F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Есть ли смысл? Ведь дежурную розетку на щитке тоже вырубает. В ней-то где утечки?
    Есть ли способ на щитке найти утечки. Думаю надо с дежурной начинать. А розетка на колодце всё равно пока не в работе.
    А может в самой УЗОшке дело? Попробовать её заменить на новую. Но впрочем не дешёвая эта штуковина. И потом она проходит тест кнопкой. Значит исправна.
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А может дело в лампочке? Может где-то по её проводу идёт утечка? А я эту переноску ношу и за цоколь и за провод. Но воздействия тока не ощущаю.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Тестером проверить изоляцию и переходное есно без напруги. Грубо сноску на низкое питание тестера.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Отключаем всё и подключаем по очереди. Находим искомое. Разумеется, если "искомое" ненекачественная изоляция всего кабеля. Тогда вылетать будет на любом проводе.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В щитке от дежурной розетки щупы к изоляции можно приставить. А как проверить изоляцию подземной линии, она же в трубе ПНД?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    изменения к изоляции ...:aga:
    Измерение изоляции делают относительно земли. Не имеет значение в чем или не в чем лежит проводка.
    Измерение переходного, это измерение переходного между жилами. Но для поиска проблем УЗО - имеет значение только переходное между токонесущими жилами кабеля и защитного заземления т. е. относительно третьей жилы к кабеле которая и соединяется с землей в щите (конечно если таковая жила имеется :)).
    Вообще для начала нужно понимать "механизм" работы УЗО и тогда все сразу станет на свои места. А это ... равенство токов в токонесущих жилах. Разница тока утечки, не важно через что, в любой жиле относительно другой более тока на шильдике УЗО - приводит к его срабатыванию. Некоторая современная аппаратура в нагрузке, с большими емкостями, будет давать ложные срабатывания УЗО.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ага, некоторая современная аппаратура имеет фильтры из кондёров между жилами питания и нулём. Если один из кондёров с утечкой, будут проблемы при всех прочих исправных. Кстати, при отсутствии нуля, от такого прибора хорошо так бьёт, если взяться за корпус.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    обрыв нуля - это вообще отдельная тема и в том числе для УЗО.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Отсутствие третьего провода (не нуля) для большинства приборов - вообще пофиг. Если они исправны и нет входных фильтров.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :)]:)]:)] истина не требующая доказательств. Но тогда и УЗО - выкинутые деньги.
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Наконец добрался до инета и вычитал как проверить сопротивление изоляции мультиметром.
    Установить максимальный диапазон измерения. У моего мультиметра он 2 МОма. Красный щуп на корпус потребителя, чёрный на один из штырей вилки.
    Если сопротивление бесконечность, то отлично. Если нет, то утилизация потребителя или ремонт.
    Я к обоим розеткам подключал один и тот же потребитель - лампочку-переноску. Значит через неё идут утечки. Странно, что я их не чувствовал, ведь я таскал её и за провод и за цоколь. Наверное слабые токи, да и от земли есть изоляция подошвы ботинок.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нет сопротивление изоляции тестором не измерить.
    Мегомметр нужен однако...он тоже измеряет сопротивление но, при приложении напряжения выше 100в
    Да узо срабатывает на очень слабые токи...
    Проверяют узо по очереди отключая нагрузки.
    Если переноска. лучше поменять. когда влажно будет она обязательно себя покажет.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати
    вот материал про засыпаные города и атомную войну. .
    Если автор прав... возможно у человечества имеется какаято кнопка стирания памяти.
    Хотя ...хотя...опыты на эту тему когда то проводились. Память стирается на начальном этапе сильным электромагнитным импульсом...
    Это я старую старую брошюрку читал, еще до закрытия всех публикаций института мозга.
    На втором этапе усвоения (из быстрой памяти в постоянную) память тоже стирается.
    Видимо эл магнитное оружие отключающие все эл системы...должно иметь эффект стирания (быстрой) памяти...
    Но дело даже не в этом.
    У нас не только стертая, но навязанная (ложная) память. а это гораздо сложнее.
    Значит при создании человечества в нашу конструкцию были конструктивно заложены такие особенности.
    Кстати видения святых ...это на мистика или шизо ...это чисто анатомические свойства человеческого глаза. И наличие зрительного порта подключения...
    ...Все я пропал... и сам пропал... и теперь кто прочитает всю память нафиг сотрут.
    И заставят свои дома заново строить.
    и заново люди будут с переносками и узо бегать...и кота заземлять.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну еще...
    В шутку или всерьез...со мной это было в общем.
    Когда дом купил, печь сломали и заделывал прореху в потолке.
    Начались аномалии то шуруповерт потеряю то доску потом лом исчез.
    Сел ..думаю что за хрень такая вроде трезвый.
    Потом обычаи мордвы вспомнил про хозяина дома.
    Позвал про себя поздоровался, извинился что с ломом пришол его печьку ломать.
    Все...больше ничего не теряю все ладится.
    Хозян он хозяин и есть..-рюмочку ему с водой поставил и хлебушка положил.
    Что интересно...ни одна мышь к этому хлебу и печеньке близко не подошла. а диван даже грызли...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Смотришь древние строения. и вспоминаешь физику... закон ома...
    Ну научная среда понятно, пайки дисертационные.
    Правительство?
    Точнее все правительства мира? Корысть? Какая мотивация?
    Значит все же есть те кто им пальчиком погрозить может? Всем правительствам и денежным мешкам земли?
    Если судить по фрейду то человек, его страх стоит ниже, чем его гордыня и слава...
    А здесь? Страх выше? Значит все же не человеческое все это.
    Вы не задумывались когда нибудь... что вера в бога прямо пропорциональна происходящим вокруг нас катастрофам...
    Если урожай с земли - наши мысли ноосфера...
    а мысли отрываются от быта только при катастрофах.
    Значит земля обречена.
    Только если принять это как мотивацию высшего.
    И все происходящее вокруг встает на прямые рельсы.
