F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень грамотный подход, мое уважение. А теперь скажите пожалуйста, как проведенные исследования вам помогут при эксплуатации готового строения ?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня навес-беседка с некоторыми функкциями мастерской 4х6 стояла на бетонных чушках 20см диамтером. Бурил дырки на метр, засыпал гравий сверхуотлил чушки и воткнул на них конструкцию. Все бы ничего и даже вроде справлялись с переносом усилий, но очень гуляют с грунтом (глина). Сейчас на подобных конструкциях у себя применяю стальные трубы забитые в землю, на них нареканий нет.
    Более подробно тут:
    Наш маленький лувр
    На таких же фундаментах у меня оперты сарайка под балконом, навес крыльца, частично беседка та же.
    В общем на мой вкус висячие сваи вкуснее незаглубленных бетонин без должной подготовки основания для опирания легких конструкций. Стоят крепче :)
  3. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Да как-то вот так:
    IMG_0167.JPG IMG_20150411_120722.jpg IMG_20170508_184151.jpg IMG_20170722_173009.jpg
    Когда вокруг вот т ак:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Удивительный "талант" у тебя, Фрол, угрохать кучу времени своей жизни на какую то хрень - и других на это подбить.
    То есть конечно это личное дело на что жизнь свою положить, но остальных хочу упредить от желания тут же следовать указанной схеме - надо все же оценивать именно свои условия (грунтовые, климатические, рельеф, УГВ и пр.), а не условия Фрола. :)
    Геологи и проектанты никогда не занимаются поборами - скорее этим продавцы хлеба и бензина занимаются.
    А инженерные изыскания и проектирование обеспечивают долговечность зданий и сооружений - профессиональный строитель это мог бы знать.
    Дренаж для страховки... и этот человек хвалился своим селфи на фоне какой то здоровенной бетонной херни, прикидываясь профессиональным строителем. :nono:
    Для желающих немедленно последовать указаниям Фрола: дренаж все таки делается по показаниям, а не для страховки.
    А показания дает понимание внешних условий, в которых живет фундамент (неважно какой - хоть бы и покрышечный).
  5. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    УРОК,
    уштымо толын пура да адакат тый тудым мушкыт отыл пӧръеҥ мутлана. Кайымаш-шке коваж деч утарен коронавирус
    Uryuk, דערמאָנען די שיט און עס וועט דערשייַנען. איר ניטאָ געטינג אין
    מענטשן ס שמועסן ווידער. גיין ראַטעווען אייער שאָלעכץ פון די coronavirus
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Фрол, вы провели детальное исследование грунта бкз постройки а при возведении постройки у вас условия для пучения изменились. При чем в худшую сторону.
  7. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Серьезно? Вам нивелировки за три года предъявить или на слово поверите?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понимаете, судя пор вашим фото у вас грунт не подвержен пучению вовсе. Но это не означает что я отказываюсь от своих слов.)
  9. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Давно ли суглинок пылеватый при УГВ -0,6 стал неподверженным пучению? Вы кто по специальности?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дурацкая затея показывать свое месиво без понимания всех деталей.
    Если нет пучения, то то либо его нет - либо твоя избушка не сильно страдает, как любое другое бревенчатое строение.
    Если действительно нет пучения надо просто разобрать почему нет и не выдавать это за бином Ньютона (и это будет гарантированно пригодно для повторения с положительным результатом)..
    А если пучение есть, то такое решение не подойдет более жестким строениям (или домам для ПМЖ к примеру из-за теплопотерь).
  11. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    gost 25100- אויב איר זענען נישט געלערנט גענוג, גיין ווי אַ באַרקער צו די באַלאַגאַן
  12. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Всем здравствуйте! Нужен совет по винтовым сваям. Сейчас имеется каркасный домик/бытовочка размером 3х8м. Свай 8шт, 75 мм, 2.5м (над поверхностью земли выглядывают от 0.5 до 1м примерно), грунт - глина. Сейчас нужно пристроить веранду. Тоже 3х8. Подскажите, пожалуйста, сколько нужно закрутить свай? Достаточно ли будет завинтить 4шт, к имеющемуся домику прикрутить брус и на него уже настелить пол и тд?
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Добрый день. А можно на ЭППС установить бытовку металлическую 6х2,4 м? Или там на тротуарные плитки 50 на 50 см?
  14. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Доброго времени суток, друзья!
    Помогите пожалуйста советом. Планируем строить 2-этажный домик с гаражом в Московской области (~390 м2 дом и ~45 м2 гараж). Дом и гараж полностью из сип панелей (стены, перекрытия, цоколь), крыша металлочерепица. Недавно сделали пробы грунта и у нас 3 метра песок (что глубже не понятно т. к проверяли только 3 метра). Вроде как грунт считается хороший для любого вида фундамента. Уклон на 20 метров около 30 см. Верхняя пода начинается на 20 метрах (возможно это важно учитывать).
    Мы выбираем между двумя вариантами фундамента:
    1. Забивные ЖБ сваи 150*150*300 с обвязкой брусом 200х200;
    2. Буронабивныесваи с железобетонным ростверком (сваи 300 мм, бетонный ростверк сечением 300х300, бетон марки м300).
    Вопрос следующий, достаточно ли будет забивных свай на такой дом? Или всё же лучше делать буронабивные с ростверком т. к дом довольно большой получается?
    Буду очень признателен за советы :)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А зачем сваи то?
    Песок же. Плодородку сняли, уложили утепление если хотите и плиту поверх.
    Либо вовсе кинуть блоки прям на песок. Правда, подготовку песка наверное полезно сделать. Спецы подскажут. Полить водичкой, пройтись вибротрамбовкой... На всякий случай проконтролировать как дом уйдет за первый-второй сезон. Приподнять если где потребуется, поставить подкладки.
    Вода на 20 метрах никакой роли не играет.
