F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не нужно меня ловить на слове. Вам это не удастся. Я живу постоянно в доме, в который заселились в 2009 году. И то, что я написал выше это не выдумка, а реальность. Я не буду Вам объяснять, откуда у меня приточка. Ещё раз объясню - у меня нет принудительной приточки и вытяжки в доме. И совершенно герметичный дом я не строил. Откуда берётся воздух, который замещает улетевший в трубу я не знаю, не изучал этот вопрос. Скорее всего, он проникает через неплотности в конструкциях дома. Разрез послойный стены, как и перекрытий у меня следующий. Изнутри-наружу: имитация бруса - эковата - крафт. бумага- доска дюймовка. В перекрытиях крафт. бумага с обеих сторон эковаты. Если что будет интересно, заходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/294932/
    А Виктором меня пугать не нужно;). Мы общались с ним плотно ещё в 2009 году. В том числе, он помогал мне строить мастерскую, т. к. я утеплял её опилками.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И не думал ловить. Зачем мне это? Совершенно не сомневаюсь, что в доме достаточно приточных щелей. Проблема в обратном - если будет много щелей отточки, то пар из тёплого воздуха может конденсироваться в точке росы в утеплителе с намерзанием, последующим таянием и гниением несущих конструкций. Это одна из критических проблем, которая, будучи не решённой приводит к разрушению каркасника. И большинство критики и ругани каркасников идёт именно из-за этого. Просто потому что кто-то не соблюл технологию при строительстве. Нормальная адекватная пароизоляция не пустит воду из комнатного воздуха в утеплитель. Кстати, внутренней пароизоляции в списке
    я не увидел.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не увидел, потому что её нет.
    Не знаю, о ком это Вы? Я не ругаю и не критикую каркасник. Я в нём успешно живу;)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мне почти не известна эковата как материал. Всё, что я о ней знаю, это то, что её пропитывают химикатами и что она практически не горит даже в пламени газовой горелки. Насчёт её паропроницаемости ничего не знаю. Но, если за несколько зим она не набрала воды, значит либо с этим всё хорошо, либо она просто хорошо подходит конкретно в этом исполнении к конкретному забортному климату.
    А ругающих каркасники видео видел множество. И все сводились к банальностям - там плёнку положили не той стороной, здесь вообще не положили и т. д. И потом обычно показывают кухонный нож, который вонзают в пол между винтовыми сваями, или в стену, или в потолок и снимают как оттуда льётся ведро-два воды. Или раздирают фасад и снимают гнёзда муравьёв/мышей/жуков. Или сгнившие и перекошенные стойки. И всё это с комментариями, типа, так будет с каждым, кто будет строить каркас. Наверно, если бы я был впечатлительным, то тоже решил, что правилный путь - это только бетон... Но не впечатлительный. А муравьи/крысы/жуки и в городских многоэтажках живут преспокойно. Только дай им место в экосистеме.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @PbI6A, Вы, наверное, живёте в городе, в городской квартире? Ничего не буду Вам советовать. Это бесполезно. Могу только пожелать Вам - не читайте на ночь ужастики;)
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :super:
    это основной критерий лучшей по климату атмосферы в доме.
    А из чего будет сделана стена для достижения этого результата - казалось бы десятое. Но "изобилие" существующего материала для стройки этих самых стен - не способствует созданию идеальной стены.
    У любого из существующих материалов есть минусы - бОльшие или меньшие.
    Используя материал дающий в своих свойствах свой, максимальный для данного материала плюс - проигрывает в другом своем свойстве.
    Поэтому и присутствует желание пользователей (строителей), за счет многослойности стены, добиться идеальности свойств и климата в помещении.
    У кого то это получается, у кого то нет. Учесть все факторы влияющие на конечный результат - очень сложно. Тем более, что описание свойств того или иного материала - не всегда, в полной мере, соответствуют натуре.
    А значит и итог будет не прогнозируемый.
    Есть сложившееся поколениями понятие, не безосновательное, что (из чего) является лучшим (материал - не без недостатков, замечу) для того самого климата в помещении. Что так же не безосновательно сказывается на стоимости того самого помещения - :aga:. Что мы все прекрасно знаем.
    И что копья то ломать?
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Ufzyf1968, не стоит поднимать холивар на эту тему. Это к покрышкам не относится. Есть куча тем про пенопласт.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, на ПМЖ в деревянном доме не жил. Хотя была и родительская дача, и своя сейчас есть.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Всем привет.
    Запланировал строить дом 8х9 м. 1 этаж плюс мансарда, пятистенок, высота стен мансарды 1,2 метра.
    материал: или теплоблок или газобетон.
    посчитал на калькуляторе вес дома, теперь считаю варианты фундаментов
    интересует плита и ТИСЭ
    плита дорого.
    ТИСЭ если делать каждые 1,5 метра, получается 26 свай, аккурат на расчетный вес дома с коэф. 1,3.
    грунт - суглинок. пучинистый. участок более менее ровный
    вопрос такой: если я сделаю выравнивание под фундамент, опалубку на пенопласт, а под пенопластом утрамбованный песок (вообще он нужен?) и ростверк 50 см, это нормально будет или нет?
    фото приложено
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня альбом есть...
    Глиняная штукатурка утеплитель древесины.
    Облазил много домов, даже те которые без крыши или дырами.
    Нигде не видел гниющую древесины под глиняной штукатуркой... и глиняной штукатуркой с опилками.
    или сечкой соломы или глины с камышом...
    Этим развалинам домам под 100 и более лет... Крыши некоторые тростниковые и соломенные.
    Самое прикольное _ вся стена одна штукатурка!
    В середине просто плетень! То есть плетень из веток с двух сторон обмазывают штукатуркой из глины.
    и всёё!
    Получается даже не каркасник...а дом корзина, крытая соломой!
    Даже потолок плетень на досках штукатурный глиной
    И ничего 100 лет. причем лет 50 почти без крыши.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так вот ... я за экологию...и экономию.
    Тобиш каркасник и штукатурка с глиной. изнутри глина с опилом снаружи с песком и известью.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не прокатит... убежит песочек в почву, а пеноплат сплющит.
    Покрышки...под песок необходимы, да и пеноплас тогда ненужен.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    гостил некоторое время в одной семье (Краснодарский край) у которых рядом было два дома. Один ... по принципу как рассказывает @нигрол, второй - из силикатного кирпича.
    Для жаркого Кубанского климата - это день и ночь.
    В кирпиче - мы подыхали от жары и могли только не шевелясь лежать на полу.
    В самане под соломой ... мы были - как люди.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дело в том что конденсация ...страшна только для современных материалов.
    И по нормальному это совсем не зло.
    Конденсация пара через потолок с опилочным наполнителем.
    1 отдает тепло назад.
    2 замерзает и перекрывает излишнюю площадь вентиляции через потолок. Причем ее утепляя.
    Саморегулируя микроклимат в зависимости от тепловой нагрузки и влажности в помещении.
    Любой каркасник можно исправить
    применив потолок с утеплением опилом, но я бы присыпал еще и извести немного.
    И завалинки с опилками.
