F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    По своей традиции каждый год езжу в Гжель за гжельскими знаками зодиака. Там эти статуэтки в разы меньше стоят.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Коллекция прибавляется.
    Вот он какой мощный петушок движется уверенно вперёд к своей цели.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Букет роз из листьев клёна.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Раз про фундаменты, то спрошу здесь.
    Случилось так, что купленный цемент пролежал 2 года в гараже и немного схватился. Разделяется, но большими кусками. Можно эти куски раздробить и использовать. Они дробятся молотком и чем то ещё тяжелым. Не потерял ли цемент свои свойства?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вряд ли потерял свойства полностью. Эксперимент покажет, насколько. Но на ответственные места точно не ггодится.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Стойки для забора, залить в низу, и столбики фундамента под веранду.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если заливать столбики забора внутри какой-то формы, нормально. Если нет - лучше не стоит. Под дом - 100% не стоит.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Столбы мет. в яму и заливать расствором.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А глубина какая? Такое обычно в земле держится только если пучения совсем нет. либо если лить в глубокую гильзу из рубероида и обсыпать залитое снаружи непучинистым материалом. Но с дна и в таком случае выпирать может. Не проще сделать столбики из угольника или двутавра, снизу покрытого битумом? Пучащемуся грунту не сильно будет за что зацепиться, а если чуть и выпрет, можно пройтись с кувалдой и простучать в начале лета. Но забивать надо метра на полтора, либо бурить и обсыпать непучинистым с трамбовкой. В последнем случае и стоять будет стабильно, и долго прослужит. Если грунт - болото, обсыпка в нём растворится. В болоте надо бить глубже.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я свои металлические столбы залил бетоном. И когда случалась дождливая осень, столбы весной выпирало.
    Это было не правильное решение.
    Нужно было металлический столб в высверленной шахте обсыпать щебёнкой с послойным уплотнением. Тогда увеличенная в объёме замёрзшая в лёд вода выходила бы в поры между щебёнкой, не выдёргивая столб.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
  11. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Соседи кругом держут живность и в округе много крыс, залезают в курятник с подкопом, роют норы в наглую лезут, плодятся кошки не успевают отлавливать.
    Вопрос, какой фундамент на курятник должон быть чтобы крыса не смогла уташить петушков?​
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Крысы не устойчивы против стальной проволоки. Так что вкапываем поглубже стальную сетку с небольшой ячейкой... Другой вариант - морской контейнер.
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Прогрызают на раз два. У них там иерархия, старшие заставляют грызть младших. У кореша на первом этаже сам слышал как крыса пи
    щит но грызет бетонную плиту между квартирой и подвалом.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Думаю, что фундамент должен быть только такой - передавать нагрузку от курятника на грунт основания и больше ничего.
    А борьба с крысами это отдельная тема.
    Мне думается, что если вокруг курятника вырыть траншею и заполнить её объём битым стеклом вперемежку с грунтом, то массаж мордочек об стекло, этим зверькам не понравится и они оставят попытки подкопа.
    Слышал, что те же ёжики на крыс охотятся. Но правда сомневаюсь в способностях ёжика справиться с такими ловкими созданиями как крысы. Вот с мышами ещё думаю ёжики справятся.
    А ещё слышал способ: подпалить кошачью шерсть и эти клоки шерсти разложить на путях передвижения зубастых хищников. Запах кошатины должен их отпугнуть.
  15. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    У мну нет столько битого стекла, даже не знаю где взять.
    Кошачья шерсть это вообще туфта. Они ею подотрутся и дальше попрут по своим делам. Запах кошатины их вовсе не пугает. Коты в одиночку сами бздят стаи крыс. У меня кот боится в подпол лишний раз спуститься когда меня дома нет. Забирается на печку и мяукает. Они ему шею прогрызли, теперь лечим, хорошо хоть вырвался, а то всю шерсть с него бы сняли и устроили теплые гнезда своим пизденятам.
