F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. dimasastana77
    dimasastana77
    dimasastana77
    Вы правы. Я немного неправильно выразился. Имел в виду не выбрасывать деньги на ветер. Если можно по подробней про железобетонную ленту. Какой высотой ? Копать ли котлован, если да то на какую глубину или заливать на землю 2 метра а потом 1.5 метра засыпать ? Вы пишите 45 см песком отсыпать, а остальной метр чем засыпать ?
  2. dimasastana77
    dimasastana77
    dimasastana77
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Про ленты и ж\б ... это в другой теме.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Председатель наш рождён был хватом. Приехали, а поселковый проезд отсыпан асфальтовой крошкой. 20170812_184644.jpg
  5. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по фундаменту из ж\б блоков 20х20х40см, тумбы через два метра на песчаную подушку, под каркасник 8.5х4.5м, 150х50мм доска, один этаж, высокая двухскатная крыша, земля глина. Если сделать сразу хорошую отмостку и отвести воду, выдюжит ?
  6. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Не выеживаться, а делать старую, проверенную ленту .
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мы купили участок без межевания. Решили, что межевание нужно провести. Хотя цена вопроса 16 тыр. Не мало. Но без межевания никаких операций с участком не проведёшь.
    А вот с регистрацией каркасного садового домика 54 кв. м на тумбочках из покрышек, набитых песком, никак не определимся. Регистрировать домик нужно как нежилую хозпостройку. Как времянку. Если сооружение легко разобрать и перенести, то это времянка, тем более фундаменты не капитальные, т. е. не бетонные и не заглублены в землю.
    Но геодезисты не советуют регистрировать хозпостройку, если продавать не собираемся.
    Для регистрации хозпостройки требуется техпаспорт сооружения.
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Приветствую! Насколько я понимаю, это был совет человеку, который строит одноэтажный каркасник на глине?
    Окей :) вот каркасное строение на глине (обвязка три сбитые доски 50х150, стойки 50х150 через 40 по осям, листовая ОСП обшивка, всё по уму ;)) размер 3.7Х2.7, железное крылечко (исполненное тоже по уму, ступеньки высота 16 см, более 33 см в ширину) упирается на покрышки.
    вот его фундамент, стоимость материалов (щебень, цемент, арматура) 3 т. р., два дня работы в одного. Ничего не пучит (проверено пучением :)]) отмостки и дренажа нет, потому как нечего выдавливать, покрышка с щебнем в земле, на ней блин бетонный и на нём столбик бетонный.
    Подскажите, есть смысл в данном случае делать "старую, проверенную ленту"? :) если делать тут ленту по уму, с нормальным заглублением и армированием, это совсем другая стоимость и время, не говоря про то, что если зимой не греть строение с лентой, рвёт её в глине родимую, только в путь.
  9. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Конечно нет, жаль не видел Вашу тему раньше. отличное решение. Мне как раз и не подходили покрышки из за того, что они выступали за периметр строения .
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Низкий поклон Денису Hroft! Благодарю за дверь! Очень приятно было познакомиться и пообщаться. Собы - прелесть!
    Зазоры между коробкой и стойками проёма немного широковаты - 100 мм. На стадии проекта я предполагал дверное полотно в 900 мм, а дверное полотно, любезно предложенное Денисом, оказалось 800 мм. Ничего, немного пены побольше уйдёт.:)]
    Дверь хорошего качества, самое главное с коробкой и в цвет фасада. :super:
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Коллеги, раньше мне не приходилось собирать вводные щитки. Вот сподобился. Может будут комментарии? Т. к. вводной автомат 32А, то УЗО взял на 40А, чтобы автомат защитил УЗО (выключил сеть до сгорания УЗО).
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На фото монтаж плохо видно. Выложу картинку. Если её сохранить у себя, то можно увеличить. Правильно ли я собрал схему?
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В основном работать будет.
    но зачем одно узо вслед за другим?
    Включи их в паралель сразу после счетчика
    Входной автомат 32 А работает на два 40А ?
    На свет входной автомат надо было сбросить до 16А или даже 10А.
    Нужно предусмотреть отдельную проводку на холодильник. 6А.
    Когда уходить будешь все автоматы сбросишь останется только холодильник.
    А для себя сейчас думаю, надо бы еще задержку, на выключения света сделать. неудобно в темноте выходить.
    Теперь ахтунг шайсе.
    Основные пожары происходят из за порчи проводки крысами или мышами.
    Грызут провод освещения проложенный по чердаку!
    То есть провод проходящий по чердаку обязательно должен быть в железной трубе либо железной гофре.
    Все скрытые в стенах провода тоже в железной гофре, все переходы через деревянные стены.
    и кот нужен противопожарный...
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так еше ..
    У тебя провод питающий конечные автоматы, в линейку автоматов входит с краю...
    Так нельзя на конечный автомат ток пойдет через 4 соединения.
    Ввод надо делать посередине. это и линейки заземления касается.
    Входной автомат у тебя примут... с условием
    если будет возможность на него поставить крышку исключающий возможность подключения а также дающий возможность его опломбировать...
    Так у тебя не пройдет...
    Почему коробка пластмассовая...кстати...?
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Это еще зачем?
    С этим уже разобрались. Одно общее второе на группу потребителя. Впринципе все верно, кроме необходимости установки общего узо... Но тут вопрос веры. Правды нет :)
    а я всегда считал что виной старые провода на скрутках, которые имеют свойство греться под нагрузкой. Потому только сварка или пайка.
    На самом деле все банальней. Ни металлическая ни пластиковая гофра не локализует в случае чего возгорания. Металлическая без проблем прогарит, тоже самое и пластиковая, но в отличии от металла она съеживается но не горит. Но это не есть какая-либо защита. Обычно скрыто в гофре прокладывают только для обеспечения сменности электропроводки. И вот тут вопрос спорный. Кто эту гофру одевал хоть раз, тот прекрасно понимает что вынуть из него провод, когда гофра проложена уже в стене и засунуть туда новый - это впринципе невозможно. Вот и получается масло масленное.
    Ну и посмотри на западный опыт. Они прокладывают проводку без всяких гофр. И вроде ниче. Мыши-мышами, но основная проблема не в том. Всю жизнь искрило в местах соединения. В розетках да распаечных коробках.
