F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Спасибо за ответ! Если Вы имели в виду УШП, то она как-то уж очень дорого получается. Бетонные сваи более гуманно по цене. Буронабивные сваи с железобетонным ростверком по отношению к бетонным сваям в 2 раза дороже. УШП в 3 раза дороже бетонных свай. Учитывая что грунт вроде как не очень плохой, отдавать 1,5-2 миллиона на УШП возможно бессмысленно, но опять же утверждать не берусь т. к не разбираюсь в этом вопросе. Потому и решил поинтересоваться у опытных людей :)
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @AlexandrAB, зачем Вам сваи? Чем МЗЛФ или даже НЗЛФ не угодил? Или вообще на блоки.
  3. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Спасибо за ответ! В самом начале после решения строить дом обратились в компанию, где нам сходу посчитали винтовые сваи. В процессе обдумывания размеры дома постоянно увеличивались и потом уже другая компания посоветовала бетонные сваи. В конце концов мы определились с третьей компанией которая нам будет строить дом и они рекомендуют буронабивные сваи с железобетонным ростверком. Точнее как рекомендуют, говорят что и на бетонных сваях всё будет стоять нормально, но вариант свай с ростверком будет значительно надежней. Про ленту что-то даже никто нам и не говорил, поэтому её и не рассматривали. К сожалению, абсолютно нет знаний в области фундамента и не понятно какой вариант хороший, какой не очень. Переделывать фундамент через лет 5-10 не очень хочется. Знакомых в строительстве нет, поэтому и решил обратиться к более опытным форумчанам чтобы поделились опытом и своим виденьем по поводу фундамента под такой дом :)
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Считайте фундамент в ноль. У меня тоже песок. УГВ на 6 - 7 метрах. Перепад небольшой. Считал все. УШП оказалась на 1/6 дороже свай. К тому же у вас дом 350 м2, а вы на фундаменте экономите.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чем больше дом, тем больше экономить приходится ;)
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Надо дом уменьшать, а не экономить. 350 м2 и экономить на фунде? Сделайте дом 220 и нормальный фундамент. Купил бентли - обслуживаешься в гараже
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно так) Лучше меньше да лучше
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уж лучше на ЭППС, чем на плитки. Можно использовать покрышечный фундамент, тоже значительно лучше плиток и бюджетнее ЭППС.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А сваи будут покрыты золотом? Бред какой-то. Песок, УГВ 20 метров. Для вашего легкого домика никаких особых телодвижений не требуется. К примеру.
    1. Срезаете плодродный слой.
    2. Выравниваете и трамбуете основание.
    3. Укладываете на основание геосетку.
    4. Слой щебня фракции 20-40, слоем 10-15 см.
    5. Слой щебня фракции 5-20, слоем 5 см.
    Все это с трамбовкой и поливом. Далее, плита или НЗЛФ по расчету нагрузок. Можно кирпичный в три этажа, с гарантией.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сваи просто сверху положить...:faq:
    :)]:)]:)]:aga:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для интерьера:aga:
  12. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    Почему для интерьера? Незаглубленный ленточный фундамент- не лучше и не хуже ФБСок...-только дороже...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как вариант, вполне для таких грунтовых условий. По СП22 сборный фундамент для непучинистого грунта вполне реально.
  14. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Почему бы и нет? Вполне возможно.
  15. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Спасибо) "Вторым рядом" с имеющимся домиком думаете не надо будет ничего? Выдержит?
