F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. roma1983
    roma1983
    roma1983
    вот еще момент, если сделать два разных фундамента под одной крышей, как это все себя может повезти) разъедиться все
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    лучше спросите у @al185
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем привет.
    Планируем строить баню из арболита 6х9м., 1 этаж. Грунт-чернозем/суглинок, глина на глубине около 2 метров, вода глубоко. Нам рекомендуют делать столбчатый фундамент с ростверком. Это нормально, или можно сделать другой, более экономный вариант?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    ...Самый дерьмо этот фундамент.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9... оцилиндровка... два этажа.
    стоит на плите 100 мм ППС...(ЭППС можно)... и 100 мм бетон.
    Плита...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если не трудно, можно по-подробнее разжевать. Мы тут ни разу не строители.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Замена грунта на щебень...песок. Т. е. правильная подушка
    + все трамбуется. Потом 100 мм ЭППС... хорошего. На 200-300 кПа.
    И после этого заливается бетон 100 мм. Один слой армирования.
    При желании и возможности - теплые полы.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Народ всем привет!
    Ищу тему где разместить свой вопрос) подскажите!
    Вопрос следующий:
    Обустройство фундамента под кирпичную шахту ветканалов и гильзы дымохода.
    Пробовал вопросить в теме "Вентиляция" отправили суда...
    Вот такая конструкция планируется, дом одноэтажный на ленте, с плитами перекрытия.
    Стена с шахтой
    Стена кухни в полкирпича будет опираться на плиту ПК, а другая её часть -шахта на столбчатый фундамент.
    Можно ли так сделать?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Любитель-А, лучше не надо
    пусть они обе опираются на что-то одно
  13. affych
    affych
    affych
    Доброго времени суток, профессионалам и любителям. Вопрос к Корифеям покрышечного строительства от начинающего. приобрел по случаю 6 детишек, затем домик в деревне, но домимк маленький, детям в нем скучно, песочницу с беседкой сделал, но им подавай активный отдых, вот заморочился заранее спасибо. спортивным комплексом. часть планирую из труб D=100 часть из дерева (это в смысле столбы) но проблема в следующем Талдомский район- глина, весной вода стоит на штык, вот и заморочился основанием. под сарай использовал столбы из серой трубы сан-тех, с бетонной внутренностью, на глубину промерзания. но сарай стоит, тут же мои обезьяны будут качаться и прыгать, вот вопрос: если загнать на 1.5 метра трубу (ту же серую), залить ее бетоном с арматурой, а сверху на уровне земли залить пятку внутри покрышки? чтоб получился этакий гвоздь бетонный. и так под каждый столбик, есть смысл? чтоб не раскачивало основание, не пучило ну и чтоб побюджетнее, а то пару недель сломал ключицу, так что остался без работы, так что не до роскошеств... спасибо всем, кто ответит, приветствуются ответы любые... ну, окромя наверное матерных...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо покрышек на эти сваи, они только во вред. Их будет выпучивать и "гвозди" Ваши покорежит.
    Зайдите в профильную тему "фундамент из покрышек", там все расскажут.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задорого?:ogo::flag:
