F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    могу предположить, что типа армопояса...;)
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Вы правы!
  3. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Сия чудесная конструкция из четырех забетонированных стопкой покрышек потребует несущей способности грунта основания порядка 3 тн/кв.м. плюс высокий ростверк плюс вес конструкции плюс природные нагрузки в виде снега.
  4. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    а это сколько?
    Подсказываю: это 3000 кг на 10000 кв. см, т. е. 0,3 кг на кв. см ;)
    а такая несущая способность и на болоте будет :aga:
  5. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    а какова площадь этих опор?
    Подсказываю: надо число Пи умножить на квадрат радиуса...
    Предположим диаметр метровый у покрышек (легко такие найдете). Тогда получим 0,25*3,14=0,785 кв. м., т. е. 7850 кв. см...
    несущая способность пластичных глин примерно 8 Н/см кв. (1 Н/кв.см = 0,1 кг/кв.см,) т. е. примерно 8 кило на квадратный сантиметр. (взял самые слабые по табличке для примера!)
    Т. е. в данном случае получим, что "опора", диаметром в 7850 квадратных сантиметров. калькулятор в помощь...
    Конечно "четыре столбика" - это не поможет, а вот если покрышек добавить чуток...
    ПыСы: именно поэтому и делают эти покрышечные фундаменты в болотистых местностях..;)
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Может тогда лучше столбы из покрышек располагать не через 1 метр друг от друга, а сразу через 2 ?
  7. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    зачем? уменьшить количество покрышек?
    У Вас проблема с этим материалом!
    Лучше из покрышек периметр выложить - опорная площадь будет такая, что потом гараж для танка можно поставить и танк закатить:aga:
  8. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Я так и не понял для чего полуметровый бетонный ростверк под каркасник?
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Меньше копать, меньше набивать, меньше контакт неэкологичной покрышки с землей.
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Для того чтобы положить плиты ПКЖ на цоколь.
  11. capral42
    capral42
    capral42
    @Ваалич,Спасибо, понятно.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    И еще вопрос, стоит ли покрышки вкапывать в глубину или можно установить вровень с нулевой отметкой? Делают по разному, но как лучше, надежнее?
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Серьезно? А не 0,8 ли? ВСН почитайте- на самой первой странице темы Константиныч выкладывал. Расчетная несущая способность грунта при отсутствии геологии принимается 2 кг/кв.см.
  14. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Слушай, подсказчик, ты бы что ли научился бы Ньютоны в килограммы переводить, не путался бы с запятыми, нормативы бы почитал, предъявил бы собственные тварения чтоли, а потом бы подсказывал. Тут люди опытом делятся- для балаболов тема ФП-5 зовется. Для памяти
  15. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Вали ужо в ФП-5: у тебя кроме ботовни опыта нет - как закопаешь приходи-посмеемся.
