1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    А зачем Вам точно знать температуру? Нет сажи-больше 400 грд, но это только в том месте. Пригодность для выпечки пиццы можно определить "пробником", раскатайте диск теста для пицццы, и поставьте в печь, понаблюдайте, как быстро идет процесс снизу, сверху. Сделайте поправку на начинку-будет печься медленней. И в путь... Много зависит от теста... Так что говорить только о температуре совсем некорректно. Если я Вам скажу, что печь пиццу нужно при т - 400грд, а у Вас будет недостаточно подошедшее тесто, то оно сверху сгорит, а внутри останется сырым, но если это тесто испечь при меньшей температуре, то получится вполне достойный результат.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    02.08.14 Пустил первый дым
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  4. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    03.08.14 Первый блин, точнее первый хачапури.
    Получилось экспромтом. Пришлось вернуться на дачу (уезжал в суботу проводить дочь в Ротердам), ну и решил обжечь печь, по пути купили сыра, тещу попросил замесить тесто, и вот что получилось
    Пицу не стали собирать, больше инградиентов и более долгая история получилась бы
    Остаток теста - колобок
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Чего-то я не очень проник в секреты топки своей печи. :faq:
    До побеления свода не удалось растопить.
    Вроде бы поленьев 6 сжег.
    Кто как делает? Может быть надо было все 6 сразу запихать в печь?
    Я только сначала парочку зажег, потом подкладывал... Пока не понятно...
    p. s.: Ну для выпечки температура похоже нормальная была, около 15-20 минут выпекалось.
    Боялся что бортики не пропекуться. Постоянно крутил их на поде, разными боками к огню, чтобы раномерно пеклись.
    :um: Еще ошибка - сделал не очень большую паузу после сдвигания углей, в итоге первый высаженный хачапури снизу подгорать стал. Остальные, высаженные минутами позже, нормально пошли.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Режимы протопки освоите, но 6 поленьев явно мало для толщины в пол кирпича! Как мне кажется. У меня в четверть и уходит 4 полешка сразу летом и 6-7 полешков зимой!
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Почему есть разница в режимах протопки и приготовления в разных толщинах сводов мы уже нераз обсуждали. Но для новичков приведу просто пример- толщина в четверть успевает прогреться насквозь за одну протопку и тепло равномерно распределилось по обьему свода. При бОльших толщинах и такой же протопке прогревается та же толщина кирпича и первое время можно испечь пиццу например (или Ваш хачапури стал гореть именно по этой причине), а после тепло начинает уходить (распределяться) в глубь свода и эта перегретая внешняя (внутренняя) перегретая корочка остывает. Чем толще свод тем дольше надо греть (тут законы Ньютона еще никто не отменял), но и режимы выстаивания печи для нужной температуры увеличиваются и риск пере или недогреть печь возрастает. Тонкий свод проще перегреть и быстро выхолодить его до нужного состояния- с толстым так не получится.
  8. MassimoAR
    MassimoAR
    MassimoAR
    Dnipropetrovsk, Ukraine
    У меня печь тоже в о, 5 кирпича диаметр 80 см, причем кирпич я не резал на половинки а раскалывал о уголок, чтобы сажа начала выгорать надо около 350 градусов, у меня верх свода начинает белеть примерно через 40-50 мин после начала растопки стенка у которой горит огонь выгорает где-то 1:10-1:30. топлю так: сначала мелочь и бумагу потом 4-6 полешек, они выгорают в большинстве своем где то через 40-50 мин потом подкидываю еще 2-3 сразу, а во время готовки подкладываю по 1 для поддержания огня. Еще заметил чем дальше дрова, тем быстрее и равномернее прогревается, т. е. если представить под как циферблат часов и вход напротив 6 то разжигаю я на 10-11 потом когда свод в той части белеет я лопаткой на 2 перебрасываю угли и дрова. + если надо на старте дать хорошую корочку то рулит заслонка + стакан воды на под
  9. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    А я всегда дрова все сразу загружаю колодцем, внутрь мелочь дубовую, никогда не подкидываю.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    По подробнее если можно про заслонку и стакан воды, и суть процесса...
    И получается вы середину Пода совсем не греете углями?
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    А сколько дров и какой диаметр печи? И дрова у вас в середине лежат?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стакан с водой очевидно играет такую же роль как и миска с водой в тандыре? Пар разгоняется до внутренних температур печи и как бы не мясо жарится не в сухой среде а во влажной, но очень высокой температуры?
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    А от пара на тесте какая корочка должна получиться?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, пар температурой за 200 градусов!
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это понятно... Я то думал, что речь идет о поджаристой корочке. А высокотемпературный пар действительно прихватит тесто, но оно останется белым...
