F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Па 100, по идее, если это так, то они должны работать и по сей день. Что ещё надо для работы, кроме перепада t и влажного воздуха? Ещё герметичность. С герметичностью всё плохо? Так можно швы в днище обработать силиконовым герметиком. Не?
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Герметичность отсутствует. Это видно по множеству фото других дольменов. Герметик нужен. Возможно до наших дней оригинальныйгерметик в швах не сохранился. Но у отдельных дольменов швы такие огромные, что силиконом не обойдёшься. Возможно глину использовали
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Эффективность этого девайса хорошо бы просчитать и подтвердить натурными испытаниями.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А зачем ветру с влагой лезть в узкое отверстие? Когда вокруг простор.
    А вот на резонатор дольмен очень похож.
    Теоретически его можно использовать как селективное устройство связи. или или например... как сигнализатора землетрясения
    Кстати для этого герметичность совсем необязательна.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Там в комментариях этот вопрос рассматривали. Автор утверждает, что трубу надо устанавливать под наклоном.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Логичнее трубу ставить сверху и спиливать под углом её верхний край. Тогда и тяга будет, и костёр не нужен.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Есть законы физики и гидравлики...а древние строения им законам соответствовали на 100%
    Поэтому не только сомневаюсь ..но просто отрицаю. а точнее физика отрицает.
    А вот костер разжечь под вечер, да как то трубу соорудить чтобы через этот дольмен воздух огнем тянула. Естественно вода там будет. Но за всю ночь и ведро не наберется.
    А вот дров воз сожжешь.
    Проще на речьку за водой сходить. Наши предки не такие отмороженные чтобы в дали от воды селится.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Зная внутренний объем и диаметр отверстия данного дольмена, легко сосчитать частоту его резонанса.
    Судя по размерам он настроен на инфра звук (мы его не слышим)
    Листок дерева подвешенный у горловины дольмена, своими колебаниями (визиализирует) наличие или отсутствие данного вида колебаний.
    Как я писал возможно индикатор подвижек земной коры, или антенна резонатор, для связи с таким же долменом.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Первые совершенные по конструкции дольмены появились 5 000 лет назад на территории Западного Кавказа. К началу их изучения их количество составляло 1500 штук. В дальнейшем конструкция дольменов деградировала и упрощалась.
    К настоящему времени осталось 150 штук (исследователи постарались).
    Пишут, что дольмены расположены вдоль разлома земной коры.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Еще одно подтверждение, что предки наши математику и физику прекрасно знали.
    А вот для того чтобы отпугнуть западных исследователей.
    Бороду клеили и брали каменный топор.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    О жизни в Китае...
    интересный обзор, хоть и матом http://nords-nisse.livejournal.com/55741.html
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Про дольмены. Написал чуваку свои соображения по поводу дольменов и его идеи. Удалил с комментарием "бред". Ну что ж ответить... Если идиот пришёл к окончательному заключению, нет никакой разумной причины пытаться его переубеждать.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А что написал? Поделись.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я написал свои соображения по поводу того, как сделал бы я, если принять за основу его теорию. Но наверно дольмен это всё-таки резонатор. Так мне кажется.
