1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да любой будет крошиться, если топить "без башни" и особенно в зимний период! :faq:
    И чем толще стенка свода-тем сильнее напряжение внутри.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардоньте, речь ведь шла о материале для пода.
    Я считаю, что если нет возможности приобрести специальный шамот для хлебной печи и т. п., то лучше выполнить под из красного кирпича, марки 200, предварительно отшлифовать рабочую поверхность.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Сейчас уже появился определенный опыт, да и печь давно просохла по сравнению с первым разом...
    Протапливаю до белого свода.
    Тесто выдерживать в холодильнике нет времени. На даче каждая секунда времени "отдыха" дорога :)].
    Тесто делаю по рецепту одного итальянца (из видео взял):
    Тесто, на 1 кг:
    750 г муки
    250 мл холодной воды
    8 г сухих дрожжей
    20 гр соли
    10 гр сахара
    40 гр оливкого масла 1-го отжима
    Перемешивать в блендере 5-6 минут, 1 минуту месить руками.
    Разделить на порции по 200 гр, накрыть пленкой и поставить расстаиваться на 30 минут.
    Спасибо за советы!
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Гладкий под нужен исключительно для приготовления пиццы, да и на не очень ровной поверхности можно справиться с этим процессом.
    А по поводу пода из красного кирпича-согласен, что можно и из него сделать.
  5. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Может для Пода (когда больше нечего положить) и подойдет. В русских печах лежал ведь.
    Но сейчас ведь "не тот" кирпич... Очень ограниченное у него количество циклов "нагрев-охлаждение", наверняка сыпаться начнет.
  6. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Да Вы правы почти 7000 р, но в моем случае это полностью оправдано, печь передвижная установлена на прицепе, используется по максимуму, могу с гордостью сказать "ПЕЧЬ пережила Нашествие 2014", и много других мероприятий.
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Рецепт отличный, смущает блендер. Не поленитесь, умоляю, вымешайте тесто руками. Столько сил потрачено на изумительную печь, использовать блендер это немножко не то. Если решитесь на ручной замес, подскажу пару приемов, облегчающих процесс. Поверьте я замешиваю подряд 3 замеса по 10 кг муки. Время тоже ценю... можно замешать дома и поставить в холодильник. Одновременно в морозилку 1.5 л бутылку с водой. Перед выездом на дачу тесто в пакет, и в термопакет туда же бутылку со льдом. Спокойно приезжаете на дачу, растапливаете печь, достаете тесто, делите на шары, укрываете влажным полотенцем и ждете готовности печи
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Это только рецепт... Замешиваю руками конечно. Из техники на даче есть только недорогой блендер.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Коммерческая значит... И не потрескалась от тряски..? Или исключительно по хорошим дорогам ездите..?
    п. с. посмотрел тему про печь. Вопрос там задал...
  10. Застольные печи
    Застольные печи
    Застольные печи
    Краснодар
    Мало того, итальянцы изобрели машину которая по принципу "молоточков в рояле" раскато-растягивает тесто имитируя работу пальцев.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Случайно здесь нет ни какой ошибки..?
    Жена посмотрела и с великим сомнением стала пробовать замесить... Результат оказался вполне оной предсказанный. В получившийся комок слегка увлажнённой муки (тестом это назвать было бы не правильно) с трудом можно воткнуть указательный палец... Дальнейшие попытки исправить положение привели к помещению ЭТОГО в полиэтиленовый пакетик и в холодильник на потом. Просто был довольно суетливый момент, должны были нагрянуть гости и подобные осечки были крайне не к месту... Дальше было замешено тесто по старому доброму способу. Исключительно руками и из тех же ингредиентов для чистоты эксперимента. В результате на 250 грамм воды замесилось всего 450 грамм муки. Консистенция теста получилась именно такая как надо и как в том же ролике, будь он не ладен...
    Что здесь не так...?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это у шамота (ша-8 и т. п.) ограниченное количество циклов, и то не факт, а глиняный по этому показателю намного лучше.
    Тут, выше, правильно заметили, что обычный (промышленный) шамот, постоянно крошится, а красный нет, а высокой температуры, прикоторой современный красный кирпич трескается, на поду не бывает, тем более в такой печи...
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура, -не пугайте людей фразой - Что обычный / промышленый / шамот -постояно крошится.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Обсуждали уже где то в темах про помпейки под из талькохлорида или подобных камней-чуть дороже, но зато можно вообще зеркального качества покрытие получить! Правда нужно ли оно такое? У меня под из бушного шамота и ничего :super:
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В этой печи и в этом месте, нет высоких температур, и применение шамота необязательно.
    Кстати, у шамота чуть большая теплопроводность, может это как то влиять на функционал?
    А в том что шамот крошится, можно легко убедиться поводив по нему рукой и ощутив крошки, вот эти то крошки и нежелательны при приготовлении пиццы непосредственно на шамоте.
