F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    А говорят у людей разные конфессии. А похоже мы все язычники многобожные! :)]
    За несколько минут, что стоял на платформе метро "Площадь Революции", и кавказец, и монголоид, и европеоидка проходя мимо композиции провели рукой по петуху на счастье.
    Не было времени рассмотреть других магических животных. Но заметил, что морда овчарки пограничника блестит. :)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще то на эту тему (мелко грызущие) нужно думать заранее.
    Есть мелкая стальная сетка: штампованная, плетеная - обе оцинкованные. Штампованная еще имеет название - штукатурная. Она дешевле чем плетеная, но "кусачее" при работе с ней.
    Весь низ постройки обтягиваю и сшиваю медной проволокой и на заклепки сажаю к отливам по периметру постройки на этапе стройки.
    Грызунов нет.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Фотоальбом славянской символики на дымовых трубах.
    Это поселок еврейского пояса оседлости.
    Екатерина 2 рассылала суда Евреев из присоединенной Польши, пытаясь их сделать хлеборобами
    ну а до этого суда ссылались староверы, а еще до этого (язычники славянские) То есть адепты изначальной славянской религии.
    Здесь же, ранее начинался российский флот. Работало множество ссыльных мастеров при Петре первом
    Вот и такая мешанина. на дымовых трубах вся история...еврейские, христианские, славянские звезды.
    От 6 конечной до 8-9...а вот пятиконечной звезды нигде не нашел.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18303/view
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Прикольно. А если сделать тюбетейку над крышей, это будет означать что хозяин мусульманин?
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Интересно.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Типа грузин? это их кепка большая.
    У мусульман символы совсем другие, у нас в Саранске тоже часто нарисованы на домах и крыше.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сумашедшие танцы райских птиц! Я понял почему африканцы так здорово пляшут. Им есть у кого учиться!
  9. milena1979
    milena1979
    milena1979
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? летом 2016 года был залит фундамент для веранды 6 м на 12 м, мелкозаглубленный 30 см в глубину, ширина 40 см на поверхности 40см все армировано и внутри него плита толщина 10 см тоже армирована. Внутри фундамента был засыпан грунт, сверху него песок 10 см и пролит водой и сверху залита плита. В фундамент, по периметру были установлены металические столбы 10 на 10 и обложены кирпичом, высота столбов от 2,5 м до 3, количество столбов 10 шт. Вся эта конструкция под крышей, которая опирается на 10 кирпичных столбов, столбы сверху сварены друг с другом той же трубой 10 на 10 плюс вдоль дома те же столбы для опоры 4 шт. Залита отмостка по периметру веранды!
    Вопрос 1: Прошла зима, фундамент треснул в 3 ех местах, т. к. очень много песка и его можно в некоторых местах не прикладывая усилий разломать (мешали вручную). ЧТО ДЕЛАТЬ С ТАКИМ ФУНДАМЕНТОМ, КАК ЕГО МОЖНО УСИЛИТЬ? МОГУ ЛИ Я НАКРЫТЬ СВЕРХУ И ПО ПЕРИМЕТРУ КАЧЕСТВЕННЫМ БЕТОНОМ, АРМИРУЯ КОНСТРУКЦИЮ ? И КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО СДЕЛАТЬ? И ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТМОСТКОЙ, КОТОРАЯ УЖЕ ЕСТЬ?
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТЫ!
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @milena1979, Вам бы надо поиском по форуму найти "Ремонт фундаментов".А здесь флудилка, тут врят ли ответ на свой вопрос дождётесь.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если речь идёт о треснувшей железобетонной ленте, то её возможно усилить взяв в обойму из металлических уголков. Уголки устанавливаются на саморасширяющийся раствор. Уголки соединяются между собой поперечными металлическими пластинами, предварительно нагретыми. После остывания металл уменьшается в размерах и стягивает уголки.
    Сейчас нарисую эскиз обоймы усиления балки.
    Трещины в балке расшить и заделать раствором состава 1:3 на саморасширяющемся цементе.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Положить свеху еще одну плиту,.. но дорого.
    Есть еще вариант даже прочнее _Отлить по плите усиливающие балки_ребра, и связать их др с другом.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    По периметру металлом. наверное тоже можно, но если само тело плиты сыплется, не думаю что это радикально улучшит ситуацию. Перекос плиты так не устранишь.
    А вот трещины само расширяющимся цементом заделать вполне. Кстати это обычный цемент с добавкой гипса.
    Кстати не стоит боятся трещин. Просто плита свое место нашла. Насколько это фатально покажет следующий год, надо на трещины поставить метки, если через год подвижек нет -значит все очень нормально.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Думаю с причиной вы ошибаетесь-вопрос в другом-это то что придало фундаменту динамические деформации, пригласите специалиста определится с причиной, после чего отработать можно и инженерные мероприятия по ремонту вашего фундамента.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Под музыку любви в болоте. :aga:
