1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Помпейская печь – моя борьба
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ungvarskiy, 05.04.14.
  1. Застольные печи
    Застольные печи
    Застольные печи
    Краснодар
    Добрый вечер.
    Такой агрегат я тоже приобрёл (сплав, 4 литра).
    Думаю логично его называть "Чугунком", поскольку и казан и котелок чётко привязаны к визуальной форме.
    Как понимаете, кулинарные проработки в "Кулинарной каменной печи на дровах" (примерно так звучит Помпейская печь в классификаторе кодов ТЭНВЭД) мне не безразличны, по возможности кулинарю полтора года.
    Собственно "Чугунок" и рецепт Андрея Павловца "гречки с грибами" и подтолкнул к участию в Вашей теме (с Вашего позволения), т. к. готовил это блюдо в этом девайсе 19 мая на "День русской печи".
    В чугунке готовил 5 раз, подозреваю, что его уникальная форма заточена именно под печь - в какую бы горячую печь ни ставил содержимое - ни разу не подгорало, а готовилось до 50% быстрее, чем в обычной духовке.
    Относительно технологии термической обработки блюд в печи:
    1. Надо понимать, что готовя в печи стандартов быть не может именно это и есть Великое Чудо Дровяной Печи.
    Есть проверенная аксиома (при наличии мин. кулинарных навыков) - "Что в другой печи подгорит - в этой подрумяниться", поэтому не бойтесь и будет Вам!
    2. Для чего Вам эта печь?
    Лично я не знаю современных устройств (для частного использования) способных повторить вот это -
    (5-7 разнотипных блюд на 15-17 человек).
    С Уважением Сергей Виноградов.
  2. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Пластиковая посуда на видео просто убила, не говоря уже о других огрехах
  3. YRst
    YRst
    YRst
    Извлек песок и сделал фасадную арку.
    Швы были достаточно пластичные и смог их зачистить. Чистил мастерком и стальной щеткой. Нормально размыть не получилось, руки коротки :).
    Хорошо что сразу не стал выкладывать фасад, а то и щеткой бы не достал.
  4. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    @Ungvarskiy, сколько у вас ушло сухой смеси для раствора. Было где-то в середине темы, к концу купола, что 75 кг ушло.
    В итоге получается 100 кг в мешках по 25 кг, так?
  5. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Вроде 3 мешка по 25 кг, я уже и не помню. Хотя если писал что на кладке купола было 3, то тогда 4 точно ушло на все. Просто печь строил очень и очень долго :) но если очень и очень нужно, могу поискать мешки и сказать точно.
    Еще мешок глины каолиновой потратил на обмазку, но это не обязательно.
    @YRst, Фотографии внутренней части свода есть?
  6. YRst
    YRst
    YRst
    Пока не делал. Освещение маловато было.
    Попробую в следующую субботу поставить маленький прожектор.
    Кстати у меня ушло порядка 120 шт. кирпичей и 2 мешка по 50 кг мертеля
  7. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    А диаметр какой?
  8. YRst
    YRst
    YRst
    Внутренний 900 мм. Количество кирпича смогу точно сказать в воскресенье - если надо. Все торцы пока видно.
  9. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    @YRst, у вас должно быть солдатиков только порядка 35 штук, 2 ряда свода это порядка тех же 35-37 штук, 2 арки у вас на фотографии как минимум штук 35, а еще Под штук 30-40, а еще ряды 4-8-... купола, как у вас вышло 120?
  10. YRst
    YRst
    YRst
    Может немного ошибся, но не очень сильно. :hello:
    Ориентировался на остаток кирпича. Покупал сразу на тандыр и печь. Много осталось - около 100 шт.
    Указывал количество кирпича только на свод, т. к. под, дымоход и фасад можно оформить по-разному.
    При подсчете не считал фасадную арку. На нее ушло 6 шт. кирпича ША8, 8 шт. целых кирпича ША45 и 6 шт. обрезков длиной 100 мм ША45 от первой арки. Если сравнить два фото - то это хорошо видно. Поэтому арка не 35 шт., а 14 целых и остатки от свода - это точно.
    В первой арке - 13 шт. половинок ША45 с вырезом и по 2 кирпича ША8 с каждого из краев.
    В субботу посчитаю точно.
    На первый ряд брал полные кирпичи и ставил столбиками вокруг пода сделанного из плиты ША-94. В 2013 выложил из ША-94 под ушло 10 шт. При изготовлении последующих рядов резал кирпич пополам для уменьшения отходов. Внутрь печи шел заводской торец, а наружу рез. Потом резал кирпич на 4 части. На три не резал. На конус тоже не затачивал, кроме последних в ряду около арки. Расстояние между кирпичами забивал мертелем.
    Так что если считать кирпич еще и на под, то расход вырастет. :(
  11. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    На печь 110 мм около 200 шт надо, на 900 немногим меньше
  12. YRst
    YRst
    YRst
    Не соглашусь. Зависимость площади поверхности сферы от диаметра не линейная. ;)
    При этом, как я уже указал, под печи выполнен из другого материала.
  13. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    ну на мою 90 ушло больше 200, что-то в вашей математике не так. Понятное дело что дымосборник можно по разному возводить, и под с разных материалов делать, но все же ориентироваться нужно на больше чем 200, чтоб потом не было мучительно больно, когда в магазине кирпич той же маки с другого завода окажется других размеров и качества :) И каждый кирпич рекомендую тщательно осматривать с каждой стороны, я хоть и лично отбирал каждую, а все ровно были экземпляры которые лежали по 2 недели, покуда не попали в кладку, то трещина по средине, то еще какой-то недостаток. Еще нужно оставить пару кирпичей на порчу :) Я делал хитрый замок на внешнюю арку и испортил один, еще пару испортил на внутренней арке свода. Осталось много обрезков по пару см шириной... Так набегает еще десяток :)] Хотя может это я такой криворукий:) :hello:
  14. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    А теперь я вам поведаю о хороших вещах:) и не очень :(
    На выходных пробовал опять готовить, печь не подводит, исправно варит и запекает:)
    Топил печурку полтора часа примерно, начала выгорать сажа на своде. Для уменьшения теплопотерь :) и поддымливания после розжига прикрываю печь таким образом, очень и очень я вам скажу, сажа так сильно еще не выгорала.
    Температурный градиент перед загрузкой картошки с ребрышками.
    Картошка была готова минут через 50, ребрышки пришлось подержать еще полчаса.
    Температура печи после извлечения картошки, перед загрузкой чугунка.
  15. Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    Ungvarskiy
    В чугунке Човлент, еврейское блюдо, которое готовили в печи с пятницы на шабат. Ибо в шабат печь не разжигали, а кушать как известно хочется всегда. Состав, перловка, фасоль, мясо, зажарка.
    Я ничего не замачивал и не отваривал, посчитал что печь и так справится за ночь.
    Залил водой на 2 пальца, закрыл и томится до утра.
    Перловку я не ем, и фасоль не особо, да и многие орали -дробь 16! но на утро лопали все и хвалили. Очень сытное блюдо. ничего не пригорело, все было рассыпчатым и вкусным. Утром температуру не измерял, но чугунок был горячим.
    Теперь о грустном. Появились небольшие трещины, заметил после протопки печи.
    На внешней арке дымосборника и на боковой стенке.
    Трещины тонкие, но все ровно абидна. :(
