F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Я щиток в дом ещё не поставил.
    Вспышки с хлопками были на автомате в бытовке. А этом автомат 25 А напрямую подключен к общему щитку на столбе.
    Пилиать кизданёт, если под напряжением подтягивать контакты ...:nono:
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А инженер-электрик - это высокоплачиваемая работа 192 тыщи. рэ. в мес. https://lenta.ru/news/2017/09/26/highpaid/
    И вообще рабочих мест будет всё больше и больше из-за уменьшения количества россиян.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Автомат выключи, разорви нагрузку и протягивай изолированной отверткой, делов то :) никогда не делал так чтоли? :)
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я к ликтричеству на большое ВЫ отношусь, бо сильно опасаюсь.
    Деваться некуда, завтра после работы предприму попытку. А если контакты в порядке? Где искать КоЗу?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тогда искать по трассе...
    Но честно говоря контакты мало вероятно что будут невменямы, да их и видно сразу будет...
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Электричество... Я гусака в крыше перетыкал не отключаясь... :aga: Кидайте в меня камни :) всё, что было можно, нарушать приходилось.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну эт ты зря...я весной врушку протягивал...
    В Сызрани диализный центр...под напряжением стоя на палке. ржавым газовым ключом.
    с поезда без инструмента выдернули.
    Губернатор приехал принимать мед центр ..а там фаза отгорела... не закрутили черти.
    А больные на аппаратах кровь чистят...
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если жив до сих пор...значит всеж не все...что то забыл...
    Просто ты опытный электрик...который даже женскую грудь берет только одной рукой...
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если опыта с электричеством нет то лучше сначала отключай... потом дергай провода и протягивай контакты.
    Если отвертка изолирована. под ногами кусок линолеума ...ничего страшного и под напряжением.
    только одной рукой работай.
    Вторую за спину.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Брешут как черти...20тыр больше не дают...
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я так и подумал.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    левую в карман!
    А еще неплохо работать в кожаных перчатках.
    Ну а если серьезно то с дядей-током легкомысленно не стоит обращаться. Не даром электрика - это отдельная отрасль. И доля несчастных случаев, связанных с электричеством, очень высока...
    Поэтому протягивать и менять вводной автомат под напругой конечно многим приходилось, потому как никто не даст просто так взять и обесточить целый многоквартирный дом, но надо понимать что это не в порядке вещей, а ситуация "из ряда вон". И если уж пришлось лезть - то соблюдать максимум осторожной осторожности :)
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть ещё рукавички обрезиненные. Можно невысокую табуретку взять, на ножки пробки от бутылок одеть. Хотя, это наверно и лишнее. На отвёртку трубу термоусадочную. Там то ли 400, то ли 600В изоляция получится. И так сделать, чтобы отвёртка из трубы мм 2-3 торчала. Если с винтика соскочит и в корпус ткнёт - ничего не будет.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Договорился с нашим председателем (штатного электрика в нашем посёлке на данный момент нет) обследовать трассу от общего распредщитка на столбе до моего вводного автомата в бытовке. Он предпологает, что какое-нибудь насекомое где-то закоротило.
    Заодно попрошу его оценить мою сборку вводного щитка в дом.
    Подскажет как этот щиток запитать - от существующей трассы до бытовки или новую прокладывать. От существующей проще, потому как врезался и будет два ответвления - одно на бытовку, а другое на дом.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    нихренасе насекомое) таких в природе не бывает :)
    На самом деле или мышка прогрызла, или же повреждение изоляции при прокладке, что наиболее вероятно.
