F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Природа может осаживать все это раскисшее великолепие пару/тройку десятилетий - если строительная наука не ошибается.
    Вместо дорогого виброкатка есть дешевая виброплита.
    По хорошему нужно выбрать замокшие грунты до незамкоших и трамбовать послойно по 15-20 см. для суглинков/глин, для легких грунтов можно побольше слой трамбовать.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я там фото из космоса привёл выше на котлован. :) И указал масштаб по гаражу и глубину. :) Я там всё лето круги наяривать буду с виброплитой. :) У меня немножко другая идея: трамбуют ещё методом нагружения грунта. Свалю весь грунт именно в той части, куда новый фундамент дома заходит. Сделаю там гору. И пусть годик полежит. А то и два. Потом бульдозером спихну в оставшуюся часть котлована. Ну, это как идея. А пока сделаю забор (частично), баню, хозблок.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не рабочая идея - за два лета даже песок в таком объеме не осаживается до состояния, чтобы можно было без рисков строить... танго с виброплитой надежнее. :)
    П. С. Фото из космоса и прочие детали смотрел.
    П. П. С. Если сваи забивные сядут на одинаково несущий грунт, то можете не загоняться моими замечаниями: насколько однородно будет под сваями - настолько надежно будет стоить дом.
    Просто то что Вы описали может говорить о высокой вероятности разных условий в разных частях пятна застройки - рад буду ошибиться.
    Напишите по результатам, интересен результат после проведения фундаментных работ и лет через пять после строительства.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да лениво мне с виброплитой бегать. :) Забахаю сваи. Я никуда не тороплюсь. Пусть само оседает. :)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это тоже аргумент. ;)
    Пожелаю успехов! :hndshk:
    Напишите через пару лет, интересно как и что получится.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Подскажите, пожалуйста, есть ли тема или информация, как правильно сделать каркас и утеплить цоколь свайного фундамента.
    Смотрю всякие видео, но везде по разному и в каждом варианте что-то не нравится. Буду очень благодарна за информацию.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На свайный фундамент есть вполне конкретные "показания". Хорошо несущий грунт - это минимум. Если он есть, можно думать дальше.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Цвет или фасон? ;)
    Если серьезно, @Rimma777: фундамент не по картинкам ведь делается или по видео - он расчетный.
    Проектировщик (или Вы сами, если решаете считать его самостоятельно) учитывает внешние условия (грунты, высотные отметки) и Ваши "хотелки" с параметрами планируемого дома.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @urok, со всем этим я определилась. Дом уже построен. Все посчитала. Мне нужна технология - как сделать деревянную обрешетку, например. Как крепить ее к сваям? Не хочется их сверлить, или применять сварку.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rimma777, так сваи винтовые?
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Groundworkturf, да, фундамент свайный. Винтовые металлические сваи.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rimma777, так в темах свайно-винтовых фундаментов полно всяких решений по отделке цоколя. Я не особо слежу за этими темами, поищите, наверняка найдете оптимальное решение. Там многое зависит от пучинистости грунта, УГВ, рельефа, позволяющего сделать водоотведение. Облицовывают, в основном, пластиковыми панелями, типа сайдинга.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Застройщик не обязан знать все точные термины, @Rimma777, но даже своими словами мысль должна быть донесена точно все таки - то что Вы раньше написали сильно отличается от реальной задачи.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Выполнил колодцы-отстойники перед фильтрационной кассетой. Объём отстойника д. б. равен трёх суточному расходу воды. Мы втроём расходуем 200 л в сутки. Общий объём из двух колодцев получился на 640 л. Всего восемь покрышек диаметром 70 см. По четыре покрышки в колодец.
    Из верхнего оголовника вывел трубу 50 мм для вентиляции трассы и колодцев. Вторая вент. труба будет выведена на кровле пристройки. 20180618_203636.jpg
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если не секрет: чем круглое отверстие в покрышке делаете? Пробовал электро-лобзиком - очень неровно получается и проволока постоянно мешает...
