Установка системы "Умный дом"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем pawlap, 05.04.14.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы еще потом будет отвечать за резкую порчу воды. :aga: Заказчик понятия не имеет о проблемах таких водонакопительных кесонов, методах их решения и цены. И кто будет виноват? :aga: Ясно же - тот кто занимался датчиками.
    Собственно, это очень хороший пример. Полная инженерная непригодность проекта как инженерки, так и задач по ее автоматизации.
  2. Виктор11111
    Виктор11111
    Виктор11111
    Добрый день!
    Спасибо за Ваш ответ. Да, я понимаю что в проекте может быть смешано несколько профильных частей, но я же не диктант по русскому языку пишу, чтобы разделять и расставлять знаки препинания. Есть такая потребность - сформировано ТЗ (я бы его прям уж проектом не называл, скорее это список тз). Все функции этого тз по части подоснабжения и канализации успешно реализовываются производителя ящиками автоматизации водоснабжения/канализации. Основной их минус - отсутствие наглядности и информативности. По моему ТЗ основную функцию информирования/изменения параметров настроек несет панель управления.
    Относительно уже сделанного: вся механическая часть (колодцы, насосы, трубы, разводки и пр) уже сделано. Теперь основной вопрос это все автоматизировать.
  3. Виктор11111
    Виктор11111
    Виктор11111
    Категорически с Вами не согласен!
    Большая часть перечисленным мною функций уже успешно реализована производителями ящиков автоматизации водоснабжения/канализации. Основной их минус - отсутствует информативность о происходящих процессах и показателях в системах.
    Теперь о порче воды: если вы внимательно читали речь идет о системах на частном участке а не о подключении к городской водо магистрали. Портить там нечего! Относительно переключений и пр эта логика также успешно реализована в ящиках управления водоснабжением (неужели о таких не слышали). Рекомендую почитать. Если совсем утрировать задачу: мне нужен мастер который умеет собирать "эти ящики управления"- скомпоновать его такими компонентами, что нужны для решения поставленных задач и вывести все на информационную панель. Все. Если есть мастера которые собирают ящики для фирм, значит они есть и на рынке. Значит мне нужен профессионал который занимался именно этим, человек который автоматизировал открывание/закрывание жалюзей к сожалению будет слабоват в технической подготовке и реализовать проект не сможет, в ответ от него будет только критика и демагогия. Господа профессионалы жду Ваших откликов!
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот! Именно об это я и говорю! Автоматизаторы ничего не понимают в том, что автоматизируют и представляют себе все абстрактно, в вакууме. Про то, что в любом резервуаре с водой, если она жидкая, рано или поздно, а в случае забора воды из колодцев - скорее рано, заведется всякая нечисть - это никому не интересно. Патаму штаааа... А есть коробочка и надо знать уровень! Да!
    То, что это все давно решено БЕЗ АВТОМАТИКИ и без угрозы биозаражения - кому это интересно? Да никому!
    То, что остальной Ваш набор "ТЗ" представляет из себя не очень вразумительный набор "юноша-хочу-все-знать" - тоже Вас не интересует. Ну зачем Вам такой набор параметров септика (кстати, совсем чудно с моей точки зрения устроенного - какая то фекальная яма отдельно). Скажу больше - наличие колодцев с малым дебетом, наводит меня на мысль, что аэротенк типа "Топас" - совсем излишен в Вашем случае. Так что Вы собрались узнать анализируя температуру фекалий и воздуха над ними?
    И так - везде! Что Вам даст знание расхода воды ИЗ СВОЕГО ИСТОЧНИКА? Что?
    И после этого, Вы хотите квалифицированного специалиста? Да не пойдет квалифицированный специалист делать столь чудовищное ТЗ, т. к. прекрасно понимает, что работать по назначению это не будет. А кому охото быть виноватым?
