F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Ввод энергии подал на фазу и нуль вводного автомата. Главную зазамляющую шину убрал. Защитный нулевой провод РЕ подключил к шине РЕ, которая подключена проводом 6 кв. мм к контуру заземления.
    Дом подключил отдельной линией от бытовки.
    Напряжение на вводной распред. щит подано. Да будет свет, да сгинет тьма! :)]
    Вот мой контур заземления.[​IMG]
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Абсолютно все, что человек делает своими руками - вызывает удовлетворение у выполнившего работу и ... наверное уважение у окружающих :aga:.
    А вот польза для здоровья, когда возраст просто диктует - двигайся, двигайся и еще раз двигайся! (по себе сужу:)) - очевидна. И ощущения нужности примера - удваиваются :|:.
    Прожект длинною ... чуть больше года двумя ручками:
    Ремонт плиты балкона, изготовление и замена ограждения балкона, изготовление и монтаж козырька над балконом.
    На фото:
    - плачевное состояние плиты балкона
    - утончение несущих элементов ограждения балкона вмурованных в плиту
    - армирование разрушенного края плиты балкона путем приварки к остаткам вмурованной арматуры ограждения
    - гидроизоляция по вновь залитому бетонному краю плиты балкона
    - установка и крепление нового отлива балкона (свое изготовление)
    - установка и крепление опалубки для верхнего слоя плиты балкона
    - установка и крепление армирования верхнего слоя плиты балкона
    Замечу: перед выполнением всех работ было произведено выборочное вскрытие основания балконной плиты. Что показало независимую конструкцию основания в виде армированной, бетонной рамы сечением 200*200мм вставленной в тело стены при строительстве дома. Покрытие этой рамы, подвергшейся разрушению, носит самостоятельный характер.
    Сама рама в идеальном состоянии.
    Плачевное состояние 1.jpg истончение ограждения.jpg приварка арматуры.jpg плачевное состояние 2.jpg гидроизоляция.jpg новый отлив 2.jpg установка опалубки.jpg сетка на старую плиту и ее крепление.jpg
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Продолжение:
    В связи с острым не желанием повторять принцип крепления ограждения путем замуровывания в балконную плиту, что дает больше минусов, чем плюсов - остается одно ... подвесное крепление к стенам.
    А стены ... желают быть лучше :mad:.
    Дом 53года постройки прошлого века. Строился хоз способом комсомольцами для себя.
    Пакет стен:
    - 25 см целый отожженный кирпич наружная сторона стены
    - 20 см наполнение (покрыто мраком - чем. Скорее всего - шлак.
    - 12 см отожженный кирпич внутренняя сторона стены
    Усложняло выполнить крепление и очень близкое расположение дверного и оконного проема.
    Это вынудило подойти к вопросу крепления ограждения очень серьезно.
    - изготовлено шнековое устройство подачи жидкого цементного раствора в глубь стены через отверстие бурения в наружной стене для связи внутреннего наполнения в монолит. В который в дальнейшем и производилось анкерование (нижние точки крепления).
    - также производилась частичная разборка наружной кладки стены для обеспечения её усиления. Вернее она сама разваливалась. В эти точки изготовлено усиленное, точечное крепление для верхних точек крепления ограждения.
    Ну и что получилось в итоге. Ограждение не касается балконной плиты, что позволило полноценно защититься от мерзкой, дождливой погоды лен. области.
    нижние точки крепления.jpg Шнек начало.jpg шнек конец.jpg усиление точечного крепления.jpg верхняя точка крепления.jpg общ вид 2.jpg
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    С козырьком ... проще и сложнее.
    Проще тем, что проще с креплением. Над любыми окнами, дверьми - бетонные балки. Это хороший якорь для чего угодно.
    Сложнее ... много доп работ до конечного результата.
    - смонтированы леса с учетом нахождения уровня рук на уровне крепления несущей рамы козырька
    - произведено точное определение местонахождения балки над дверью/окном
    - произведен монтаж улавливателя продуктов бурения под местами бурения
    - закреплена лебедка для подъема элементов козырька (элементы ограждения балкона проносились, для монтажа, через дверь)
    - смонтировано простенькая, но достаточно надежная стрела для подъема
    карманы под места бурения.jpg карман.jpg крепление лебедки 1.jpg подъемный кран.jpg леса, подьем несущей рамы.jpg
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Балконное ограждение состоит из пяти отдельных, соединяемых на месте элементов. Причем каждый из этих элементов может быть, в случае необходимости, снять и заменен.
