1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Так по вашему с утеплением печь вообще не остывает что ли?
    У меня вата 100 мм. Летом после топки во второй половине дня, к обеду следующего около 50 град. остается.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Шамотный кирпич надо резать отрезным по камню, а не с алмазным напылением. С алмазным только обычный кирпич.
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я всю печь построил с дешевым электрическим плиткорезом (мокрый рез) и использовал два алмазных диска.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @bgd, в вашем сообщении надо было написать вот так: МОКРЫЙ РЕЗ. Так конечно лучше и режется и не пылит и алмазный дольше живёт. Но многие режут просто болгарками и поэтому при СУХОМ резе шамотного, лучше делать это отрезным по камню. :hello:
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Я перепилил тысячи шамотных кирпичей алмазными дисками... до этого пилил и отрезными по камню) так вот, алмазные лучше! :hello:
  6. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    С какого это перепуга надо отрезным? Что, алмазным никогда не пробовали?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Латиф888, @queser, прошу прощение за столь прямолинейное выражение своих мыслей, конечно нужно понимать, что это рекомендация а не призыв к 100% действию.
    Это совет.
    Алмазным пилил, и отрезным пилил.
    Всё чаще вижу и читаю, что люди жалуются на быструю смерть алмазных дисков при распиле шамотного кирпича (диски не дешёвые, можно понять негодование). А отрезные и стоят дешевле и кончаются на шамотном кирпиче не так быстро.
    Это опять же речь про сухой рез.
    Вот так. :hello:
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Надо правильно использовать диски по назначению. Если пилишь без воды, то пилить надо именно диском предназначенным для сухого реза.
  9. Serge26
    Serge26
    Serge26
    Ставрополь
    Здравствуйте. вот залил плиту под помпейку. планирую утеплять плитой коарвул или как-то так. Но вопрос вот в чем. Видел варианты постройки купола на поде и вокруг пода. какой предпочтительнее?
  10. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
  11. Serge26
    Serge26
    Serge26
    Ставрополь
    А в ютюбе и форумах куча вариантов на поде. Объясните если не трудно почему вокруг
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Под нагревается (неравномероно), расширяется / шевелится (тоже неравномерно), а он зажат массой купола и это не хорошо, т. к. лучше разделять весовую нагрузку от термической, кроме того, шевелится (опять неравномерно и в разной степени) всё что на поде, а это тоже не хорошо.
  13. Serge26
    Serge26
    Serge26
    Ставрополь
    Тогда какой зазор оставлять между подом и стенами купола и нужно ли что-то прокладывать между ними
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    5-10 мм, можно не прокладывать, а можно стекло-керамический шнур вставить.
  15. Serge26
    Serge26
    Serge26
    Ставрополь
    А как шнур и еда совместимы? а если без шнура не забьется ли туда твердый мусор и при расширении пода не разрушит стену?
