F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1000 кубов ПГСа - у меня фундамент золотым выйдет. :)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @kras_v, вы мои темы смотрели про столбчатые фундаменты ?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тему про переменную длину колонн прочитал ещё несколько месяцев назад. :) Сейчас остальные гляну.
  4. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    После выборки ила, отсыпте песчаные подушки под отдельные столбики. Высота подушки 40 см. На подушки установите столбики из набитых покрышек. Обратную засыпку произведите имеющимся у вас грунтом.
    Отдельные подушки значительно сократят требуемые объёмы песка.
    Покрышки крепко скрепить между собой.
    Столбики из покрышек надёжней и дешевле, чем работы по устройству бетонных свай.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вроде бы всё верно, но Вы не представляете размеры котлована. :) Стоимость работы экскаватора, обустройства его съезда (его ковш не достанет с "берега" до центральной части котлована), складирование этого ила (экскаватору придётся работать с перекидкой ила с места на место), плюс, как я сказал, глина влагонасыщенная, отдаёт постоянно воду. То есть это беспрерывная работа помпы на несколько суток, плюс это надо много работников и ПГС. Плюс потом опять же экскаватор будет засыпать котлован. Плюс образуется излишек грунта, который надо будет вывезти. А это тоже деньги. Чем это дешевле тупо засыпки тем же грунтом, что есть и потом установки буронабивных свай? :)
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Если вы просчитали все варианты и выбрали оптимальный, то флаг вам в руки! ☺
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык я ж заходил то совсем по другому вопросу. А именно с вопросом о допустимой ширине ленты. А мне уж тут глобально вопрос решать стали, но так и не дали ответа на заданый мной вопрос. :)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kras_v, где такие правила? Ссылку дайте, удовлетворите мою некомпетентность в данном вопросе.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    ПОСОБИЕ
    по проектированию железобетонных ростверков
    свайных фундаментов под колонны зданий
    и сооружений
    (к СНиП 2.03.01-84)
    Утверждено
    приказом ЦНИИпромзданий
    Госстроя СССР
    от 30 ноября 1984 г
    106а
    В пункте 4.2 прямое указание.
    Размеры ростверков рекомендуется принимать:
    в плане подошвы, ступеней - кратными 300 мм, подколонника - кратными 150 мм;
    по высоте плитной части, ступеней и подколонника - кратными 150 мм.
    Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вот тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6525 есть ссылки и на другие нормативные документы. Правда всё не для ИЖС вроде как.
    Вот сижу и думаю, нужно ли выполнять эти требования в ИЖС? Это ж лентища получается весом как сам дом каркасный. :(
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если кратно 300, наверно придётся 900 забабахать? 600 в сложившихся условиях как-то хлипко мне кажется.
    Уже расчёты какие-нибудь считали? :)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kras_v, понятно, откуда ноги растут:) Речь идет о забивных сваях для многоэтажки и, в основном, об отклонениях при их забивки. То есть, если у Вас сваи выполнены без отклонений, то и выступ не нужен, тем паче, для каркасного или деревянного дома.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спасибо. :) Успокоили. :) Была у меня правда идея использовать "лишнюю" ширину ленты для опирания или плит перекрытия или монолитной плиты пола, но там бы и 350 мм ширины ленты по заглаза. Лишний бетон я завсегда найду куда пристроить. :)
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если это мне вопрос, то насчёт 300, 900, 600 не понял.
    У нас контора есть, продаёт сваи, вместе с монтажом, за 3500 рэ за штуку. Длина 2700, диаметр 240, пятка 450, уверяют, что М300 и что армировано всё по СНИП. Вот думаю взять знакомого спеца по ЖБИ с его приборчиками для проверки прочности бетона и проверить прямо у них оголовки некоторых свай на нормы (их всё равно разбивать). И, если всё нормально, заказать свайное поле им. У меня по этому принципу сделан каркасный утеплённый гараж 5,5 на 10,5 метров. В качестве каркаса использован брус 150мм. Оставалось очень много бруса - пустил в дело. :) В качестве свай использовал пластиковые канализационные трубы 110мм и длиной 1500мм, раструбом вниз с одетым на него полиэтиленовым пакетом, заливая их самомесным бетоном. Армирования не делал. В центр каждой сваи в жидкий ещё бетон опускал по одной шпильке длиной метр. Этими шпильками и крепил обвязочный брус. Сваи с шагом 2 метра идут. Одна перемычка у обвязки. Под ней тоже три сваи. Стоит уже всё несколько лет и никуда не убежало.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @kras_v, засыпаете котлован и забиваете сваи. У меня тоже был перепад на пятне 2 метра, и родники внизу...
