F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А чем свариваешь обычно?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Паять пробовал - для меня геморно. Нужна ванна паяльная, в масштабах строительства одного дома это расточительно и нецелесообразно.
    А варил просто. Сварочник на 18-20 ампер и угольный стержень от большой круглой солевой батарейки.
    Массу на провод, электрод в держак, и вперед с музыкой.
    Кстати, скручивать перед сваркой удобно шуруповертом.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Гостовская скрутка...шурупиком не закрутишь...и пайки не подразумевает.
    А вот при перетягивании провода она не раскручивается.
    Для себя
    Свет собираю на многоразовых зажимных вагах..в их надежности убедился... и никаких полиэтиленовых зажимов китайских.
    (Горело)
    Скрутка опасна только алюминия с медью... их вообще нельзя скручивать.
    только через спец зажим.
    Гофру железную использую сам..при проходе стен и на чердаке..и еще где порвать можно.
    Кабель канал по стене - потолку вполне нормально и хлопот никаких
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Когда дома набегами. желательно все отключать...кроме холодильника с пивком.
    или ты любитель теплого прокисшего?
    Узо нежелательно ставить друг за другом.
    Нужно разделить нагрузки розетки одно узо свет другое.
    мастерская третье...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да, по крысам антиэлектрикам...это пожарная статистика.
    И советский гост...
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    но тем не менее именно так их и ставят (имеется ввиду "противопожарное"). При этом необходимо выдержать селективность последовательно включенных узошек.
    Ну гостов таких мы не ведали, это раз. А за рубежом тоже крысы водятся. И тем не менее без гофры укладывают почему-то. У них провода не вкусные? :) Наши нормы же предписывают многократный запас. Ну как обычно, на всякий случай.
    Сейчас вот переделываем документацию за корейцами... Господи, насколько у них все проще! и при этом у них это уже давно рабоает. А у нас еще строится, и дороже будет в разы... ну да ладно.
    Ну а как раз в статистике фигурируют не крысы, а умышленные поджоги и несоблюдение элементарных правил по курению и на кухне.
    Мож я ошибаюсь, так покажи откуда вести :)
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Скрутка 5 мм винтом с пружинной шайбой может не гореть многие годы... Но, всё равно, не очень хороший вариант.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А теперь ещё и дешёвые китайские провода. В том числе китайские "компьютерные" провода, когда их ставят на движущиеся электроприборы. Паганцы умудряются ставить эту дрянь на движущийся электроинструмент! При том, что даже чайник для такого провода - излишне подвижный объект. Ломаются, потом горят пламенем. Но в последний раз у меня сгорел не провод, а "компьютерное" гнездо питания в мультиварке. Видимо, из-за того, что там была не пайка, а пружинные наконечники.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да именно так...пружинные наконечники это еще хорошо! просто намотка провода.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вторая ...правильная скрутка.
    Так меня учили так других заставляю делать если под руками ничего нет.
    Внизу пример использования китай политилен зажимов.
    у меня было так же...обгорело.
    что за метал, с высоким сопротивлением они применяют для зажимных втулок, я до сих пор непонял... Даже простое железо не греется!
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все узошки на ток 30 ма. селектируй их не селектируй.
    Крысы зарубежные, не так отмороженные как наши... самогона нанюхаются...замерзнут на чердаке и давай хозяев гробить...
    Провод проходящий по опилкам? может и небудет ничего...даже если бензином облить.
    А может и будет.
    На Бога надейся, - а сам все по снипу гандоби...
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну здесь даже говорить не о чем, глянь на полки внимательно а еще на фотки того самого щитка, найдешь и на 300 и на 30. Открою страшную тайну, есть еще и на 500 :)
    А селективность это другое. Лень объяснять - гугл в помощь.
    Давно известная тема - самый говенный вариант, 5 сантиметров скрутки будет надежней. Ну или каждый год обжимай. А это ваще удобно если скрытый монтаж...
    Кстати еще один вполне нормальный вариант - сизы. Дешево, сердито и весьма не плохо.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    да нет, скрутка тем и опасна что она от небольших нагревов люфты приобретает. И происходит это не через два-три года, а через 15-20 лет, когда про эту проводку все давно забыли, а она предательски заискрила...
    Ну насчет вагов это уже на любителя. их основной плюс - это разборное соединение получается. Лично я для себя я не вижу смысла в его организации. Вооще для чего это надо? Если раз в 10 лет мне надо будет прокинуть дополнительный шнурок для розетки... как нибудь без вагов обойдусь :)
    Саша, гостовской скрутки не бывает. Ее запрещено использовать. Читай пуэ. Не говори ерунды. Только сварка или пайка, ну и спецзажимы как ваго или сизы никто пока не запрещает, но это на любителя.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Просто ты моложе. в мое время и ваг не существовало. только скрутки, и поверь даже алюминий стоит до сих пор и еще лет 50 простоит...
  15. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    У нас от воздушной линии стоят распредщиты с компьютерным съёмом показаний каждый на четыре участка. Мне входной автомат не сдавать. Счётчик мне не нужен. Поставил на случай вдруг комп. система разладится.
