F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У нас мало где есть слои органики огромной глубины. А снимают, в основном, её, если далее грунт с нормальной несущей способностью. То есть не до глубин ниже промерзания, как некоторые думают. Поэтому, чаще всего, достаточно уложить достаточно большой кусок геотекстиля внутрь ямы и его края и так не дадут ничему вымываться.
    А вообще в старые добрые времена просто тупо сыпали любой гравий и щебень, да и песка или ПГС добавляли и всё и так стоит. Были же времена, когда о геотекстиле и слыхом не слыхивали.
  2. геннадьич67
    геннадьич67
    геннадьич67
    А потом геотекстиль и полметра бетона с коэффициентом армирования 5%...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо советчиков, рекомендующих разделять песок и щебень отправить на экскурсию в дорожное строительство, если им нормативы не указ.
  4. Павел567
    Павел567
    Павел567
    Подскажите ещё, какой геотекстиль использовать? Дорнит?
  5. vi_ctor
    vi_ctor
    vi_ctor
    Ломаю голову над вопросом: Каркасник на винтовых сваях на склоне. Хочеться сделать вход в дом без ступеней с верхней части участка. Но деревянный ростверк землей завалить нельзя. Плюс планируется закрытие по периметру цоколя (забирка) панелями ЦСП или плоским шифером. Пока придумал только сделать перед домом с высокой стороны участка "ров", что бы грунт был на 40 см ниже ростверка, и грунт не давил на свои наваливаясь на панели закрытия цоколя. И через "Ров" шириной пусть 1м перекинуть горизонтальный деревянный настил. Получается плоское "крыльцо" без ступеней. Ров можно выполнить как откостку с уклоном от дома, в конце отмостки ливневый лоток. (водосток с крыши организован), свес крыши надо входом где это всё планируется около 1м. Прошу покритиковать. Если не по адрусу, скажите в какую тему написать.
    Опасения: Снег скапливается в ров, в ров падают люди и дети. Глубина рва 40+см . IMG_20201004_152531.jpg
  6. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    шикарная страшилка!, в нашей теме ;):aga:
    @vi_ctor, у Вас участок с уклоном, радуйтесь, и ничего не бойтесь.., да, а чего вы боитесь то?, что морозное пучение вашу "забирку" или "фальш-завалинку" поломает?, так от грунта на 5 см выше лепите и ничего не будет, ну если ваши сваи, естественно, не "сядут". В плане морозного пучения, вода обычно течет вниз, ну любит она это дело :) это я к тому, что ров Вам совсем не нужен со стороны планируемого входа.
  7. vi_ctor
    vi_ctor
    vi_ctor
    А как без рва организовать без ступеней вход. Если земли навалить вплотную, она будет касаться дерева на крыльце. Ростверк в районе крыльца можно закрыть от земли листаи ЦСП через вент зазор. Но слева от крыльца на том же уровне уже стартуе стена с деревянной обшивкой. Туда землю валить нельзя и вент зазор стены перекрывается. Вероятно с глубиной 40 см рва я погорячился, если ЦСП листами закрывать, то в районе крыльца можно землю ниже на 5 см опустить от отмески пола крыльца. Но узел слева на стыке со стеной дома всё равно надо иначе решать.
    ЦСП закрывающая доску ростверка на крыльце будет завалена землюй полнотью, никаких 5 см зазора там организовать не получиться. Или опять же делать ров 40+см и еще +5см зазор под ЦСП.
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @vi_ctor, вы сами ответили на свои вопросы, землю (грунт), ни на ростверк, ни на ЦСП, ни на то, чем Вы сваи "спрячете" - наваливать нельзя. И далее действуйте по ситуации, включая голову, все просто.
  9. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Здравствуйте. Есть кто может по геологии определить несущую способность грунту? Сделали геологию и нифига не понятно и походу там нужно по формулам считать, но я не смог разобраться. Просто проектировщики сделали фундамент без знания массы дома, что сильно смущает. Я сам прикинул массу, получается где-то 2,5 кг/см2 под лентой. А для супесей как раз диапазон 2-3 кг/см2, зависимо от влажности.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @DmitriyPa, так пока не выложите, не узнаете.)
  11. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Без проблем. Главное чтоб помогли.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Странные проектировщики...
    У грунта нет несущей способности, для фундамента считают осадку, а до этого - расчетное сопротивление (давление, при котором грунт начинает деформироваться по нелинейным законам). Чтобы можно было это посчитать, надо знать хотя бы параметры фундамента (размеры, глубина заложения), габариты и массы дома со всеми нагрузками.
  13. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Я обзвонил с десяток контор кто делают фундаменты и после моего вопроса а можно получить расчет фундамента в лучшем случае скажут честно, что не считают, а так все поголовно у нас опыт, нам лучше знать как делать. Деньги же не их им пофиг сколько бетона в фундамент уйдет.
  14. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Так они еще и деньги берут, а получаешь иллюстрации по которым можно смету составить, а на основании чего они их получили ни одного расчета. Я когда заказывал думал они считают, иначе накой требовать геологию.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @DmitriyPa, посчитать можно и без проектировщиков, надо только размеры фундамента и массу дома с нагрузками. Нагрузки можно собрать самостоятельно, если известны материал стен и перекрытий, габариты, этажность, адрес участка, угол наклона кровли (последние 2 - для снега). У Вас грунты не самые хорошие, поэтому без расчетов строиться опасно.
