F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всех приветствую!
    Значится по порядку всё буду повествовать. Есть дом каркасный на сваях винтовых. УГВ высокий-после дождя в низинках лужи стоят. Под домом рельеф не идеально ровный. Когда сваи закручивали выравнивать не стали. По осени этой подвернулась возможность урвать нормального грунта не за дорого и выровнять участок. Соответственно местами подсыпали и получилось, что уровень земли вокруг дома выше, чем под домом. После обильных дождей и плюса под домом образовалось море по площади чуть ли не с весь дом. Вопрос-чего с этим делать? И не загниёт ли дерево? В мыслях по весне заказать пескогрунт и под домом выровнять грунт в отметку с грунтом вокруг дома. Но тогда расстояние от грунта до деревянных конструкций пола будет см30 наверное...Кто чего подскажет? Заранее всем спс)
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Деревянные конструкции не загниют, если обеспечите им хорошее проветривание.
    Не страшно, когда дерево намокло, а затем высохло. Сразу глубоко влага не проникает.
    Страшно, когда мокрая древесина не сохнет, тогда её поражает грибок, она гниёт и разрушается.
    30 см от земли до деревянных конструкций обеспечит хорошее проветривание. А если будете обшивать цокольные стены, то оставьте в них отверстия-продухи для вентиляции.
    Выписка из СНиП: СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    При площади подвала 400м2 Sпрод.=400/400=1,0м2
    Если принять продух 400х400мм, то N=1,0/0,16=6,25=7 или 8 шт. продухов
  3. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Просьба помочь с расчетом опор.
    Вот такой рисунок, там где написано "предполагаемая несущая стена" рассматриваю вариант опор заместо нее.
    Смысл в следующем, есть дом 8*8м. Лаги потолка/крыши расположены как указанно на эскизе, максимальный пролет 5,3м, доска 50*150, шаг 90см. Плюс такая лага лежит на швеллере. Крыша двухскатная, довольно крутая, вообщем сейчас снег держит нормально. Встал вопрос обустроить наверху жилое помещение. По всем расчетам лаги и шаг подобран не верно. Планирую добавить лаги 100*150, т. е. получится шаг 40см, и максимальный пролет сократить до 4м. Тогда под норматив 300кг/кв.м проходит.
    Но главный вопрос как сделать с наименьшими усилиями в жилом доме опору для этого всего. Рассматриваю вариант каркасной стены и столбчатых опор. К вам с вопросом по тому как верно подобрать количество опор и какой фундамент для них будет достаточен. В сумме крыша+лаги+пол будут весить максимум 4т. Площадь помещения будет 28кв.м, итого еще 5-7т нагрузки, понимаю что столько не будет но беру с запасом.
    Как посчитать хватить ли например 4х стальных круглых труб 80*4мм, высотой 2,6м заглубленных на 40-50см в ямку 40*40см? На них планируется балка 100*150. т. к. пролет 7,5м, то посередине они будут стыковаться, т. е. две балки по 3,5-4м.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Для начала бы неплохо было глиняную дамбу насыпать и уплотнить вокруг дома, ведь не из земли вода сочиться, а с боков наливается. А под самим домом я бы всенепременно постелил полиэтилен толстый в два слоя, перед тем как песок засыпать. Земля она свойство дышать имеет, пар из неё выходит, особенно зимой хорошо заметно.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Уже весна? Потряс лыжник, бегающий без лыж, по горкам. ;););):hello:
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По поводу нынешней погоды дочь придумала комикс.
    год 1.png год 2.png год 3.png год 4.png год 5.png год 6.png год 7.png год 8.png
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Продолжение.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Как хорошо не пить. Чесслово. :super:
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Факт катастрофы, в результате которой были засыпаны глиной многие города России подверждён наукой. В 1840 году климат был иной, нежели сейчас.
    Кунгуров. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NcPQlL1wTPc
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Минчанин построил микродом. Мне понравилось. А ежели его ещё и на покрышки водрузить, так это ещё какая экономия получается! :super:
    2212969_800.jpg https://home-and-garden.livejournal.com/915744.html
  13. andr8477
    andr8477
    andr8477
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Интересная ссылка как раз по этой теме https://sheba.spb.ru/potop.htm
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @нигрол, спасибо, Саш! Давай оттуда процитирую:
    Вы не задумывались над словом «допотопный»? Сегодня его чаще всего употребляют в значении «немодный, устаревший». А вот наши пра-пра-деды употребляли его вполне обыденно и утилитарно: «У тебя кастрюля новая? А у меня допотопная…», имея в виду, что была сделана ещё ДО ПОТОПА.​
    Вот это именно то, что я запомнил от бабушки. Когда она была жива, часто употребляла это "допотопное то, допотопное это". И не сказал бы, что это было в каком-то образном смысле. Скорее, как что-то обыденное. Папа уже гораздо реже это употреблял, а у меня бы и вообще в голове этого не осталось... Но осталось.
