F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    А щебень тоже проливать надо?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, надо, без фанатизма.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Задал вопрос в другой теме, но увы тема похоже не активна, за месяц ни одного ответа. Попробую сюда написать.
    Доброго времени суток!
    Построен дом из ГБ в 2 этажа, фундамент УШП, решил сделать фасад из кирпича и забыть про него навсегда (варианты про ПСБ + клинкер считал, выходит тоже самое по цене, НО кирпич дольше прослужит).
    УГВ порядка 1,7м. Дренажный колодец практически всегда стоит пустой (2 кольца 0.9м), работает только когда большое количество снега было.
    Грунт: 40см плодородки, далее песок 200мм, прослойка глины 200мм далее песок, местами чистый, местами 50-50 с глиной.
    Хочу залить фундамент независимый для облицовки в пол кирпича, мысли по краю фундамента насверлить отверстия по краю фундамента размером 1500-300мм через 2000мм и на поверхности залить ленту 400-150мм.
    Получается свайно ростверковый фундамент.
    Далее кладка с привязкой стеклопластиковой арматуры кирпича и блоков.
    Подойдет такой фундамент для облицовки?
    Или ленту лить? Поднимать цоколь вообще не хотел, есть мысль кирпич класть от отмостки.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Столбчатый фундамент по-японски
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто! Основание под булыганы из щебня с расклинцовкой мелким! А каркас! Где гвозди и чОрные саморезы? :)]
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    многократно: камень образец поведения в грунтах, но данный случАй :) - не внушил.
    Внушило и использую: жесткость конструкции за счет врезки друг в друга в сочленяемых элементах вместо укосов ... за что был признан модератором давателем :) вредных советов.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не тронь .., и пахнуть не будет.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и действительно вредные. Кто сейчас сможет такое исполнить? Единицы, так как это столярка высокого уровня мастерства. Мне, помнится. много лет назад довелось разбирать дверную коробку от дома 19 века. Не получилось:(
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    любой пионер! (то, о чем мну говорю - свой пример)
    Вы не знаете о чем речь в моем примере, а говорите. Хотя .. если учесть:
    и мой пример для кого то будет архи сложным
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    продолжение этого видео подтверждает:
    молодец японец, так держать!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, пионер:) Спроси сейчас школьника, кто такой пионер:aga:
  12. roma1983
    roma1983
    roma1983
    И так есть фундаментная плита на глубине 2 метра с подвалом из фбс. Все заклеено гидроизоляцией и утеплено ппс.
    Планирую пристройку, террасу и котельную из газоблока 200. размером 2* 6 метра. Как лучше пристроить фундамент и какой. Хочется к фбс близко не прислоняться .
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Роман, стыковка двух фундаментов - очень проблемный момент.
    Поищите по форуму - много чего уже обсуждалось.
    Если очень надо и терраса не тяжёлая - самый простой вариант - на столбики её с возможностью регулировки по высоте (встроенные домкраты) и к основному фундаменту лаги положить не намертво (шарнир).
    Ну и крышу стыковать с учётом возможной подвижки.
  14. roma1983
    roma1983
    roma1983
    буду изучать, на следующий год нужно. У меня есть экскаватор небольшой. Я могу заглубиться столбами например на метр. и залить плиту. Другое дело мне нужно сделать на 30 сантиметров от основного фундамента. Для того что бы в дальнейшем если нужно, можно будет без труда добраться до гидроизоляции подвала.
    Есть конечно еще вариант) докопаться до низа фундамента и вылить монолит, будет конечно надежно, можно сделать еще типа подвала под овощи .. но опять гидроизоляция и работы на х. з. скоко)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот как раз жёсткую стыковку двух фундаментов специалисты не рекомендуют
