1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И это правильно! :hello:Молодца!
  2. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Добрый день. Сколько кирпича ушло на всё?
  3. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    вот на этот вопрос ответить не могу :)
    У меня было 100 бу шамота, с него получилось примерно 1\2 печи, гора обрезков и никудышнего кирпича, на под ушло где-то 40 штук нового, дальше докупал по 10-20 штук по мере надобности, этих докупок было очень много, сбился со счета. Но по прикидкам где-то 250-300 штук нужно.
    Но все зависит от диаметра купола.
    P. S. Если будите покупать кирпич, то берите сразу весь, потому как партии иногда по размерам гуляют, не говоря уже о геометрии. Был неприятный прецедент, клал под и новый кирпич почему-то оказался на пару мм выше, пришлось долго шлифовать.
  4. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Поздравляю с окончанием кладки. Аккуратная такая арка вышла и дымоход ровненько так. Молодец!
    А глину каолиновую где брали?
  5. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    В строительном гипермаркете Новая -Линия, не знаю есть у вас такие или нет, в разных странах поди живем.
  6. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Сегодня я вам расскажу как я потерял еще один день в никуда:)]
    Замазал я давеча купол каолиновой глиной, в надежде что она выровняет купол, дабы я потом смог все это дело нормально утеплить.
    Пришел я вчера, а там сахара чистой воды:mad:
    Сторона где чистая глина
    Сторона куды добавлял немного мертеля
    Пришлось все содрать, добавить мертеля и по стекловолоконной сетке заново все затереть
    В данный момент все выглядит вот так.
    Пробовал жечь сетку, внешний слой сгорает, волокно остается, но если потянуть то легко рвется.
    Скорее всего внешний слой сетки выгорит после пары протопок, главное чтоб он удержал глину до полного высыхания, а дальше уже неважно. Бум смотреть что выйдет.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это говорит, что глина садится в размерах при сушке:hello:
    По этой же причине нет смысла делать из чистой глины ни свод на жесткой матрице -потрескается, ни обмазывать кирпичный тандыр изнутри - отойдет от стенок.
    Думаю, что мертеля или шамотного заполнителя на внешнюю обмазку можно было добавлять до максимума - пока есть пластичность, плюс немного цемента. Бояться высыпания песка внутрь не надо уже а внешняя оболочка, впрочем как и весь свод, не будут подвергаться температурам при которых цемент снова пройдет стадию "отжига". При максимальном проценте заполнителя - усадка была бы минимальной, имхо, и сетка здесь, пожалуй, и не понадобилась?
  8. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    это говорит о том, что с глиной нужно уметь работать, а для меня пока что глина загадка, да и для большинства народа тоже.
    Ну как-то тандыры делают без кирпича, и не трескаются, как-то грузины кувшины 3 метровые лепят для вина. Можно сделать видимо чтоб не трескалось, но тут знания нужны и практический опыт большой.
    Если бы пошел вашим путем возведения печи, точно ничего у меня бы не вышло :) и скорее всего разочаровался бы.
    А насчет сетки увидим сегодня-завтра, жирность глины то я поубавил, весь опил с кирпича просеял и добавил в глину, теперь надо ждать результатов сушки.
    p. s. кстати нашел в закромах скетчевскую модель помпейки 105, не знаю чье творение, но вчера просмотрел, один в один. Вот что значит мозг работал в правильном направлении при возведении печи:)] и почему я не посмотрел раньше, избавил бы себя от мучительных раздумий как делать тот или иной узел.
  9. YRst
    YRst
    YRst
    Поддерживаю на все 100.
    В прошлом году делал печь из кембрийской глины. Сушил прямо на песчаном "болване".
    Все потрескалось. :no:
    В этом году начал из кирпича. В прошлую субботу сложил первый ряд, столбики.
    На эту планирую 2-3 ряда половинок, ну это как пойдет.
    Можете сбросить модель из скетча. Можно в личку. :hello:
  10. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Уважаемые форумчане, все кому нужен скетчаповский проект.
    1. Файл не мой, я не помню где его скачал и кто автор, потому буду высылать только на емейлы.
    2. Скидываете свои почты в личку сразу.
    3. Модель не разбита на слои, либо кто-то разделит, либо пользуйтесь как есть :)
    4. Автору огромное спасибо не только от меня! Хотя мне и не понадобилась модель.
    5. Печь выглядит вот так
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
  12. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    @bigstep, спасибо за находку автора. :super:
  13. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    А зачем обмазывать печь каолиновой глиной?
    Может так закончить печь:
    * по кирпичам обернуть фольгой;
    * утеплить мин ватой толщиной 10см
    * снова слой фольги
    * цементная рубашка 3-4см толщиной.
  14. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Сам нашёл ответ: чтобы выровнять купол.
    А у меня мертеля остался почти мешок, им и выровняю.
  15. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    У нас цена на глину, шамотный песок и мертель одинакова, хотелось попробовать чего-то другого, в итоге вышел тот же мертель на обмазку:)
    Кстати в замазке трещины появились по всему куполу, шириной где-то до миллиметра, но все держится отлично (монолит) и уже практически высохло, сетка сделала свое дело.
    Вчера протапливал бумагой, сегодня мелкими веточками 2 раза, утром и вечером. Еще пару дней и можно будет пробовать мучные изделия готовить. Дым весь уходит в трубу, дымосборник вышел гут.
    Пока все. :hello:
