1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Преимущества умных домов
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем pawlap, 05.04.14.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Думал о таком, но вдруг есть одно устройство? Провода же, питание и все такое...Да и точно знаю - есть. Вот только найти не могу. У него специфическое название, типа "температурный интегратор", простенькая вещь на ДИН рейку.
    так то, самый простой способ - таймер.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Liss1970, Смысл в чем я понял. Я про то что при определенной разнице дельты такая система еще и уже не имеет смысла. Вечных двигателей не существует.
    Цифр я не знаю ну если грубо например разница 5 градусов куб воздуха при перемещении на метр теряет 1 градус на метр. + при соприкосновении с холодным теряет еще 2. Поучаем при 3 метровых потолках смысла гнать воздух нет. Цифры условные надо бы найти точные у физиков думаю есть.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну значит менеджеры из компании КИП сервис ничего не понимают.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: Ну наверно, не совсем поняли. Все перемещения происходят внутри помещения. От потолка к полу. Поэтому, как бы что не перемещалось - энергия не потеряется. Смысл именно в том, что бы все было более равномерно.
    А физика известна - при перемещении воздуха сверху вниз на 3 метра по трубе 100 мм диаметром, со скоростью 1 куб. в минуту, потери составят 0,4 градуса. Т. е. если сверху 23 градуса, а внизу 18 - то вниз попадет воздух с Т=22,6 градуса. Конечно, еще зависит от влажности... А по мере выравнивания - потери будут стремится к нулю...
    Просто сами подумайте - на первом отрезке у Вас совсем не будет потерь - температуры то равны...
    А смысл для экономии - уменьшение дельты температур у перекрытия. Потери то, только от дельты и зависят. Причем, уменьшение на 1 градус, в наших условиях, это примрено 5%.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Осмелюсь вклиниться, просто проходя мимо заглянул в очень многообещающую тему...
    А тут... На 59ти! страницах в основном ругань и обсуждения всяких локальных свистоперделок, и ни одного (Ни одного, Карл!) поста в духе:
    А вот есть (был) обычный дом, в нем все устроено (было устроено) вот так, тратится на это вот столько времени/сил/ресурсов. - а вот УМНЫЙ ДОМ, в нем все устроено вот так, тратится на это вот столько времени/сил/ресурсов - соответственно, ВОТ КАКИЕ У НЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА!
    Ребят, это или я такой тупой, или вы все вместе взятые, простите за подробность - йухней тут маетесь?
    (Готов побиваться камнями теперь)
  6. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Тут нужен обратный переход, от умного к обычному дому.
    Дома один датчик менял, вечером жена спрашивает - а что, теперь свет руками включать нужно? Вроде всегда само работало.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    X13dev, наверное, в Германии оно так...
    Но мы-то в России... Так что "обычные" дома, как ни прискорбно, у нас все же первичны ;)
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А оно примерно так и есть. И термин "умный" дом это скорее большой маркетинг. Без развития систем искусственного интеллекта - он остается очень тупым.
    Плюс это думаю для многих хобби.
    А преимущества? У каждого они свои. Это же тупая программа. Если произошло А, но при этом есть Б, надо выполнить В.
    Просто пример. Датчики света - удобно? Вполне. Но дальше с ними начинается - в ванную залез он выключился.
    А если к датчику света добавим датчик двери? Если дверь была закрыта и внутри было движение - значит кто то там есть пока и пока на откроет дверь - не будем выключать свет.
    Поэтому удобство тупого дома зависит только от того какие задачи ему дают решать. А возможности уже сейчас практически безграничны.
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Некрофилией 2-х летней занимаетесь? Вот вам пост в духе:
    Это пример одной из функций.
    Было устроено: жалюзи в трех спальнях + 7 жалюзей в гостинной управлялись каждая своим выключателем возле окна. Чтобы каждый вечер опустить и утром их открыть, нужно было обойти каждую комнату, нажать на выключатель, подождать (секунд 15, пока жалюзи не опустятся/поднимутся в нужное положение), выключить выключатель. Т. е по три минуты каждый день, 18 часов в год нашей жизни. В гостиной гора двойных выключателей.
    Стало: управление с планшетов + в гостиной общий планшет + датчик освещенности + контролер УД.
    При падении освещенности контроллер автоматически закрывает все жалюзи в нужное положение. Утром, когда встали, все жалюзи открываются в нужное положение с центрального планшета, нажатием одной иконки на нем. Т. е на все - 5 секунд максимум, 30 минут за год. Горы выключателей нет.
    Данное преимущество понятно? Продолжать?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Можете рассказать как реализовали?
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Это не для этой темы. Все описано тут.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Верю что там. Но интересно только "проснулись", а не 7 страниц обсуждения разного
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А нахрена тут планшет и контроллер? Одного выключателя что ли мало? Вечером опустил, нажав кнопку, утром поднял, так же нажав кнопку. Надо было только все управляющие провода свести вместе.
    И были бы те же самые 5 секунд.
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Если бы было все так просто:
    - разные окна имеют разную скорость работы жалюзей.
    - как увидеть из гостиной, на сколько открылись или закрылись нужные мне жалюзи в спальне?
    - что делать, если в одной из комнат жалюзи были в другом положении, чем в других комнатах до нажатия на выключатель?
    - А если утром мне надо открыть жалюзи только в 2-3-х комнатах из 4-х?
    Это только принципиальные моменты, которые препятствуют реализации логики "одного выключателя". Есть еще технологические моменты, которые сильно удорожают решение:
    - электромоторы жалюзей вообще нельзя подключать параллельно изза принципа работы, т. е. нужны реле
    - организация локального/удаленного управление одним окном - требует решения.
    - тянуть провода в одно место - я не любитель таких вещей.
    Ну так задайте там свой вопрос, я отвечу.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Точно, стоит продублировать вопрос в отдельной ветке. Здесь же ответить на него нельзя.
    Опыт реализации все проснулись - это никак не преимущество умного дома.
