F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Помните «Станционный смотритель» Пушкина? А. С. говорит, что «маленький человек» - это не только социальное положение, но это еще и состояние души, таких людей.
    Всё это делает жизнь «маленьких людей» часто невыносимой или приводит к драматическому финалу.
    Маленький человек обижен на весь свет, он не может жить в большом мире. Он в состоянии войны с внешним миром. И как видим, маленький человек может быть очень опасным.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А вспомним ка новый завет...
    тем более он должен быть и источником воды и фундаментом нашей жизни.
    это я о маленьком человеке...
    Говорил учитель ученикам... в будущем судить будут не того кто убил, но того кто задумал убийство.
    Злая воля его отделилась и упала на слабого, и тот совершил преступление.
    Ибо был одержим.
    Ну а Буддизм по этому поводу говорит..если мыслил злобно, надо семь дней молится иниче зло может обрести другую плоть и воплотится в реальности.
    И у Мусульман тоже есть нечто подобное.
    Давайте будем на мир шире глядеть. и не осуждать никого...мы очень плохо знаем этот мир.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теперь про глубину всасывания. Так то ниже 10 метров не должно работать.
    Здесь многое зависит от диаметра всасывающей трубы.
    видел что с глубины 12 метров насос брал воду... правда труба 45 была ..
    Но Почему он это делал я не понял...
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да любой центробежник заливать надо ..
    Ставишь клапан в колодце, зальешь один раз и прекрасно качает.
    Как то, по желанию заказчика в колодце на 8 метрах. клапан поставил после насоса...
    Наверху, чтобы воду можно было спустить...
    Потом долго думал как трубу залить...
    перевернул у велосипедного насоса манжету кверх ногами и через перевернутый шланг с обратным клапаном откачал воздух из трубы.
    Пока вода не прошла через насос.
    Все заработало.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Смотрю снимки...вроде глубоко прокопано а глины не видать.
    Я думал все подмосковье сплошь глина.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Александр, точно подмечено. Истинно центр Московии лежит на ломовой красной глинище. Траншею под водопровод откопал на глубину 1 м и глинища появилась с глубины 80 - 90 см.
    Сухая, плотная, с высокой прочностью (несущая способность превеликая не меньше 5 кг/кв.см). Лопатой с усилием берётся. Эта ломовая глинища-водоупор причина стояния весной верховодки на уровне дневной поверхности. Верховодка просачивалась через растительный слой, супесь и упиралась в глинищу. Поземным потоком она куда-то по уклону уходила. И к концу осени слой грунта до глинищи просыхает. Сейчас я изменил эту картину - подсыпал 60 процентов площади участка на высоту от 20 до 50 см. Теперь в основном на участке сухо.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Возможно причина в том, что тот насос был оснащён эжектором.
    В эжекторе за счёт сужения отверстия увеличивалась скорость потока, происходило разряжение и шёл подсос воды в основной поток. Глубину всасывания с эжектором увеличивают до 20 - 40 м.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Но Дмитрий убедил меня, что самое правильное в моей ситуации - это поставить погружной насос и не париться с высотой засасывания. Погружник поднимет воду до 40 м. Это больше чем достаточно. :)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Станционного смотрителя я не совсем правильно взял в пример.
    Времена были другие. Различие между аристократом и маленьким человеком было непреодолимым. Поэтому Вырин желая дочери счастья не стал жаловаться в полицию на обманщика офицера, похитителя его дочери. А офицеру и в голову не пришло породниться с простым человеком.
    Так и умер отец от тоски по дочери, внуки не узнали дедушку, а дочь только в зрелом возрасте кажется поняла, что сотворила с отцом.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    нормально...
    но сделай разьемную муфту вверху внутри колодца.
    Просто насос когда нить доставать придется!
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Человек этот не был раньше (маленьким) его таким сделали.
    Выхода у него другого небыло.
    Так любая несправедливость создает себе средство для своего же исправления революционным путем.
    Кстати есть такая книжка...Роза мира Даниила Андреева...
    Серьезная вещь понял с третьего раза.
    С точки зрения религий написана верно. или почти верно.
    Но грузит не по детски... если цветные сны по прежнему видишь осторожнее..не торопись в суждениях
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @нигрол, я попробовал начать читать книгу Даниила Андреева. Но пока не удачно. Попробую со временем возобновить попытки.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я в Москве, как то подрабатывал.
    глина меня удивила.
    Там везде дренаж надо делать.
    Про центр мира что нить слышал?
    Что все древние города России и Европы находятся по окружности от одной точки.
    причем на высоте 72 метра над уровнем моря.
    Москва к древним городам не относится...кстати.
    Да точка эта находится меж Новгородом и Владимиром,
    Похоже сказка про море-окиян, в центре России полная правда.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну различие между новорушами и рабочими сегодня тоже не преодолима.
    Все постепенно возвращается на круги своя.
    Я как то читал Сент-Экзюпери
    там автор наблюдал в поезде как выглядят разные сословия французкого общества, как они отличаются друг от друга, даже строением тел не только своим поведением
    потом наблюдал за игрой и поведением их детей.
    Сделал вывод что дети всех сословий одинаковы, различия наступают когда дети взрослеют.
    Очень здорово написано. забыл как книга называется.
    Я пачку книг тогда 2000 годы реформа библиотек... из костра вытащил. одна из них Обществоведение 1806 года!
    С цветной печатью, по четкости превосходящей современное! каждая картинка листом кальки прикрыта.
    Обложка правда подгорела.
