F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Весной посевная ... не до корчёвки будет.
    Пока мороз не ударил, а земля влажная, игра "тянем - потянем" может статься удачной.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Уже уехал..в город.
    Уже по деревне скучать начинаю.
    Дел там еще не считано. а за воскресенье и субботу много не сделаешь.
    Там неделями жить надо.
    Меня в последнее время -лет 6 ...сильно с деньгами кантовало.
    Сейчас,- хоть пенсия пошла получше. хоть что то.
    Даже лебедку и пару лопат прикупил...
    Теперь на движок от мотоблока копить..потом забор..ремонт фундамента.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А я сейчас думаю какой насос лучше применить для водоснабжения из колодца моего дома: погружной или поверхностный.
    Гидроаккумулятор, автоматика это конечно обязательно.
    Глубина колодца от земли до дна 9 колец. Динамичное зеркало воды от нулевой отметки до - 5 м. Расстояние до дома 5,5 м.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пенсия - так зарплату называешь? Тебе же 53. Военный?
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нет не военный, по вредности вышел.
    пенсия медицинская..8 тыр.
    можно не в чем себе не отказывать.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Подработка то есть то нет... постоянная работа можно но около 12.
    Но каждый день мозги выносят.
    Год работал покомандировкам..(два дня в месяц дома) 30 два месяца платили, потом 20 потом 16... двенадцати ждать не стал, ушел.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не бери вибрационный погружной, только центробежный.
    Вибрационный колодец иногода разрушает.
    Автоматику самому собрать несложно.
    Два реле - Реле давления_и реле защиты_сухого хода, бак накопитель минимум 50 литров ..лучше сто.
    Фильтр не забудь после насоса и манометр.
    Поверхностный насос, - Пять метров любой насос вытянет, только трубу не заужай - постарайся минимум 25 диаметр
    После насоса можешь любую трубу.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Можно и полезно делать водостойкое основание. А то я не знаю, как у сухого асфальта с вотостойкостью. Может, пропустит, как решето, там всё промокнет, а потом колёсами и накатает ям :( Так что ищем книгу о придании грунтам механической прочности, читаем, делаем водоупорную поверхность и на неё кладём асфальт.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я уже взял ПНД 32 мм.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Приведи пример дорожного водоупорного основания с приданной механической прочностью со ссылкой на источник.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Бетонное например.
    О не понял о чем речь. Зачем водоупорное?, просто вода должна стекать. вот и все.
    А так считается что бетонное дорожное полотно дешевле асфальта. и надежнее. конечно если цемент туда хотяб через раз добавлять...
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тогда ставь готовую станцию сверху.
    Обычно не залитый насос не качает воду... поэтому понадобится клапан в скважине.
    Можно конечно поставить его и у насоса. но иногда пропускает.
    и при вкл насоса воды фиг... Лучше поставить его в слое воды колодца.
    Трубу надо будет хорошо утеплять... вода там может перемерзнуть.
    У трубы спускающейся в колодец предусмотри разьемную муфту...обязательно.
    Чтобы поднять трубу можно было ...потом поймешь почему и спасибо скажешь.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще то ... все просто и работает всю жизнь садовода (я):
    - насос ... использовал разные. В течении последних 25-30 лет - вибрационный.
    - подающая к потребителям магистраль от насоса закопана в землю один дюйм дюрит. Закопана 25 - 30см под дорожками. Дюрит мороза не боится, поэтому ничего не сливаю и не продуваю. Отбор воды в промежутках магистрали - короткие стальные трубы 30 - 40см вертикально с шаровыми кранами на конце и быстроразъемным соединением
    - магистраль через ответвление подает воду в напорную емкость 500л (раньше было больше) на высоту 4м
    - из напорной емкости под коньками построек и теплиц вода расходится по коллектору из сталь трубы 2 дюйма. Длинна этой магистрали примерно 80м. Отбор воды только вверх или в низ 1 дюйм и переходник с краном на конце 05 дюйм.
    Ни каких горизонталей малого сечения - нет. Это условие жизни стали в минус.
    На зиму все краны открываю и все.
    Очень опасен - конденсат в емкости в межсезонье. Поэтому под емкость коротко, вертикально вниз 2 дюйма кран слива конденсата. Его очень много. Есно также открываю на зиму. Без этого крана - трубам будет хана.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это для поливки, труба под дорожками?
    Через сколько трубы с кранами?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Отрыл траншею от колодца до дома и обкопал колодец на глубину 70 см. Может завтра углублю траншею, полностью откопаю второе кольцо, нанесу на него гидроизоляцию и ещё некоторые советуют полиэтиленовой плёнкой кольца обмотать.
