F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да под дорожками и соответственно под плиткой, где то через 5м.
    Прямо из колодца, холодную воду, использую для полива: газон, разный кустарник и только в жаркое и засушливое лето. Что у нас очень, очень редко.
    Последний раз поливал из напорной магистрали, дай бог памяти, в 2010г.
    Мы (Лен. обл.) бедствуем от дождей и полив открытого грунта у нас редкость. Поливаем только закрытый грунт.
    Поэтому напорная магистраль на 99% служит для подачи вода в емкость.
    А уже нагретую солнцем воду использую для абсолютно всех нужд.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Коллеги, кто точно знает как определяется максимальная глубина всасывания поверхностного насоса:
    1) макс глубина всасывания - считается от сетчатого фильтра, погруженного в толщу водяного столба до входа в насосную станцию;
    2) макс глубина всасывания - считается от зеркала воды до входа в насосную станцию.
    В разных источниках по этому определению имеются разночтения.
    В магазине мне сказали, что правильно глубину всасывания считать от фильтра, погруженного в колодец.
    Я знаю, что по закону физики, эта величина не может превышать 10 м.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Па 100, труд на пользу!
    Верхнее кольцо, смотрю у вас, на уровне грунта - это хорошо. Не будет влиять на него пученье.
    За много лет пученье сделало свое пакостное дело, пришлось его убрать (верхнее кольцо) где то лет 20 назад, закрыть плотно, а сверху поставил теплицу.
    В 2010 в пик сезона сдох насос. Вскрыл дорожку, заменил насос. Посадки не пострадали.
    Этой зимой "гости" вытянули за кабель насос до упора в купол крышки и обрезали его. Пришлось ранней весной вскрывать полностью весь периметр. Заодно заменил купол на металл (был дерево с гидроизоляцией), сделал люк диаметром чуть больше ведра, запор.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Нижнее кольцо, обёрнутое п/э плёной. будет защищено и от верховодки (вертикальная гидроизоляция) и от пучения (морозный выпор грунта будет скользить по плёнке, не поднимая кольцо).
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    против физики не попрешь. Так же знаю эту цифру.
    Тесть, в свое время, ставил насос на поплавок.
    Первый мой центробежный насос требовал заполнения всасывающей трубы водой ... больше с такими не связываюсь.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как вы решали эту задачу?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мне это не помогло.
    Когда копал колодец (1985г) у меня была пленка для механизированной изоляции труб газопроводов (что не приватизируешь на производстве! :aga:)
    Не жалел и пускал её на нужные и не нужные дела. Очень удобная штука. Это аналог современного скотча, только пленка толстая. Производство Япония. Они дают 100 лет гарантии. Но она предназначена только в землю. Солнце она не терпит.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По какому пункту - гидроизоляции или пучению или по обоим?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это было глухое советское время, рад был хоть чему то!
    Летел на крыльях, когда узнал, что выкинули в продажу насосы.
    32кг весом, чугун, крыльчатка как у турбины реактивного самолета.
    Предусмотрена было пробка в корпусе насоса. Выточил токарь переходник, кран, воронка ...
    Потом дачу (есть тема) продал, вздохнул с облегчением и освободившись от такой радости (насос).
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    по обоим. Дело в том что эта пленка (выше) ширина 500мм (рулон для специальной изолирующей машины) и получалось следующее:
    - подвижка грунта пученьем была не симметрична (юг, север), что привело к смещению и подъему наискось верхнего кольца. Клеящий слой не выдержал и стыки в нахлест разошлись. Что в конечном итоге привело к сквозной щели. Пленка не рассчитана на такое.
    У меня из земли торчало 05м. кольца. У вас такого нет. Значит и проблем не должно быть.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Откопал до начала третьего кольца. Почистил и промыл поверхность и швы. Обмазал подземную часть гидроизолирующим цементом "Церезит" и добавочно гидроизолирующей мастикой. Ниже 1 м начинается ломовая глинища. Мощнейший водоупор (потому и верховодка весной и осенью высоко стоит). Лопатой с напряжением берётся.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Просверлил коронкой отверстие в кольце колодца, на аквариумном герметике вставил резиновую манжету.
    В доме ввод сделал на дюймовом сгоне.
    Соединил вертикальный и горизонтальный участок трубопровода фитинг-уголком. 20171021_150348.jpg
    Провёл испытания трубопровода проливкой водой из колодца. Использовал старый грязевик-погружник. Испытания показали - протечек нет. 20171021_151914.jpg 20171021_154557.jpg
    Утеплил трубопровод пенопластовыми скорлупами. Затем ещё тремя слоями расщеплённых скорлуп. Произвёл обратную засыпку траншеи ломовой глиной из выемки.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сегодня бывший наш соотечественник Борис Гриц ударил ножом по горлу журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший заявил, что был знаком с потерпевшей 5 лет не лично, а посредством телепатического контакта. Она телепатически и через компьютерные излучения залезала к нему и сексуально изводила его, постоянно преследовала. Она усиливала свои эксперименты с ним и накануне покушения он почувствовал, что сердце его сжато железным обручем. Поэтому он и попытался покончить с этим человеком.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Па 100, наверно, фундамент сильно сдавил его мозг? Или это сообщение к теме форума не относилось?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @PbI6A, психически не здоровому человеку не только фундамент давит на мозг, а всё что угодно. И как видишь, с весьма трагическими последствиями для не здорового и окружающих людей.
    Как я понимаю флудовая тема допускает сообщения о событиях нашей жизни.
