1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Проще и дешевле это в мою тему а вот надежность только третий год проверяю…
  2. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
  3. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Вашу тему тоже всю перелопатил. Тоже хотел сначала из глины сваять печь, потом перечитал у Вас как она, то трескается, то просаживается и чегой то перехотел. да и глины у нас нет правильной.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда используя технологию с песчаным "куличом" сложите из шамотного кирпича. Свод будет сам себя клинить даже, если не будет точной подконки кирпичей. Я имел вв виду и эту технологию, но болгарка сломалась не вовремя:( - посему сделал из "подножного" материала.
    А еще есть идея сделать так же из шамотных кубиков используя "кулич" в качестве оснастки, но залить все щели огнеупорным цементным раствором. Полагаю, что скорость изготовления будет на порядок меньше. :hello:
  5. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Ну да согласен с Вами, самый геморой это резать кирпичи для получения тонкого шва, а покупать циркулярку с подачей воды для постройки одной печки жаба душит:no:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я уже много лет пользую только два алмазных диска. Кирпич перед резкой и кладкой всегда замачивал-посему подачи воды не надо было. А сложил при помощи их переложил банную печь, уличный мангал, тандыр (1й из шамотного кирпича) и под из шамота для помпейки. Диск еще жив.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    230мм."Болгарин" + "сухой" диск = до 2500р. можно спокойно уложиться. "Болгарин" потом может не раз пригодиться. Ага.
    Глубина реза у плиткореза 30-35мм., у болгарки все 65.
  8. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Если промышленные в пиццерию, то я. В составе аечных комплекса тоже выкладывал.
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я для постройки печи покупал плиткорез как раз 2500р., мокрый рез. Глубина реза действительно 34 мм, за два прохода каждый кирпич приходилось резать. Но точность думаю гораздо лучше чем у болгарки, с болгаркой одной рукой держать кирпич надо (или зажимать как-то), и еще болгаркой управляться.
  10. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я бы рекомендовал все-таки кладку без кулича, с рейкой-радиусом. Сложного ничего нет.
    Доводы: 1. Кирпич виден со всех сторон - контролируется заполнение шва и ровность кладки (что не говори, велика вероятность сдвига кирпича вовнутрь за счет мягкости песка. Потом край кирпича торчать будет внутри.
    Я когда клал, выставлял нижнюю кромку внутренней грани кирпича заподлицо с верхней кромкой предыдущего ряда, а верхнюю кромку кирпича выставлял по рейке-радиусу. Очень удобно.
    Важно густоту раствора подобрать так, чтобы через 30 сек после укладки кирпич уже не "полз".
    Положил ктрпич, пока намазываешь следующий, радиусная рейка поддерживает предыдущий.
    2. При кладке без подпорки (кулича) есть уверенность, что кладка себя держит. Что будет после выемки песка с куличем - не известно.
    Когда укладывал последний ключевой камень, я по нему молотком стучал чтобы загнать (без фанатизма конечно). Купол сам себя держал.
  11. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Супер, очень красивая у Вас работа. Многое почерпнул из Ваших видеороликов и инструкций. Здоровья Вам и успехов!
  12. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Ваш отчет о постройке помпейки тоже весь перелистал, в связи с этим вопрос. Как я понял из отчета Вы кирпич просто резали пополам, и для выкладывание круга не резали половинки на трапецию. то есть по внутреннему радиусу кирпич вплотную друг к другу прижат (с минимальным швом) а вот по наружнему радиусу заполняли кладочным раствором (там большой шов). Вот и думаю, не потрескается ли в дальнейшем, ведь расширение наверное разное при нагреве происходит (раствор-кирпич). Стоит ли подгонять -подрезать кирпич ближе к идеальному тонкому шву? А то вот так замотаешь помпейку сверху, красоту наведешь а она возьмет и крякнет.
  13. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
  14. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Кладка купола помпейской печи по шаблону.
  15. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