    Козырек состоит из трех основных элементов:
    - несущая рама
    - рама козырька
    - рама жесткости
    и три элемента чисто декоративного характера, не несущие ни какой нагрузочной функции (дуги).
    На фото:
    - крепление несущей рамы
    - крепление рамы козырька к несущей раме
    - простенький подъемник для подъема ПК
    - ПК установлен на место
    - крепление греющего кабеля под отлив крыши дома над козырьком балкона
    - конечный вид
    крепление к стене.jpg крепление рамы козырька к несущей раме.jpg каркас козырька поставлен.jpg крепление козырька к раме жесткости.jpg подъемник для ПК.jpg ПК установлен.jpg крепление греющего кабеля под отливом крыши 2.jpg готов.jpg
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Все элементы конструкции ограждения готовились (сварка) еще в прошлом году (на фото). В этом году производилась покраска в три слоя (последний слой автомобильная эмаль) и все что выше.
    Конечный вид будет несколько изменен т. к. жена желает цветочники. Их будет два и они не плохо впишутся под дугами с обоих сторон балкона.
    Не представляется возможным показать сам процесс подъема элементов козырька т. к. руки только две, а зубами телефон держать не научился :).
    Вопросы и опыт применения анкерного крепления, решение возникших проблем, в моем случае, можно посмотреть здесь.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По своей многолетней традиции золотой осенью ездил в Гжель. Пополнил свою коллекцию знаков зодиака.
    Коллеги, с наступающим (не совсем скоро) годом жёлтой земляной собаки!
    Приятная неожиданность - гайцы навели порядок на узком и извилистом Егорьевском шоссе. Видеокамеры дисциплинируют. Не видно ошпаренных. От поселения к поселению все идут с предписанной скоростью 60 км и никто не лезет вперёд. Дорога отремонтирована и не быстрая езда позволяет время от времени отвлекаться от дорожной ситуации и полюбоваться красотой средней полосы Руси. 20171015_155003.jpg
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ездил месяц назад в Нефтеюганск.
    Удивительные впечатления.
    Чем северней тем земля обработана больше. меж болот, ни одного брошенного участка.
    Хорошие дороги ... даже странно.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Посмотрел в инете, что пишут об этом городе Крайнего Севера. Нефтедобывающая промышленность составляет десятки миллиардов рублей. Есть чем пополнять городской бюджет.
    Кстати наш мэр Собянин из тех краёв - был председателем Думы Ханты-Мансийского округа.
    @нигрол, говоришь дороги хорошие. Так значит это конёк Собянина. При нём качество дорожной сети у нас улучшилось в разы. Он очень много внимания уделяет дорожному строительству и результат на лицо.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    К нам его, в Лен. обл. губернатором, а то ... у нас ружья кирпичом чист ... а дырки на асфальте крошкой от фрезеровки того же асфальта засыпают. Где её берут? Наверное из Питера возят. Удивительно, но факт - работает это до первого дождя. А они - почти каждый день :). Соответственно через неделю все повторяется. Так растет культурный слой :)].
    Летом это все превращается, превращается - в пыль есно. Хорошо, что и лето то в этом году было всего неделю.
    Но зато все проезжие части энергично огораживают в металл.
    Странные Господи - твои желания!
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У нас в садовом посёлке асфальтовую крошку уложили на щебёночное основание. Уличная температура была достаточно высокая. Дождей не было несколько дней. Крошка уплотнилась под колёсами. Результат - дорога в очень приличном состоянии.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Па 100, от изначального уплотнения щебёночного основания зависит, и от его влажности. В грязь положишь - и капец.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Может быть я ошибаюсь, и не асфальтовая это крошка вовсе. Руками не щупал и источника не знаю.
    Так же имею мнение о положительных результатах применения этого сырья. Но у нас этого не наблюдается.
    Ситуация только ухудшается т. к. крошка из ям выбивается и оказывается ряжом с ямой. Что приводит еще большей неровности покрытия.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Привет всем.
    Сельские работы закончились. зимовать в город переехал.
    Не успел новый прибамбас опробовать.
    У меня соток пять сирени..выпилил, остались пеньки. Выковыривать тяжко.
    Решил это дело механизировать. купил лебедку и сварил треногу, на которую лебедка крепится.
    Но уже третий день дождь. так и не испытал.
    Видимо на следующий сезон на корчевку.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @PbI6A, скурпулёзно отмечено. Точно так. Асфальт нельзя класть в воду, не пристанет к основанию.