    А автоматизаторы лампочек в туалетах и управления можемами через интернет - они пойдут, и сделают все по Вашему ТЗ.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Реле давления или датчик протока - не нуждаются ни в какой информативности. Их надежность такова, что любой индицирующий/АЦП элемент умрет раньше чем они. Но Вам же это не интересно?
    Никакой другой автоматики в системе водоснабжения - не надо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Виктор11111, мне кажется, что такие сложные работы надо выполнять, во-первых, разделив задачи на отдельные, а, во-вторых, делать поэтапно. А значит надо и планировать саму поэтапность и оплачивать работу специалистов поэтапно.
    Я вот, к примеру, если бы делал такую работу себе, то, думаю, сделал бы (т.к. в жизни делал не мало сложных разработок), но предварительно - долго и нудно делал бы то, что написал выше. Иначе ничего не получится.
    А, прочитав Ваше задание, я подумал, что за это никто не возьмётся (из честных людей;)).
    Сначала надо всё основательно простуктурировать, спланировать, а это занимает много времени, требует широкую квалификацию (то бишь - не только в области автоматизации, но и во всех подсистемах, которые надо автоматизировать), а значит стоит немало денег. Именно структурирование стоит немало денег/времени.
    Ну, и, заодно, лучше умерить пыл, т. к. всё не автоматизируешь, как и всех женщин не перецелуешь... Чем сложней задача, тем больше вероятность неудачи.
  7. Виктор11111
    Виктор11111
    Виктор11111
    Уважаемый Liss 1970, уже все по теме биозаражения продумано.
    Вода из колодцев проходя по трубопроводу попадает в систему фильтрации, где реализована не только механическая но и биологическая очистка воды (механические фильтры, фильтр с угольно-серебряной загрузкой, наконец вода проходит через УФ лампу где убивается 99,9% бактерий а уж потом идет на раздачу потребителям, и более того там где предполагается использовать питьевую воду под раковинами будет стоять доп система фильтрации включающая обратный осмос.
    Далее, 4/5 функций что я описал уже удачно реализуется в ящиках управления водоснабжением.
    Про остальное, что чудно что нет, уже к вопросам моего ТЗ и Вашей возможной функции мастера по его реализации не относится. Канализацию реализовывали профильная компания (и предложенное решение самое оптимальное исходя из географии расположения объектов)
    И так далее, не хочу тратить время на бесполезную демагогию, подведу итог разговора: вышей квалификации хватает на исполнение моего ТЗ, Вам интересен этот заказ, если да - давайте общаться по существу (заинтересованных лиц готов посвятить во все подробности).
    Если интересно- жду Ваше предложение, если нет - готов дальше общаться с теми кому интересно.
  8. Виктор11111
    Виктор11111
    Виктор11111
    Андрей, вопрос стоимости обсуждаем - поэтому я и запросил предложения исполнителей.
    Готов говорить о поэтапности работ, понимая что вы специалист, готовый реализовать ТЗ (или его часть), а также понимая порядок цифр по всему проекту.
    Как я уде написал 4/5 описанных мною функций - реализуются в стандартном! ящике управления.
    Если интересно - оставьте свои контакты - продолжим общение по существу.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Виктор11111, открыл тему в личной переписке с вами.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот! Вот памятник текущему состоянию нашей инженерной мысли! Наворочено столько, что студентам будущего хватить на 5-10 поколений писать рефераты на тему "Особо выдающиеся случаи создания фриковых систем в РФ 2012-2016 года".
    Собственно, меня, в основном и потрясает до глубины души, сам принцип создания чего либо у нас:
    Сделаем какую ни буть глупость, а потом будем героически ее дорабатывать, не исправляя главные недостатки.
    Хотя, все Ваше водоснабжение решается двумя насосами, РДМ-5, и гидробаком на 150 литров. Все, больше ничего не нужно.
    То, что Вы или фантазируете, или попали на развод к "профильной фирме" - очевидно.
    Воды, которую можно очистить "угольно - серебрянной" загрузкой - на территории РФ нет вообще. Это должна быть техногенная вода. УФ лампа убивает 80% (а не 99,9%) строго определенных микроорганизмов. Бактериальный и микробный ее эффект - вообще спорен.
