F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Пенополистирол пропускает через себя воздух и пар. И не только накапливая и возвращая пар и воздух, но и выпуская их из помещения наружу.
    Приведённый ниже опыт тому подтверждение.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NssRdfg-5nE
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не корректный пример с не корректным названием. Потому, что:
    1. Пенополистерол практически не накапливает пар в обычных условиях.
    2. В жилом доме нет давления сравнимого с создаваемым насосом на такой площади.
    3. И воздух и даже воду можно продавить при желании даже через металл.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Водяной пар, может быть, в небольших количествах, не так уж и плох для пенопласта... Пока с точкой росы не встретится. А там - намерзание, разрушение, растаивание, ручьи, гниль несущих конструкций - полный набор.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Путешествие супер-ванны :) Не очень интересно, конечно, парняга с макбука читает, но матерал интересный.
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Так пароизоляция защищает утеплитель от пара.
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По поводу использования пенополистирола (пенопласта) я видел два диаметрально противоположных мнения: за и против.
    Похоже это вопрос веры, как и в случае с использованием покрышек.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не очень похоже. Для проверки достаточно вспомнить о чрезвычайных ситуациях. В случае пожара роль/опасность пенополистирола извесна - Хромую лошадь помним. А покрышки под домом, если и загорятся то только тогда когда весь пенополистирол из стен уже выгорит.
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У меня в доме и бытовке под рукой огнетушители на готове. :)
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Правильное решение! :super: Противогаз в компекте? :nono:
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я думаю, не нужно валить всё в кучу. Воздухообмен разным бывает. В любом случае проветривание помещений дома присутствует. Это входная дверь, это кухонная вытяжка, это каминная топка (у меня есть), это вытяжка в сан. узлах.
    Например, у меня стены и полы с перекрытиями, утеплены эковатой. В конструкциях (в так называемом пироге стен и перекрытий) нет пароизоляции. Из мембран только крафт. бумага в качестве ветрозащиты. Моей семье очень комфортно жить в нашем доме. Принудительного воздухообмена нет. Только всё перечисленное мной выше. Как, впрочем, есть в любом доме.
    И я точно могу сравнить с жизнью в доме, где изнутри стоит пароизоляция. Это большая влажность при недостаточной принудительной вытяжке-приточке. А как следствие, спёртость воздуха. Если говорить простым языком, мне там воздуха не хватает. Как и в городской квартире.
    Я не буду утверждать, "дышит" мой дом или нет. Скорее всего это мало изученный вопрос. Но стены моего дома помогают мне дышать.
    А в этой теме написал, потому что у меня мастерская с гаражом стоит на покрышках. https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ося, как же так?
    А приточка? Или я печку затопил - потянуло из вытяжки? Вытяжку включил - попёрло из туалета и т. д?
    Вон Виктор Агафонов (забаненый, запрещённый и вычищенный на этом форуме) продвигал "опилочный рекуператор" (янь-дыкс в руки!) со вполне герметичным домом и вентиляцию дома печью, где приточная вентиляция осуществляется через слой опилок хвойных пород. Если (когда) дойдёт до того, что буду строить дом, делать буду по такой технологии.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне думается, но я не настаиваю на этом - стены не играет существенной роли в воздухообмене и снижении влажности в доме. Для этого они слишком плотные. Воздухообмен обеспечивает только вентиляция. Дом "дышит" вентиляцией.
    Пар движется изнутри помещения наружу, туда где ниже давление пара.
    Пар стремится наружу, там холоднее. Отсюда следует, что стена не отдает влагу в помещение, потому что она холоднее, чем внутренний воздух.
    Если пара в толще стены накопилось слишком много или температура конструкции резко понижается, пар конденсируется внутри утеплителя.
    Поэтому стена должна быть сконструирована так, чтобы конденсации в ней не происходило. Думаю, что такая стена будет «дышать».
    У меня утеплитель из ПСБ -С 15, защищён от конденсации в нём пароизоляцией и вентилируемым фасадом, выветривающим пар на улицу.
    В моих рассуждениях есть слабая сторона - отсутствует опыт эксплуатации дома. Этой осенью зимой я практически завершил внутреннюю отделку и думаю весной всей семьёй въедем в дом. Тогда и доложу о личных впечатлениях.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мне не нравятся вентфасады одной досадной особенностью - выгорают в минуты. Если под ними не голый кирпич/бетон, то со всем содержимым. Это печально. И в данной теме - оффтопик. Админы, если прочитаете, просьба перенести напрямую не относящиеся к заголовку темы сообщения в флудилку.
