РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот! Опять началось. Вы зачем путаете? Отопление совсем по другому работает, и мое, и Ваше мнение - совсем не причем. И кошелек не причем. Экономия при снижении температурного режима - есть. Вот только снизить его днем до +18 а к вечеру поднять до +22 - не получится. И уж тем более, это не даст экономии в 40%. И про "гостевые комнаты" с возможностью "управления гостем с работы" - это Вы зря. Ну, а про то, что у некоторых, системы отопления "виртуальные" - это не спорю. Бывает.
Мне это не нужно. Я выкладываю инфу по использованию умного дома, в т. ч. и для регулирования отоплением. Да я делюсь некоторыми скриптами или настройками по управлению на специализированных форумах, но тем, на что я потратил достаточно много свободного времени и сил делиться просто не хочу. Выше я уже намекнул про некоторые из особенностей изменения температурного режима.
Предлагаю обсуждение системы отопления Мобильного - прекратить. Любому зашедшему сюда РЕАЛЬНОМУ владельцу дома и так все ясно.
@Liss1970, Вы очень невнимательно читаете. Не выдергивайте только одну фразу из контекста, как в случае с 22 и 18 градусами, в этом случае нет места экономии в 40% в целом.
Я вообще читать не буду. Вы же не хотите делится скриптом который позволяет экономить 40% на отоплении, без изменения на те же 40% разницы температур. Вы вообще делится "выстарданым" не хотите. Смысл читать? В целом, все ясно. Все как всегда. Супер дом, очень большой, дорогой, с многими гостевыми комнатами, с тайной суперсистемой управления. Очевидно магической, т. к. программный код добавляет энергии. Клиенты и сторонники в восторге!
Хоть и не мне адресовано... 450 м2. 65 см. толщина стен. Цоколь из фундаментных блоков на 600. Цоколь утеплен 100мм утеплителя по технологии мокрый фасад. После запуска автоматики расход снизился с 2300 до 1800 м3 газа в месяц. Это были пиковые значения. В среднем снижение расхода составило всего около 300 м3 в месяц.
300 * 4,52 * 5 = 6780р. это только по газу. В этом году ожидается очередное повышение тарифа на газ. 3 км проводов не исключительно для этих целей. В основном это ЛВС и видеонаблюдение и электрика. Для целей АСУ задействовал около 100 метров слаботочки (частично использовал витую пару, что по дому проложена) и 50 метров 1,5 мм2 для силовых элементов. По поводу цены материала и работ не смогу сказать. Все это делалось в момент строительства. Возможно по ЛВС (56 портов) я и переборщил, но на прежнем месте жительства я очень помучился когда решил стол с компьютером свой перенести в другое место. Затем то же было с компом дочери. А что будет когда еще и сыновьям надо будет компы покупать?
40% - цифры, конечно, притянутые за уши и я даже вижу откуда. В первую очередь из "с 26 до 22" и тд. То есть изначально считается сильный перерасход с завышенными темп по всему дому, а потом считается нормально, с Тэкон и нормальной Ткомф 22 град, да еще и не по всем помещениям. Так делать неправильно. Более того, даже 30% - теоретический потолок экономии по Америке на отопление и кондиционирование. Кому надо - могу пдф кинуть толстенный с соответствующими исследованиями американских институтов. В нашей реальности по эффекту от умного управления котлом (термоголовки, хронотермостат, дистанционное управление и погодная автоматика) мне видится потолок 20-25 процентов (в зависимости от теплолюбивости хозяев). Но это вполне реальные цифры, которые имеют под собой не только практические обоснования, но и теоретические расчеты (см темы по отоплению, где я активно участвую тут на форуме).
@Avoronkov, спасибо, хоть Вы все правильно поняли. Согласен, что мой случай с изначальным перерасходом не совсем корректный, но я написал от каких данных я отталкивался изначально, грубо говоря, с чем сравнивал и Вы все поняли. Определенную погрешность могли дать, как я уже писал, более мягкая зима, а также, что не указывал: достроенное закрытое крыльцо главного входа и рольставня утепленная на запасной вход. Дом отапливался, соответственно, 2 сезона, про влагу в нем не сильно верится, т. к. сначала стояла коробка под крышей полтора года, затем год с облицовкой так что все давно уже просохло за 3 лета. Основное что из этого можно извлечь - экономия так или иначе будет, ибо физика.
Чуть не забыл, мои цифры выше на отопление это общие показатели счетчика, от этого можно убрать 20 кВт*ч в сутки, этот расход почти неизменен день за днем. Ну и в декабре разница была чуть скромнее, т. к. Новый год и мерзлявые гости, это значит 25-26 снова держим 10 дней на всем первом этаже, как минимум.
