F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С поклоном :hello: задам вопросик.
    У меня на участке есть кусок примерно 8х8 который планирую залить плитой и построить на части плиты мастерскую.
    Участок под небольшой уклон и это самая низкая часть участка, за которой вода упирается в отсыпанную глиной снизу дорогу. Дренажа нет, но планируется. Грунт глина, жирная, крепкая с камнями, первый водонос мощностью ~0,5м в этом месте примерно на уровне 3,5м. Все отягчается тем, что в той же зоне выход моего фильтрационного поля от септика, чутка подтапливаемый.
    Хочу - засыпать строительной отработкой (ломанный кирпич, бетон). Аккуратно спокойно подразравнивать отработку по мере сил, потом подровнять наверное гравием, может поверх асфальтной крошкой или тупо песком с водой. Вибратором это дело прокатать.
    Сверху этого дела установить арматуру в виде сетки с ячайкой 5см скорей всего и отлить сантиметров 10-15 плиту - зависит от того насколько удастся подровноять основание.
    Дренаж за плитой планируется, но когда-то потом. Задачи сделать именно фундамент который никогда нигде не треснет нет, потому не хочется заморачиваться с дренажом, утеплением плиты, правильным армированием и аккуратной подготовкой основания. Посему вот думаю над описанным решением.
    Плита частично будет под легкой постройкой, частично на улице. Рядом еще есть отсыпанная крошкой стоянка, 50м2, если потяну ее тоже заливать бетоном буду (а крошку частично стащу для разравнивания основания под основной плитой).
    Может пара соображений будет на тему?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mfcn, Приветствую:hello:На мой взгляд, само простое решение, это отсыпка площадки под плиту инертными на геотекстиле. Затем, ЭППС и плита 100 мм толщиной. Я так понимаю, что мастерская будет каркасной. Вот здесь, конструктив армирования плиты под автомобильную нагрузку. Там же можно посмотреть и пирог отсыпки. Кстати, эта отсыпка под плитой не нарушит функционирование фильтрационного поля септика, да и сама будет служить дренажом.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основная масса соседей, последние годы, строит на винтовых сваях:(
    Это ведь круто, сто лет гарантии:aga: Правда, им никто не говорит, что в водонасыщенный торф сваи закручивать запрещается по нормативам, в связи с агрессивностью среды:(
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Groundworkturf, Доброго здравия :hello::hndshk:
    Спасибо за подтверждение догадки, именно в том и была мысль, дать возможность жиже спокойно всасываться в грунт.
    под ЭППС разровнять основание будет не так просто... Но если считаете, что утеплять плиту необходимо, ну значит буду думать в этом направлении.
    Понял, спасибо, погляжу
    Мысль - гибрид. Деревянный из доски 50-ки, усадка, утепление ППС 100мм и фасад. Односкатка, холодный чердак. 4х6,5
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В строительном бизнесе можно хоть тыщу лет давать. Все равно небольшие фирмы вечно пересоздаются, чтобы ответственности не нести :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mfcn, Само, грунтовое основание, особо выравнивать не нужно. Хорошо даже, если у него есть уклон. Выравнивать инертный слой надо постепенно уменьшая фракцию отсыпки, от крупной, к мелкой, выводя в горизонт. Утепление даст гарантию от воздействий СМП.
    Это рекомендация профессионального конструктора, точнее, того, кто учит этих конструкторов ПГС конструированию.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Балом правят маркетологи, а у них понятие морали. как таковой, отсутствует. Ничего личного, просто бизнес.
  8. mxmks
    mxmks
    mxmks
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Планирую возвести на одном клочке земли своего участка террасу, а на ней сарай-мастерская и летняя кухня (небольшое помещение, где будет находиться мангал-конструктор из панелей). Выбор был между фундаментом на винтовых сваях и на бетонных основаниях временных дорожных знаков ф-2. К последнему варианту склоняюсь больше, так как площадь основания достаточно велика, стоимость изделия небольшая, имеется предустановленная металлическая труба, к которой потом можно приварить оголовки для последующего монтажа нижней обвязки постройки. Но что оказалось очень интересным (при поиске информации и опыта иных людей), такого применения фундамент знака ещё не испытывал. Посему прошу обсуждения на эту тему. PS. Создавать отдельную тему для сопуствующего вопроса посчитал излишним. 568_original.jpg 568_original.jpg
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Делал уже кто то из форумчан под деревянный дом. Опыт положительный. Лично читал, но не спрашивайте где - форум огромный и всего не упомнишь.
    P. S.: у человека грунт был - песок и УГВ - не видать и не слыхать. Если же у Вас не песок, не скала или близко вода, то рыть придётся ниже точки промерзания. Для блока 500х500 это яма чуть ли не метр на метр и глубиной (к примеру для Вологды) 1.4 метра. И ям таких надо. .. много. Вы готовы столько рыть? Не проще ли взять бур, пробуриться и залить туда бетона с арматурой?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Добрый день.
    Если присутствует пучение грунта то вы об этом пожалеете.
  11. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
  12. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Пучение или неравномерное пучение между углами?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Оно всегда неравномерное.
  14. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Тогда сколь неравномерное допустимо?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В ИЖС допустимо столько сколько вы сами готовы терпеть. Ну или сколько выдержит конструкция.
