обойдусь а после первого приготовления в тяжелой латке жаркого - сразу же сделал столик! :aga:
  3. YRst
    YRst
    YRst
    По поводу толщины в 1/4 согласен, но выдержать такую стенку для кирпича для купольной печи не профессионалу очень сложно. Это может быть вариант глиняного купола или сборки из готовых элементов.
    При этом печь в 1/2 не хуже, просто требует большего времени на разогрев. Свою утеплителем уже закрыл. В ближайшие выходные планирую приступить к куполу. В цементно-песчанную смесь буду добавлять жидкое стекло 1/2 стакана на ведро раствора для увеличения водостойкости. Читал что Вы использовали фэри для увеличения пластичности, какой расход?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Фэри я добавлял в раствор когда делал декоративную лепку на ногах печки - можно, говорят, и просто стиральный порошок добавлять. Раствор становится (видимо из за пены) более пластичным и удобным для вылепливания из него всяких мелких деталей. Я фактуру дерева крупную лепил а мелкую текстуру делал прикладыванием куска гнилушки вырванной из старого пня.
  5. YRst
    YRst
    YRst
    А расход фэри на ведро какой использовали или на глазок? :hello:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    каплю буквально!
  7. YRst
    YRst
    YRst
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    По-правильному для пластичности необходимо добавлять известь или глину.
    Извести как правило нет под рукой...
    Из-за наличия поверхностно-активных веществ (ПАВ) многие применяют мылосодержащие добавки.
    Я тоже когда делаю кипричную кладку добавляю Фери. Способствует удержанию воды в растворе. Раствор становится вязким как пластилин.
  9. MassimoAR
    MassimoAR
    MassimoAR
    Dnipropetrovsk, Ukraine
    На выходных еще раз готовил пиццу, попробовал самсу.
    Вчера пришел заказанный термометр для заслонки, украинского производства https://www.steklopribor.com/termometri-bimetallicheskie
    до 400 градусов (хочу вставить его в заслонку)
    Стоит в 15 раз дешевле итальянского :) 76 грн (примерно 6,5 доллара)
    https://lh5.googleusercontent.com/-iDqDDz6YHWM/U7umJeerMJI/AAAAAAAAAx8/vuyFyPc6HG4/w629-h553-no/WP_20140707_002.jpg[​IMG]
  10. YRst
    YRst
    YRst
    С ebay биметаллический аналогичный за 2,89 USD (c коротким хвостовиком)
    http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Stainless-Steel-Oven-Cooking-BBQ-Probe-Thermometer-350-C-/371040211749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5663b85325
    или с длинным хвостовиком за 2,99 USD http://www.ebay.com/itm/321199887236?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    С aliexpress электронный за 5,66 USD http://www.aliexpress.com/snapshot/6106055994.html
    приобрел два последних, срок доставки 3 недели. Вроде как сильно не врут :hello:
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    @MassimoAR, а есть смысл в заслонку ставить? Это только температуру в остывающей печи мерить?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если печка перегрелась чуть чуть - тогда ставите заслонку и печь выстаивается, температура выравнивается.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Посмотрел спецификации, зело приятные приборы. Взял бы пару, один с радиальным штуцером под свод и с осевым в бочину, только как тащить через границу в нынешней обстановке?
    Заказал пока такой, на под:
    Дома ещё спица электронная есть, буду думать.
  14. Klim s
    Klim s
    Klim s
    Взбодрим тему!
    Закончил несколько этапов:
    - утеплил 100 мм минваты,
    - упаковал в фольгу (обошелся 1 рулоном 44 см х 10 м, и 1/2 рулона 29 см х 20 м),
    - укутал штукатурной сеткой (пластиковая),
    - начал послойное оштукатуривание штукатурно-клевым раствором Церезит (пока 2 слоя. Т. к. данный состав не предназначен для толстых слоев). Думаю 4-5 слоев нужно будет нанести.,
    - торжественно сжег пару картонок. Пламя было довольно таки большое, но все шло в трубу. Это порадовало.
    Завтра топну щепками - полешками.
  15. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Зачем трубу фольгой укрыли?
    Утеплять и штукатурить лучше после полной протопки, а так сипатишная печка, поздравляем, вы приняты в клуб! Ждем членских взносов. :hello::)
