F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне то как раз не нужна сложная система. Все мои хотелки связаны с вентиляцией - хочу свежий воздух, но не из окон, а слегка подогретый или остуженный. Как всего проще это сделать?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я и выбрал, кондиционирование.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    аквариум? значит представление о нитрификации углекислотной подкормке и проч. есть?
    До недавнего времени КПД светодиодиодов не превышало 60ват люмен, а у люминисценток 90 было?
    Как я раньше не догадался. на автарке то кот. значит печька и рыбка!
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Проше всего пластик окна с нижним воздушным клапаном, воздух с улицы идет на батарею отопления
    Это стандартное решение
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, если нужен подогретый воздух - это одно, можешь сделать воздушное отопление, хотя это не совсем правильно, можешь поставить калорифер для подогрева на приточку. Я же говорил про энергоэффективность. Там задача вернуть тепло обратно в помещение. А это только воздушный теплообменник, на жаргоне называется рекуператор. Хотя он и рекуперативного типа :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Прикинь! есть :) Боле того, скажу что поставлена туева хуча экспериментов по мощности биофильтрации.
    А вообще мой конек - это разогнанные травники.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Стандартное, но не энергосберегающее.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    я проабатыват УЗВ. не пробовал высшие растения для фильтрации ?
    Тебе по теме, корни нитраты из аквариума сосоут верхушки, углекислоту из комнаты
    Кстати ФАР учитываешь для водорослей?
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но кондиционирование не есть свежий воздух, но обработаный рециркулированый
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    УЗВ это что?
    ФАР это что?
    Давай без военных аббревиатур, ок?
    Растения пробовал, делал фитофильтр.
    Не накажут если выложу ссылки на свои статьи?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да это так, но деревянный дом уже сам по себе не нуждается в вентиляции и кондиционировании
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.
    Это из википедии. Другими словами доведение параметров до нужной кондиции.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да ладно! В +35 летом кондиционер дома совсем-совсем не мешает!
    Деревянный дом - это свободное паропроникновение, но деревяха тоже нагревается. Кто побогаче ставят кондиционеры в деревянные дома, наверное не просто ради понтов?
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Люмены это единица света но только для людей. рассчитана на спектрор восприятия нашего глаза
    10 люмен красного света намного больше ватт чем десять люмен белого света.
    Фотоактивность растений ФАР это своеобразный люмен для растений, из солнечного света они используют лишь 40%
    Для этого светодиоды уникальны они могут дать только тот спектор который усваиваивается растениями
    красный и синий немного зеленого.
    Про ФАР водорослей спрашивал потому что у них другой спектор ФАР
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Про свежий воздух там ничего не сказано... однако только физические параметры среды
    Подержание в помешивании баланса кислорода и углекислоты в задачи кондиционирование не входит.
