Фундамент под террасу
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kuggel, 05.04.14.
  1. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Спасибо, если использовать столбы полые, то лучше их заливать (арматура + цемент) или Пятак приварить вниз и сделать полыми как тут мне советовали?
  2. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    лучше заливать, но внизу создать расширенную подушку из бетона: заливаете 20-40 см и чуть приподнимаете (вверх-вниз, вверх-вниз) трубу - в основании трубы образуется бетонная подушка с диаметром большим, чем у трубы
  3. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Лучше забурить на 1.6 метров или на 1.8 что бы подсыпать туда песок или щебень? или на 1.6 и сразу цементировать?
  4. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    1,6 и цементировать
  5. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Алекс11 Спасибо. А на прямоугольник 6х3, сколько столбов? шаг по периметру 3 метра или меньше? т. е. 6 столбов или больше?
  6. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Если только деревянные лаги, то шаг около 2 метров, если хотите сделать обвязку метал уголком, то 3 метра
  7. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    В общем резюме как я понял, даже под террассу, надо на глубину промерзания. Вариантов как у шведов на пирамидки с анкером не пойдёт?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    фото?
  9. Ukkozi
    Ukkozi
    Ukkozi
    Москва-Вологда
    Да видел на ютьюб пирамидки с анкером... сам купил бур ТиСэ... буду бурится. Точнее у нас в Посаде мини-экскаватор с ямобуром 40 дыр 2м. - 16000р. А потом разбурю расширения.
  10. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Добрый день, хочу попробовать оживить тему.
    Ситуация та же: высокий уровень грунтовых вод. по весне УГВ прямо до поверхности, так может держаться до двух недель весной.
    @Алекc11, описывал такой вариант:
    Уважаемые специалисты, насколько такой вариант рабочий? Терраса планируется 4 х 9.
    Насколько высок риск при таком, я бы сказал "поверхностном", способе возведения конструкции террасы. Или же не рисковать и ставить сваи ниже промерзания грунта? А если способ рабочий и кем-то уже применялся, то он мне видится очень экономичным и не трудозатратным.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ростовская область ?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    "Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 0,7м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 0,8м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 0,9м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 1,0м "
    высок.
  13. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Ага, она самая :)
  14. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    Высок.[/QUOTE]
    Спасибо, понятно. Буду делать на сваях глубиной 1м.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    может быть лучше начать с характеристик грунтов?