    Если все, что Вы пишите имеет отношение к реальности - я просто представляю себе счастливые лица "профильной" фирмы, в предвкушении замены "угольно-серебрянной" загрузки фильтра. :aga:
    Про канализацию я вообще молчу - настолько в ее описании видно либо фантазии, либо развод на бабки "от специалистов".
    Призываю я Вас только к одному - изучите как эти системы делаются НА САМОМ ДЕЛЕ.
    Но я прекрасно понимаю, что делать Вы это будете, только когда Ваши суперсистемы перестанут работать, не смотря на всю автоматизацию. А потом, быстро, в течении 1 недели Вы сами все переделаете как положено. Без автоматизации.
    А сейчас, Вас будут разводить "ынстоляторы" с принципом "все по желанию заказчика!". Поэтапно. Передавая Ваш телефон как великую ценность.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да! Если анализ воды у Вас выявил бак. угрозу - то подавать в дом такую воду нельзя. Нет 100% способов ее очистки в бытовых условиях.
    Нужно менять источник - бурить скважину поглубже.
  12. Виктор11111
    Виктор11111
    Виктор11111
    Спасибо, написал ответ в личном сообщении
  13. Toogera
    Toogera
    Toogera
    Так получилось что я с женой довольно рассеяные люди. Я вечно забываю про утюг и выключить комп вечером (а он жужит), жена просто топит соседей забывает про набирающуюся воду в ванне. Иногда мы кудато едем идем и она мне вопрос задает; "А ты свет, газ, воду выключил?" А я не помню да и не проверял я их. А еще у меня телевизор, айпи приставка, музцентр, кондей и обогреватель настенный типа ветерок с пультом итого 5 пультов и они по моей безалаберности теряются.
    Так вот умный дом (точнее квартира) ну или не совсем тупой) мне нужен чтоб:
    1) Управлять всей техникой с 1го устройства с айпада идеально так как он всегда со мной (и ни разу я его дома не потерял надолго)
    2) Контроль протечек с перекрыванием воды соседи с низу ремонт только сделали.
    3) Ночная нижняя подсветка светодиодная с автоматическим включением и контролем освещенности для походов в место уединения чтоб не включать свет верхний и чтоб она не зажигалась если в квартире светло (работает верхний свет или день)
    4) Удаленное отключение розеток (это для мать его утюга столько нервов выпил)
    5) Удаленый мониторинг и при необходимости управление светом, газом, водой это чтоб жену успокоить, а также иногда лежишь уже в кровати и нужно выключить свет, а лень вставать.
    6) Когда я дома один иногда засыпаю при свете и с работающей техникой а потом просыпаешься с квадратной головой так неплохо бы было чтоб по датчику движения при достаточно долгой неподвижности моей тушки свет гас и телек выключался.
    7) Комп я гашу с помощью тимвьювера с айпада)
    8) А еще я хочу чтоб у меня всегда была горячая вода (я без нее страдаю), вот подошел к крану повернул его и потекла и не волнует меня что ее отключили. Хочу подойти и включить и не подключать водонагреватель, а чтоб он сам понял что нет воды и подключился а потом отключился когда горячая вода появилась.
    9) Я хочу чтоб шторы когда я сплю закрывались, а когда не сплю открывались так как окна выходят на северовосток и солнце только утром и будит нас в 6 утра летом, а потом в квартире темновато так как деревья загораживают.
    Вот что я вкратце хочу от автоматизации моей квартиры на данный момент.
    Советы типа того что нужно тренировать внимание не принимаются. А про ненужность ночной подсветки так просто идите в лес, на кота я уже наступил 2 недели царапины заживали. И да я ленивый и пофиг что вы об этом думаете.
  14. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Позвоните мне, все сделаем!
    7-9I5-O-5I5I5I
  15. Toogera
    Toogera
    Toogera
    Да я и сам сделаю но очень постепенно
