1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Может вот в этом дело? Кирпич не так быстро отдает тепло пицце как талькомагнезит.
  2. aniki07
    aniki07
    aniki07
    если так, то печально конечно, лучшее враг хорошего ...
    alex641, спасибо! тоже решила попробовать на метал. сетке делать, в пицериях так делают, надеюсь это поможет.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    У кирпича шероховатая поверхность, поэтому и площадь соприкосновения с тестом меньше, поэтому оно и не пристаёт.
    У камня поверхность отполированная, гладкая, поэтому контакт максимальный и прилипает к нему сильнее.
  4. aniki07
    aniki07
    aniki07
    думаю вы правы на 100% ... сетка для пиццы мне в помощь
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Просто не надо торопиться с высадкой пиццы на Под. В роликах видел, итальянцы прежде чем высаживать пиццу, бросают на Под горсть муки. Если за несколько секунд почернела, значит рановато еще, горячо...
  6. aniki07
    aniki07
    aniki07
    И муку кидала и она почернела, просто не поняла, что подождать надо. Буду дальше экспериментировать, надо привыкнуть к печи, все таки не простой гаджет и без инструкции :)
  7. aniki07
    aniki07
    aniki07
    Всем спасибо! талькомагнезит не причем, причем был сахар в тесте. Сделала правильное тесто и пицца не пригорела, все отлично!
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @aniki07, про готовку пиццы на улице зимой
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Минчанин, как я понял, это Ваш собственный ролик?
    Заметил, что на предыдущих роликах с этой печью отсутствовала облицовка полки перед шестком. Интересно, а что за материал использован для этой облицовки и насколько он оказался практичен?
    Вообще, любопытно бы узнать, хотя бы в общих чертах, как и из каких материалов сделана эта помпейская печь, особенно её наружная обмазка.
    И ещё вопрос, были ли и насколько успешными оказались попытки выпечь пиццу в этой печи, когда температура воздуха была существенно ниже минус 10 град?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ролик моего напарника, но пеку я там регулярно. Камень-гранит, удобен. Печь сделана за...Один день залили фундамент, один день выложили основание из газосиликатных блоков, за один день, с перерывами, я выложил купол, вечером затопили. Отделка: утепление, обмазка один день. Потом высохла корка и пару часов покрасить. Все это без напряга, себе в удовольствие. Утеплитель 4 см, сетка, обмазка клеем илмакс для бассейнов.
    При готовке пиццы должен постоянно гореть огонь, температура на улице роли не играет...для пиццы. В зависимости от температуры внутри печи пицца печется от 40 до 90 секунд.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Здорово! :super:Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
    Труба, видимо, тоже целиком из кирпича (поэтому и прогревается неспешно)? Себе наметил делать из нержавейки, хоть и значительно короче, но обязательно с утеплением, чтобы минимизировать период слабого уноса дыма через неё.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Труба из красного кирпича. Мы делаем с коллегой печки без утеплителя на нержавейке, но с задвижкой и дверкой.
    0-02-04-a3f8f5f68557847dafe077bca4e4b3779fce99a216c81a0e9dddeb84bcefdf6e_dfd1879e.jpg
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это минирусские. В них аналогично все можно готовить.
  14. alex18032
    alex18032
    alex18032
    село Богучаны
    Добрый день, планирую печь установить в теплой беседке. На форуме не у кого не видел, все строят на улице, в лучшем случае под навесом?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @alex18032, Теплая беседка + ТТК. +ТА. + Щиток.
